Discussion: schéma cablage synchro flash
21/11/2013, 13h48 #1Membre
- juin 2007
- https://t.me/pump_upp
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
- c'est mieux que sans !
salut,
je cherche le schéma pour réaliser un câble syncro flash
prise syncro vers jack 3.5.
pareil si vous avez une idée pour le câble remote canon vers jack 3.5
merci.
21/11/2013, 14h09 #2Membre
- janvier 2011
- France, Bretagne, Plérin
- 74
- 64
- Boîtier : EOS550D + Grip Phottix + 952AF
- Objectif(s) : EFS 18-55 + EFS 55-250 + 600 f:7.5 + Trépieds Alta pro 263AT tête GH100
Si cela peut aider ...
21/11/2013, 15h22 #3Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
Regarde le document présenté par JPdsfr dans ce fil : https://www.eos-numerique.com/forums...itiers-238323/, tu devrais y trouver ce que tu cherches.
21/11/2013, 16h17 #4Membre
- juin 2007
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
non, ça ne m'aide pas, je voudrais voir ce qu'il y a comme connection à faire, couleur des fils.
21/11/2013, 17h20 #5Membre
- décembre 2008
- un CH'ti coin !
- 2 114
- 6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
- 16/35-18/55IS-18/135IS-24/70-50-70/200-CM3500
"hot" d'un coté avec "hot" de l'autrepour réaliser un câble syncro flash .... couleur des fils.
"ring" avec "ring"
"ground" avec "ground"
çà devrait marcher avec n'importe quelle couleur avec du câble isolé bien sur ... AMHA
21/11/2013, 17h33 #6geo18Guest
Pour la telecommande
https://dl.dropboxusercontent.com/u/31853143/Eos%20num%C3%A9rique/T%C3%A9l%C3%A9commande/2011-12-21_145021.jpg
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...ande/fig-b.jpg
Est-ce cela qu'il te faut?
Je ne comprends pas ta question pour le cable syncro flash, un prolongateur?
Si tu a les prises, c'est de borne a borne, pas besoin de couleur.
Tu le trouves facilement sur le net, car les prises avec verrouillage pas facile à trouver.
21/11/2013, 20h38 #7Membre
- juin 2007
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
geo18, merci pour le 1er lien, j'ai trouvé le même il y a peu
j'ai commandé un cable sur le net, mais j'aimerais m'en faire un en attendant, et comme il doit être en jack 3.5 d'un côté, je voulais savoir comment etait fait le brochage interne d'une prise syncro.
merci de votre aide, j'ai trouvé un ami qui va me filer le cable syncro en pret, et j'ai le cablage pour faire l'allonge de la remote
bonne soirée.
21/11/2013, 22h22 #8Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
Cela ce sont des cables de microphones puis télécommande, as de synchro flashSi cela peut aider ...
Sinon pour le cablage c'est masse de le prise PC synchro flash a celle de la jack mono (la partie longue plus pres du corps), et point central de la PC a la pointe de la jack (plot central coté soudure) .
Les prises PC a souder sont tres difficiles a trouver, et coutent beaucoup plus cheres qu'un cordon tout fait, j'en achetait a l'epoque pour faire des cordons de 10 metres pour relier les dos aux genés. Ce serai maintenant j'autiliserai des RF-603, plus pratique et pas chers.
Mai
28/11/2013, 15h15 #9Membre
- juin 2007
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
me revoilà...
bon, pour la partie remote, pas de soucis, ca fonctionne, j'ai réaliser une allonge, c'est fait.
par contre , toujours le même soucis pour déclencher mon flash metz 58AF1 en synchro flash, a partir du boitier photoduino. test fait avec deux cables différents, un ancien et un neuf, j'ai testé en court circuitant les bornes du jack, le flash ne déclenche pas, j'ai testé un sabot equipé synchro, un trigger yongnuo équipé syncro, rien ne marche !
possible que ce flash metz 58AF1 ne soit pas pilotable via prise syncro ???
28/11/2013, 16h32 #10Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
A tu mis ton flash en manuel ? Il est fort probable qu'il y ai des restrictions.
Ensuite pour tester ton flash, utilise un fil entre la partie metallique du sabot et la borne centrale (pas une des 4 en carré) cela doit partir
28/11/2013, 16h59 #11Membre
- juin 2007
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
oui il est en manuel, il fonctionne parfaitement sur le boitier, pareil par le bouton test. (suis pas trop chaud pour court circuiter les bornes du flash)
28/11/2013, 17h14 #12geo18Guest
C'est sans risque mais s'il fonctionne sur le boitier c'est bon donc pas obligatoire.
Aurais-tu la possibilité de nous faire voir ton câble avec ses prises, car si tu court-circuites au bout et que cela ne déclenche pas problème de prise surement.
sur le flash, tu rentres par le sabot ou par une autre prise?
Car si c'est par un autre circuit, cela peut provenir de là
28/11/2013, 17h31 #13Membre
- juin 2007
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
le cable syncro, reçu ce matin, neuf
alors, je passe soit par un sabot hama, acheté neuf, muni d'une prise syncro
soit par la prise syncro du trigger yongnuo
28/11/2013, 17h39 #14geo18Guest
Le Hama n'est pas le bon, celui-ci est fait pour avoir une sortie synchro a partir du boitier.
Celui qu'il te faut a le plot central sur le dessus pour établir un contact avec le central du flash avec sur le coté un cable ou une prise d'entré, ici c'est une prise de sortie.
