Discussion: Comment regler son flash en manuel
08/06/2012, 09h14 #1Membre
- juillet 2006
- 589
- canon
Non il ne manque pas de virgule. On regle la sensibilite ET l'ouverture SUR le flash !!Je pense qu'il manque une virgule entre "sensibilité ISO" et "sur le flash"
La procedure suivante marche sur les 580 EX II pas sur les 430 qui ne dispose pas de cette fonction :
0) utilise le boitier photo en mode manuel, regler la vitesse (en dessous de la vitesse de synchro), la sensibilite (la noter), l'ouverture (la noter)
1) Passer le flash en ETTL (ET NON MANUEL)
2) Reglez le zoom entre 24 et 35 mm pour que la lumiere du flash arrose sur un grand angle (Bouton SET, tourner la molette, Bouton SET).
3) appuyez sur le bouton Cfn (pendant quelques secondes)
4) avec la molette, allez sur la fonction numero 5 (normalement sa valeur est 0, appuyez sur SET)
5) Passez sa valeur a 3
6) appuyez sur SET
7) appuyez sur le bouton MODE pour quitter le reglage des fonctions
Normalement, tu as une nouvelle ligne qui apparait sur l'affichage avec ISO et F-(une valeur)
8) apppuyez sur SET (la valeur iso doit clignoter, sinon reappuyez sur SET jusqu a ce qu elle clignote)
9) en tournant la molette reporter la sensibilite utilise sur le boitier
10) appuyez de nouveau sur SET
11) appuyez deux fois sur SET (la valeur F- doit clignoter, sionon reappuyez sur SET jusqu a ce qu elle clignote)
12) en tournant la molette reporter l'ouvertue utilise sur le boitier
13) appuyez sur SET
Dans la partie basse de l'ecran du flash tu as des chiffres avec au dessus des tirets. La partie comprise
sous les tirets t'indique la distance (voir les chiffres) pour laquelle l'exposition sera correcte.
Tu dois donc placer le flash a cette distance du sujet.
Il suffit alors de synchroniser le flash avec ton boitier pour avoir une exposition correcte.
Pour cela soit cable PC-PC (si ton boitier dispose d'une prise PC). Soit Trigger radio, pas la peine
de prendre des MiniTT ou Flex puisque l'on n'a pas besoin des informations TTL. Donc soit
Multimax chez PW ou alors les declencheurs Chinois qui ne valent pas cher et dont la solidite est
aleatoire.
Cette technique permet d'utiliser le flash 580 avec n'importe quel boitier de n'importe quelle marque.
Il faut simplement que le boitier dispose d'une griffe flash, ou d'une prise PC pour pouvoir synchroniser le flash.
On peut donc utiliser un 580 avec un boitier Nikon. (L'inverse est aussi vrai, par la meme technique, on peut
utiliser un flash Nikon avec un boitier Canon).
On peut jouer sur l'exposition (si le fond est trop sombre par exemple) en diminuant la vitesse sur le boitier, c'est
la variable d'ajustement. DANS TOUS LES CAS, NE PAS DEPASSER LA VITESSE SYNCHRO DE L'APPAREIL PHOTO !!!
Sauf a savoir ce que l'on fait, on ne peut utiliser qu'un seul flash avec cette technique car les flash n'ont pas
de communication entre eux et donc ne peuvent regler leur puissance.
Pour une reglage manuel du flash, EN MODE M, sauf a faire plusieurs essais pour trouver la bonne puissance, il faut obligatoirement
un appareil de mesure : flashmetre. Les modeles Sekonic sont parmi les mieux.
08/06/2012, 12h09 #2Membre
- septembre 2009
- Là
- 631
- [:digit:]{1,2}D
- Les utiliser correctement
@arltrick: Quand tu vois la longueur de la procédure, qu'il faut pas bouger son ouverture, le fait que ca ne marche qu'avec un flash nu, sans gel, pour un sujet gris, et que la distance réelle sera très approximative (ne pas oublier qu'on travail sur des petites distances et que la lumière est regié par une loi en carré inverse) ou variable (assistant qui tient une softbox). Je vois pas de raison de s'emmerder avec ce gadget des 580 EX. Soit t'y vas en essayant, et un tout petit peu de bouteille te donnera la même approximation de départ que ton 580EX. Soit t'y vas au flashmetre.
08/06/2012, 13h42 #3
08/06/2012, 14h00 #4Membre
- juillet 2006
- 589
- canon
Si tu reprends le fil, on posait la question: comment regler l'ouverture sur un flash. J'y ai repondu. Apres chacun fait comme il veut. Cependant ta remarque me fait penser que tu ne connais pas tres bien le fonctionnement decrit.@arltrick: Quand tu vois la longueur de la procédure, qu'il faut pas bouger son ouverture, le fait que ca ne marche qu'avec un flash nu, sans gel, pour un sujet gris, et que la distance réelle sera très approximative (ne pas oublier qu'on travail sur des petites distances et que la lumière est regié par une loi en carré inverse) ou variable (assistant qui tient une softbox). Je vois pas de raison de s'emmerder avec ce gadget des 580 EX. Soit t'y vas en essayant, et un tout petit peu de bouteille te donnera la même approximation de départ que ton 580EX. Soit t'y vas au flashmetre.
1) tu es en ETTL Donc il n'y a pas d'appoximation dans la mesure, c'est le flash qui le fait et qui mesure la distance (dans celle qu'il a indique) du sujet pour doser la lumiere.
2) la procedure prend en tout moins de 30 secondes
3) Ton flash regle en Manuel, vois combien d'essai il te faudra pour le regler et le temps que cela te prendra (moins de 30 s ?)
4) Meme avec un flashmetre tu mettras plus de temps car il faudra aussi regler ton flash.
Si ton flash est a 2 metres de hauteur a chaque modification de reglagle tu dois monter sur une echelle, pas de telecommande de reglage comme un flash de studio.
Apres je le repete, j'ai repondu a une question, et chacun est libre de faire comme il l'entends pour utiliser son matos.
En reportage, on utilise rarement le flash en manuel. Ceci dit, cette technique peut etre utilise si on s'organise ou en cas de depannage....Intéressant, mais que pour du studio, en reportage mariage je ne me voit pas faire ça....
Comment desactiver la mise en veille d'un flash 430 ex 2 en manuel ?
Par Colham dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 29/04/2012, 10h16 -
comment regler le iso sur 7D ???
Par Bourne911 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 36Dernier message: 01/02/2012, 21h29 -
Comment regler mon flash studio
Par dragstar dans le forum Discussions FlashRéponses: 3Dernier message: 15/12/2009, 19h05 -
Comment régler un flash en mode manuel ???
Par Dranouss dans le forum Discussions FlashRéponses: 16Dernier message: 05/08/2009, 18h16 -
Comment mettre Flash Speedlite 580EX II en mode manuel?
Par tatiana2006 dans le forum Discussions FlashRéponses: 2Dernier message: 21/07/2008, 13h48
