21/04/2008, 11h01 #1Membre
- mai 2005
- PARIS 11eme
- 43
- 267
- EOS 5D Mark III
- 85mm f1.2 II L, 24-70 f2.8L II, 70-200 f2.8 L, 100mm Macro f2.8, 50mm f1.2, Sam 14mm
declancher un 580Ex av cable synchro, c'est possible ?
Bonjour à tous, je voulais savoir si qqn a rencontré la même difficulté que mio :
J'ai un 580Ex que je déclenche en dépotré avec un ST-E2 en général ça marche plutôt bien, même si c'est un peu capricieux, quand les angles ne sont pas trop mauvais en interrieur c'est assez fiable, en exterrier c'est un peu plus dure déjà. Mais voilà j'ai acheté un EAZY BOX de Lastolite, c'est une mini soft box qui crée vraiment une belle lumière "studio" le tout avec le flash cobra, tr pratique pour un reportage ou potrrait de voyage... Oui mais voilà, étant dopnné que la box prend de la place, elle cache un peu les capteur du 580EX et ça deviens presque impossible de déclencher de l'angle souhaité...
Je voulais donc savoir existe il des cables synchro Canon ou autre assez longs (au moins 1.5m-2m) pour déclancher en filaire ? Ou une autre solution pour se servir du St-E2 lpus efficacement ?
Je sais que Canon a un accessoire sabot sur le flash qui permet de deporter mais seulement de 5cm environ c'est pas suffisant pour une lumière efficace. je sais aussi qu'il y a des petits accessoires tr pratiques avec une cellule pour synchro av autre flash, mais j'ai pas envi de m'acheter un secon flash juste pr declencher le premier c'est un peu cher tt de même...
Merci de m'éclairer de vos lumières ;-)
21/04/2008, 12h59 #2Membre
- octobre 2006
- Strasbourg
- 53
- 1 484
- 5DII + argentiques (EOS-1N, 6x6...)
- Du piquant et du velouté...
Hello,
Bah ce n'est pas la peine d'avoir un 580EX si on le branche sur un pov sabot flash à contact central.
En fait moi je commande 1 à 2 flash à distance (j'ai un 430EZ et un 540EZ : le top d'il y a 15 ans
) ! en "filaire".
Il te faut :
- un sabot flash à contact central
- une allonge pour ton port flash: moi j'en ai une Hama de 5m comme il y en a sur ************ (cherche voir "Rallonge Synchro Coudée" )
Evidemment là ton flash tu le déclencheras en manuel mais bon avec l'experience on sait doser la puissance.
Sinon tu peux aussi opter pour une rallonge TTL mais là il va falloir douiller et la longueur des cables vendus est bien courte...
Titi
21/04/2008, 13h02 #3Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
regarde sur le site de Photim, dans leur boutique ils vendent des câbles avec tous les contacts en E-TTL pour Canon en 1,5 m .
21/04/2008, 14h01 #4Membre
- mai 2005
- PARIS 11eme
- 43
- 267
- EOS 5D Mark III
Yes merci les amis, je vais regarder ts vos liens et choisir selon. Comme j'ai pas de 2eme flash, mm pouri, ce sera plus une rallonge de cable... Donc le ST-E2 exit ? Dommage pour le sans fil... snif...
Canon Passion, chez photim il y a bien le cable TTL mais c'est pas marqué quelle est la longueur du cable pour le canon... j'hésites à passer commande, tu as une idée ?Dernière modification par Digit@ll ; 21/04/2008 à 14h11.
21/04/2008, 16h52 #5Administrateur - Testeur
- juin 2005
- 27 853
21/04/2008, 19h08 #6Membre
- juin 2006
- Bordeaux
- 82
- 1Dx;5D MKIV;Leica
- 17TSE;24/70LII;50L 1.0; 85LII ;200L2 IS ; 70/200L IS 2.8II; 600L IS
Si non,les transmetteurs PocKet Wizard sont aussi une bonne solution sans fil face au Canon ST-E2!
22/04/2008, 09h58 #7Membre
- mai 2005
- PARIS 11eme
- 43
- 267
- EOS 5D Mark III
Ah ouais ça a l'air excellent ce pocket wizard, ça marche bien avec un 580Ex ? Qqn a une experience à la longue ? et ou peut on s'en procurer ? Le TTL est il respecté ?
