Discussion: compatibilité flash manuel sur 350D
31/07/2007, 16h29 #13Membre
- septembre 2006
- Monaco
- 86
- 338
- 1DsMark III
- Sigma 12-24- Canon 24-70 F 2.8 - 100 F 2 - 70-200 F 4 is - ext 2X II
Bonjour v tricot. si tu lis strobist c'est bien. Lis surtout les "on assignements"... il y en a plus de 50 et cela va t'apprendre beauoup. Au début il te faut un 580 EX un pied manfrotto Nano 001 et la rotule manfrotto 026 . Tu peux ajouter un réflecteur diffuseur de lastolite de 1,20m qui te permettra soit d'éclairer à travers en diffuseur soit en mettant des housses dessus de flasher dedans et la lumière se diffuse après réflexion sur le modèle. Pourquoi un 580 EX ? parceque en portrait tu vas te rendre compte qu'il faut enchainer les photos à toute vitesse et qu'il faut qu'il recharge vite. Tu vas donc l'alimenter avec une batterie extérieure (dans quelques temps ) et l'utiliser à puissance réduite assez près du modèle. Avec la batterie en puissance réduite la recharge est instantanée. En fin le flash chauffe et si tu prends un petit flash tu vas vite le bruler. Enfin les automatismes du 580 EX sont utiles si de temps à autre tu prends des photos avec le flash sur l'appareil ce qu'il faut faire le moins possible. Pour commander le flash, le cable (simple non TTL) de 5m c'est bien cela te permet de bouger. Déterminer le diaphragme et la puissance selon méthode de strobist avec l'appareil en manuel bien entendu. Pour après, achète le système radio multiblitz mais n'oublies pas de demander à ton vendeur d'inverser la polarité de l'émetteur pour s'adapter au système de polarité canon. Un dernier conseil : lis et relis strobist c'est fort complet.
Bernardp
Manuel du flash 420 EX
Par Luc R. dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 27/12/2006, 21h57 -
Compatibilite Flash 380ex/eos 350d
Par ERICNATH dans le forum Discussions FlashRéponses: 5Dernier message: 27/01/2006, 18h09 -
Flash en manuel ?!?
Par zozo dans le forum Discussions FlashRéponses: 9Dernier message: 16/06/2005, 08h16