Voila se qu'il te faut:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...oto-7v1dlb.jpg
Ou:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1msJyizbjL.jpg
Pour le trigger, je crois que c'est la même chose, une sortie
Surtout mets bien en manuel car les plots autre que le central vont être court-circuités quand tu les mets sur ce genre d'adaptateur.
28/11/2013, 17h49 #15Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
Non car sur le boitier tu passe par une commande TTL et non pas par le plot central sy-xmais s'il fonctionne sur le boitier c'est bon donc pas obligatoire.
OuiLe Hama n'est pas le bon, celui-ci est fait pour avoir une sortie synchro a partir du boitier.
C'est dire ? Tu met le flash sur le sabot du 622 et la commande passe par un cable connecté sur la prise PC du 622 ? Que donne le bouton test du 622 ?soit par la prise syncro du trigger yongnuo
28/11/2013, 17h58 #16
28/11/2013, 17h50 #17Membre
- juin 2007
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
ok pour le hama
mais pourquoi via le trigger yongnuo ca marche pas, il a pourtant les contacts comme les sabots que tu cites !
28/11/2013, 17h55 #18geo18Guest
J'ai rectifié mon message, pour moi, sur le coté c'est une sortie exclusivement pour le flash par cordon extérieur.
Il y a de l'électronique entre les deux
28/11/2013, 18h05 #19geo18Guest
C'est normal, ton bouton commande de l’intérieur mais toi tu veux commander depuis une sortie.
Si tu veux utiliser tes triggers, tu en monte un en récepteur sur le flash et un autre en émetteur a la sortie de ton photoduino .
Mais ton problème reste le même, tu n'as pas d'entré sur ton émetteur
28/11/2013, 18h08 #20Membre
- mai 2007
- Poitou
- 61
- 6 472
Comme la dit geo la prise Pc du 622 n'est qu'une sortie. Manuel page 23lorsque le flash est sur le trigger, le bouton test déclenche le flash, qu'il soit branché ou pas avec la prise syncro.
28/11/2013, 18h13 #21geo18Guest
Donc il te faut le Hama ou autre qui va bien dans les deux cas, avec ou sans trigger.
Moi je ferais avec comme cela pas de risque pour le flash ou le boitier
28/11/2013, 18h15 #22Membre
- juin 2007
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
ok, je viens de lire et relire le manuel des trigger, la prise syncro est output, normal que ça marche pas
28/11/2013, 18h22 #23geo18Guest
28/11/2013, 21h06 #24Membre
- juin 2007
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
les yongnuo sont transreceveir, donc ils sont pareils, il n'y a pas de recepteur et d'emetteur
29/11/2013, 09h38 #25geo18Guest
Pas de bouton d'inversion pour passer d'émetteur à récepteur et inverse ?
29/11/2013, 14h13 #26
29/11/2013, 20h39 #27Membre
- juin 2007
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
voilà, fin de l'histoire, avec un flash muni d'une prise syncro aucun soucis, c'est donc bien le sabot et les trigger en cause, j'ai commandé un autre sabot, j'ai eu aussi un vieux metz 50BCT4 qui fonctionne sans probleme, equipé aussi d'une prise syncro.
merci a tous pour votre aide.
16/12/2013, 01h20 #28Membre
- janvier 2006
- Sainte Eulalie (33)
- 71
- 1 226
- 5D MK III
- Des cailloux, dans les choux, pour les hi bouts de ficelle en plus
Pour la connexion des flashs avec le photoduino, j'ai le souvenir que les triggers yongnuo ne fonctionnent pas !
Il faut demander à baylyns, il me semble qu'il a été confronté à ce problème, je lui avais conseillé de faire comme moi : prendre des cactus (IV pour moi) mais avec les V c'est tout bon aussi.
Tu aurais du me dire que c'était des yongnuo que tu utilisais, je t'aurais donné la réponse aussitôt en personnel ...
Bon montres-nous des photos faites ton photoduino et tes bons câbles.
16/12/2013, 17h28 #29Membre
- juin 2007
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
salut baron noir, comme cité plus haut, tout fonctionne très bien, pour les photos, je mets des liens, le règlement sur les tailles d'images m'embete, j'ai pas envie de redimensionner des photos juste pour les afficher ici
http://www.as-pictures.com/wp-conten...12/splash-.jpg
16/12/2013, 18h45 #30
16/12/2013, 19h44 #31Membre
- juin 2007
- 1 121
- 5D3-6D2-1Ds2
oui c'est possible, mais bon, à l'heure actuelle, on est bien loin d'une connection 56k, c'est un autre débat, mais ce n'est que mon avis perso à moi tout seul
prise synchro flash du 5dMk2 et flash de studio
Par chacha95 dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 27/01/2013, 14h24 -
schéma alim externe flash ?
Par Marzocchi dans le forum Discussions FlashRéponses: 8Dernier message: 31/01/2011, 18h53 -
Adaptateur entrée flash synchro sur sabot du flash
Par alattack dans le forum Discussions FlashRéponses: 15Dernier message: 22/08/2007, 13h04 -
Cablage flash
Par tarrinos dans le forum Discussions FlashRéponses: 4Dernier message: 24/01/2006, 10h41 -
Flash Ext et Synchro X ?
Par Jibs dans le forum Discussions FlashRéponses: 13Dernier message: 08/11/2004, 23h57
