Discussion: Flash sigma EF-500ST
21/10/2011, 12h16 #1Membre
- octobre 2010
- GRENOBLE
- 41
- 126
- Canon 500D
- Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.518-55mm : F 3,5 5,6 / 50mm : F 1,8 / 80-200mm : F 3,5 5,6
Bonjour a vous,
je viens de récupérer chez mon père un flash SIGMA EF-500ST.
A ma plus grande surprise le flash n'a pas de réglage de puissance... De plus mon père n'a aucune idée si le flash est une monture sigma nikon ou canon..
je possède un 500D. Y a t'il moyen d''identifier la monture du flash( canon nikon etc), sachant que le flash s'adapte sans probleme sur le support de mon APN, que lorsque je zoom, le zoom du flash bouge aussi, mais mon APN me dit que le flash est incompatible...
Que puis je faire de ce flash??? l'utiliser en slave??(même si il est incompatible???)
Merci et bonne journée
21/10/2011, 13h05 #2Membre
- juillet 2005
- Du coté de La Citadelle
- 648
- EOS (50D)
- Canon et tamron
salut, besave,
il doit s'agir de la version argentique, car pour les numériques tu as DG en plus,
regardes sous le flash si tu as les même pins que sur le sabot de ton APN.
pour canon tu dois avoir ces positions de pins :
pour nikon
21/10/2011, 15h48 #3Membre
- octobre 2010
- GRENOBLE
- 41
- 126
- Canon 500D
Merci pour la réponse,
il s'agit bien d'un modèle argentIQUE canon, du coup que puis je en faire???
21/10/2011, 15h54 #4Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Pas grand chose si il est A-TTL, pas compatible avec la gestion de ton boitier. Si il est E-TTL il fonctionnera. Suffit de le monter et voir.
21/10/2011, 17h16 #5Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
Comme Fredo, essaie et tu verras bien.
Le gros problème c'est que ton 500d est récent en plus...ca va pas aider avec du sigma ancien.
Et c'est aussi le gros problème des versions ST : pas utilisables en manuel, ça c'est franchement nul.
Car en manuel, tu pourrais t'en servir, c'est un peu moins pratique que le ttl, mais parfaitement jouable tout de même, et mieux que rien.
22/10/2011, 16h12 #6Membre
- septembre 2008
- CENTRE VAR
- 46
- 3 061
- EOS 60D
- 50mm f/1.8 mk1║ 85mm 1.8║Tamron 17-50║70-200 f4L
bah tu la pas payé, donc pas grave.
Tu peux même pas l'utiliser en déporté, il sera toujours à puissance max!
Compatibilité flash sigma et flash canon
Par hestia.79 dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 06/09/2010, 22h45 -
les flash Sigma
Par guidaveugle dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 18/03/2010, 19h13 -
Différence entre SIGMA Flash EF-530 DG ST/SIGMA Flash EF-530 DG Super
Par tutur dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 10/02/2010, 18h26 -
Achat ce midi => 18-50 (2.8) + Flash 500St
Par cedric_bix dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 8Dernier message: 29/05/2008, 22h43 -
ST-E2 et flash Sigma
Par BenEOS dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 02/02/2007, 18h34
