Affichage des résultats 46 à 60 sur 60
  1. #46
    Abonné Avatar de briceos
    Alors, avec ma photo du Placard Noir, pour laquelle je ne voulais aucun flash direct (pour éviter les reflets dans les portes), j'ai été bien embété. Car effectivement, on voit le petit coup de flash de l'intégré. Donc, j'ai essayé un truc tout bête, et qui marche !!! C'est de mettre 2 doigts devant !! Ca obstrue visiblement suffisament pour ne pas avoir de reflets, et ça pilote quand même le flash distant !
    Je voulais partager avec vous cette petite astuce.
    Sinon, effectivement, hors ST-E2 (transmetteur IR), point de salut...
  2. #47
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    Merci pour l'astuce. J'ai acheté sur Ebay et pour moins de 20€ un système de transmetteur radio qui ne fait fonctionner le flash qu'en mode manuel mais qui est très bien, d'après certains tests, jusqu'à une trentaine de mètres en plein jour. Je l'ai testé d'une pièce à l'autre et c'est parfait. 10 fois moins cher que le ST-E2 que j'avais et que j'ai revendu à l'achat de mon 7D.
  3. #48
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Il n'empêche que l'ETTL avec plusieurs flash déportés, c'est plus que confortable surtout avec les possibilités de gestion du ratio entre les groupes. J'avais pris un système radio pas cher, il prend la poussière, je viens de passer sur du Pocket Wizard juste pour pouvoir conserver le bénéfice de l'ETTL. Quel confort, quelle vitesse de mise en place d'un système multiflash, en manuel c'est sympa mais ça prend beaucoup plus de temps pour affiner les réglages, en ETTL tu peux depuis le boitier influencer l'exposition et l'équilibre entre les flash... ce qui évite de courir d'un flash à l'autre. Non vraiment l'ETTL en multiflash, c'est vraiment un confort appréciable. Du coup le STE2 vaut son prix au moins pour ça. Mais le soucis c'est qu'effectivement il faut mettre les autres flash dans le champ donc... radio et ETTL ça ne laisse pas vraiment le choix du matos radio. Pocket wizard, ça part à tous les coups.
  4. #49
    Membre Avatar de bzzz
    Ariège
    17-40 f4 - 24-70 f2.8 - 70-200 f2.8 - 580EX
    Citation Envoyé par Scaniris Voir le message
    salut
    quel système as-tu exactement au niveau des PW ? merci
  5. #50
    mai 2010
    Canon 7D
    Sigma 24 - 70 f2.8 / Sigma 10-20 f3.5 / Tamron 18-200 f3.5
    Alors moi je viens de faire un test pour dans un premier temps réussir à déclencher le 580 à distance avec le 7D et là rien ne se passe à par le flash intégré.
    Je suis allée dans le menu du 7D puis dans controle du flash et réglages fonct. flash intégré. Pour la fonction sans fil j'ai bien choisi (comme sur la vidéo) le flash cobra. Pour les groupes de flash j'ai choisi (A:B).
    Et avec tout ça le flash cobra ne se déclenche pas.
    Je suis perdue dans tous ces réglages. Quelqu'un d'entre vous peut-il m'aider ?
    Merci d'avance
  6. #51
    Ariège
    Citation Envoyé par muriel003 Voir le message
    Merci d'avance
    il faut mettre ton flash cobra sur "slave" (et non master - de mémoire...). A partir de là, si le flash est dans le champ de l'infrarouge de ton flash boitier alors il se déclenchera.
  7. #52
    mars 2009
    Eos 5D Mark II
    Canon de 16 à 200
    C'est à la page 36 du manuel, Bzzz a raison pour le mode slave.
  8. #53
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Citation Envoyé par bzzz Voir le message
    salut
    Mini TT1 et Flex TT5
  9. #54
    Ariège
    Une des configuration avec les PW dernière génération semble poser problème :
    - Dans les mains du photographe : boitier + flash
    - A distance : déclenchement boitier + flash (couplé à un seul flex tt5 sur le boitier)
    il semble que cette config soit plutôt aléatoire au niveau du déclenchement et assez lente.
    tu aurais des infos ? MERCI
  10. #55
    Membre Avatar de Bargaz
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    17-40 F4 - Tam 24-70VC - 70-200 F4 IS - Sig 50 F1,4 - 40 STM
    Citation Envoyé par Karl31 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Etant donné que vous avez réussi à me mettre un doute sur l'utilisation de cette fonction du 7D, j'ai fait mon essai. Et tout va bien, seul le flash esclave c'est déclenché:
    Je sais, c'est un chef d'œuvre :rudolph:. Mais au moins, on ne voit pas le flash interne sur la photo. :rolleyes:
    Donc cela fonctionne parfaitement.