22/04/2008, 13h14 #8Membre
- janvier 2007
- Namur (BE)
- 50
- 315
- 5D MkIII, 7D MkII ,1D MkIII, ....
- Jamais assez ;-)
les pocketswizard sont la rolls de la transmission sans fil (portée, fiabilité, ...), par contre adieu le TTL et autres automatismes.
23/04/2008, 00h31 #9
19/01/2009, 18h10 #10Membre
- décembre 2006
- Bagnolet (93)
- 52
- 198
- 7D + grip - 400D + grip - G10 - Lubitel
- Canon: 17-55 f/2.8 IS USM -70-200 f2,8 L -24mm f/2,8 - Sigma: 50-150 f/2.8 - 580EXII
Même problème que Digit@ll , je voudrais utiliser mon 580 EX en déporté, dans une Eazy Box de Lastolite. Je m'en fous du TTL, je veux l'utiliser en manuel, comme un flash de studio, en réglant la puissance....
J'ai un 400D, donc sans prise synchro, j'ai donc acheté le petit accessoire adaptateur dont j'ai parlé dans un autre post (Hama ou Kaiser) et qui me rend bien des services avec mes Elinchrom, puisqu'il suffit d'y brancher qui a d'un côté une prise PC synchro X et de l'autre un jack pour rentrer dans les Elinchrom...
Mais pour le 580EX, je ne trouve pas de cable !!!!! puisque la prise sur ce flash est une prise PC femelle !!, comme sur le petit accessoire HAMA fixé sur mon 400D !! je cherche un cable de synchro de 5 m avec 2 prises males , et je trouve pas !!! sur Digit Photo et d'autres sites, on trouve bien les rallonges donc male/femelle, mais pas ce satané cable male/male...
je peux pas croire que d'autres copains photographes aient pas eu ce problème....
merci pour vos tuyaux !
C.
20/01/2009, 13h32 #11Membre
- décembre 2006
- Bagnolet (93)
- 52
- 198
Ok j'ai trouvé tout seul. La solution donc, pour déclencher en filaire (dans une boite à lumière déportée sur le côté par exemple), un flash CANON 580 EX avec un 400D (ou 350D), il faut un adaptateur sabot type Kaiser ou Hama à mettre sur l'appareil pour avoir une prise synchro PC (femelle). Sur le flash, il y a aussi une prise synchro PC femelle, donc:
Il faut se procurer un cable long avec à chaque bout une PC male. Ce cable EST INTROUVABLE. Une solution, se le fabriquer à partir d'une rallonge Hama PC male/femelle (changer la prise femelle en male).
Je suis allé chez MMF PRO (24 rue Davoust 93500 PANTIN ) et sur place, il m'ont fabriqué le cable (5 m)avec les bonnes prises. Temps: 5 minutes, prix: 15 euros.
Basta, ça marche nickel, merci bonsoir
Pas de liens vers des sociétés commerciales. Administration EOS-numérique .
Dernière modification par frog ; 20/01/2009 à 22h02. Motif: pas de lien vers des enseignes publicitaires
19/11/2009, 13h06 #12Membre
- juillet 2009
- paris
- 1
- canon eos 450d
- 18-55 IS
je relance le sujet en espérant qu'entre temps le câble existe.
j'ai le flash 580EXII et le canon 450D et je cherche la référence exacte du sabot à mettre sur l'appareil photo et le câble à brancher entre le sabot de l'appareil et la prise synchro du flash.
je précise que je ne cherche pas à garder les infos TTL.
est-ce que l'un de vous aurait l'info ?Dernière modification par michaelf ; 19/11/2009 à 13h08.
Cable synchro et Emetteur récepteur
Par hisoka dans le forum Discussions FlashRéponses: 10Dernier message: 06/05/2008, 11h01 -
Le cable
Par dawabz dans le forum [Inclassable]Réponses: 2Dernier message: 12/03/2008, 12h03 -
synchro flash studio et 580EX
Par le_campeur dans le forum Atelier StudioRéponses: 5Dernier message: 23/01/2008, 16h56 -
SOS cable d Alimentation
Par utopia dans le forum Matériels DiversRéponses: 1Dernier message: 12/08/2007, 11h36 -
Pb de cable synchro X
Par Cnb dans le forum Discussions FlashRéponses: 7Dernier message: 09/07/2005, 01h03
