Discussion: Diffuseur "maison"
30/03/2004, 15h34 #1Membre
- mars 2004
- Parc Naturel de la Forêt d'Orient (Aube, France)
- 51
- 2 172
- 5D mark II, 7D
- Du 16 au 700mm
Petite astuce que je n'ai pas invent?e (donn?e par G?rard Th?rin alias N@ture sur diff?rents forums, mais bcp d'entre nous le connaissons !
Ma probl?matique ?tait la suivante : mon flash macro 50mm permet au rapport 1:1, une MAP ? 18.8 cm entre le sujet et le capteur, soit environ 4 cm entre la lentille frontale et le sujet ! Trop court pour le flash (ombre port?e sur 80% de la photo) et ?videmment, quand on ferme ? f16, pas simple d'avoir un temps de pause correct !
J'ai donc achet? une plaque d'altuglas (plexiglas blanc opaque) dans mon magasin de bricolage pr?f?r? (moins de 10 ? la plaque de 100x50cm) et je l'ai d?coup?e en cons?quence (scie ? cloche diam?tre 56mm, et Dremel pour les contours...)
Ainsi, maintenu au bout de mon objectif et en utilisant le flash int?gr? (mode manuel fortement conseill? pour ma?triser ouverture pour la profondeur de champs ET vitesse pour les risques de boug?s) la diffusion de la lumi?re est quasi parfaite car la lumi?re est "diffus?e" partout dans la plaque d'altuglas et ?claire de mani?re douce et homog?ne le sujet !
Prochaine ?tape : bague adaptatrice pour porte-filtre Cokin en diam?tre 55 (command?e hier) pour coller mon diffuseur et ne plus avoir ? le tenir
Quelques tests : http://www.pbase.com/cedric_g/diffuseur_perso
Regardez notamment les deux premi?res photos de la seconde ligne (rapport 1:1), assez d?monstratives.
Diffuseur pour flash intégré
Par Cédric Girard dans le forum Trucs et AstucesRéponses: 37Dernier message: 23/12/2005, 08h39 -
Diffuseur
Par felin dans le forum Discussions FlashRéponses: 56Dernier message: 08/09/2005, 16h41 -
Flash et diffuseur Sunny Delight
Par scarface dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 17/10/2004, 20h35 -
Diffuseur Sto Fen Omni Bounce
Par Bill dans le forum Discussions FlashRéponses: 1Dernier message: 07/06/2004, 23h22 -
Mon premier diffuseur
Par felin dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 12/04/2004, 01h06