    Je déterre ce topic, car après de multiples essais avec mon 7d et mon 430EX II asservi, je n'arrive pas à déclencher uniquement le Flash cobra.
    Peut importe mes réglages, j'ai toujours également le flash intégré qui illumine ma scène !
    Si Karl31 tu m'entends, hésite pas a me donner le tips qu'il me manque afin de réaliser les mêmes chef d'oeuvre !
    Modération : Pour faciliter la lecture des posts, ne remettez pas les photos dans les citations. Administration EOS-Numérique.
  11. #56
    1dx2
    16-35 f4 / 85 f1.4 / 135 f2 / 70-200 f2.8 II/ 500 f4 II
    Page 121 du manuel. C'est le flash interne qui déclenche le flash cobra externe. Donc il y a un micro éclair qui envoie les infos nécessaires au flash cobra. Et pour que les deux communiques, il faut que tu règles le bon canal sur ton flash externe par rapport à celui qui tu indiques sur le boitier. Ensuite, tu as le choix d'avoir ou non le flash interne en plus de l'externe. Tout est expliqué dans le manuel.
    Bon après midi
  12. #57
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Je dois rater quelques chose quelques part... :bash:
    Notice et matos avec moi là, mais rien y fait !
    J'ai toujours (face au miroir) le flash interne qui déclenche sur mes clichés.
    Voici mes réglages, qui théoriquement doivent laisser l'interne dormir :
    Flash :
    oui, bien reconnu (clignotement du faisceau d'assistance) et reglé sur ETTL, et CH:1 / Slave:A
    Le boitier lui :
    Dans le Menu "fonct. flash intégré" j'ai :
    Mode Flash : E-TTL II
    Synchro : 1er rideau
    E-TTL II : Evalutive
    Fonc. sans fil : logo du flash cobra
    Canal : 1
    Groupe flash : (A+B+C)
    Corr. exp. du flash cobra : 0
  13. #58
    1dx2
    J'avais fait l'essai face à un miroir et j'avais également capturé le flash interne. Mais il s'agit normalement d'un éclairage très faible par rapport à ce que ton cobra dois sortir comme éclairage. Donc à moins que tu ne veilles te prendre en photo, essai sur quelque chose de réel genre un bouquin comme dans mon exemple ou un portrait d'une personne. Et tu verras que ce coup de flash ne se voit pas. Perso, je n'ai plus de 7D donc je ne peux plus t'en dire plus. Tu mets ton flash sur le coté de la personne et toi te te mets en face et tu verras au final si le visage est éclairé de face ou de coté.
  14. #59
    août 2009
    Ile de France
    7D | G11
    10-22 | 24-70 | 50 | 85
    Citation Envoyé par Bargaz Voir le message
    Normal, c'est lui qui déclenche les autres.
    C'est sûr que ce n'est pas une solution parfaite. Fais un test à ouverture/sensibilité/distance sujet prévues, sans le flash esclave, et tu verras si l'éclair du flash interne apporte de la lumière à ta photo. Si tu fais du portrait, ça peut ajouter un petit point lumineux dans les yeux.
  15. #60
    Metz France
    EOS 5DIII - S100
    Ok, merci pour toutes ces précisions.... ces tests devant un mirroir sont peut-être en effet trompeurs !
  1. Flash intégré et flash externe (2 questions)
    Par photo4in dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 11/07/2011, 07h22
  2. rapport entre flash cobra et flash de studio
    Par sh@m@low dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 17/07/2009, 10h18
  3. flash cobra?
    Par psykodoll dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 09/06/2008, 16h01
  4. MACRO : Expo flash, diffuseurs flash intégré ou cobra...
    Par N@ture dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/11/2006, 20h47
  5. 20D et son flash cobra
    Par AlainNice dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 26/02/2005, 11h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h07.
