Affichage des résultats 1 à 45 sur 51
    juillet 2010
    france
    de tout
    Par défaut 5DII et 7D, pas la même expo avec 430EXII
    j'ai besoin d'un peu d'aide,
    j'ai reçu mon 5DII hier et aujourd'hui j'ai fais quelques photos au flash (430EXII) et elles sont toutes sous exposées alors qu'avec les 7D elle sont nikel
    pour avoir une expo correct sur mon 5DII il faut que j'ajoute +2 au flash, j'ai essayé les différent mode de mesure et pareil.
    une petite idée ?
    merci
    Si tu fais la mémorisation toi même de l'expo flash ca doit être a peu près pareil.
    juillet 2010
    france
    de tout
    j'ai une différence d'environ 3 IL,mode AV, M et même en mode carré vert c'est sous ex
    tu n'a pas quelques réglages de base a faire sur ton 5D ? comme dans les fonctions ? il est neuf ? tu n'aurais pas une corrrection d'exposition au flash activé (par mégarde) dessus ?
    juillet 2010
    france
    de tout
    j'ai fouiller partout mais rien trouvé qui change quelque chose au problème.
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Des exemples concrets peut-être de scène identique prise avec tes 2 boitiers, ton problème m'intéresse
    juillet 2010
    france
    de tout
    deux scène identique, même exif sur les deux boitiers, a part la focale 17mm sur 7D et 28 mm sur 5D (mais c'est pareil a toutes les focales)
    pour avoir une expo presque correcte il faut que je je pousse le flash a fond, soit +2il sur le 5DII
    le soucis c'est que j'ai pris ce boitier pour faire des portrait et je suis limité.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Salut Totof,
    Une tof avec exifs, comme d'hab, sans, il est difficile de se prononcer...
    ça marche très bien chez moi, mais j'expose toujours très bien le boitier ET le flash.
    juillet 2010
    france
    de tout
    voilà:
    exif 1/60 - f2.8 - 100 iso + 430EXII pour les 3 photos.
    7D sans aucunes corrections d'expo
    5DII sans aucunes corrections d'expo
    5DII avec correction flash +2
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Tu as logiquement changé d'objectif, mais as-tu le même constat en utilisant le 28-75 sur les 2 ?
    juillet 2010
    france
    de tout
    je vient d'avoir un technicien VILMA (très sympa) qui donné quelques piste mais sans réussite, il faut donc que je l'apporte chez eux.
    mais avant je vais passer chez un pote qui possède un 580EXII pour essayer sur mon boitier et mon 430 sur son 5DII histoire de se faire une idée.
    juillet 2010
    france
    de tout
    les modes de mesure ne sont pas en cause, je les ai tous testé.
    pour les objectifs c'est pareil.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Oupsss.... même avec le 70-200 ... alors je pense qu'il faudrait poster le RAW du 5DII pour vérifier les réglages de ton boitier
    EDIT
    Question peut-être incongrue, mais dans ce genre de recherche, il faut écarter les évidences
    - Es-tu certain de l'émission du pré-éclair du flash avec le 5DII ?
    Dernière modification par Ayrton93 ; 09/12/2011 à 10h17.
    Dans le menu de gestion du flahs sur le 5D MK II tu as quoi ?
    EttK II
    1er rideau
    Memo expo flash au centre a 0 ?
    Correction expo flash à 0 ?
    EttL II a evaluative ?
    Zoom Auto ?
    juillet 2010
    france
    de tout
    ETTL II
    Synchro 1er rideau
    mémo expo flash 0 (mais pas accessible)
    corr expo flash 0
    ETTL II évaluative
    zoom diffuseur (pas accessible)
    émission éclair Activée
    pour les C.Fn j'ai rien touché
    Comment pas accessible ? Y'a un soucis la .. Avec un EX II ca doit être accessible ... Tu les atteints sur le 7D ?
    juillet 2010
    france
    de tout
    oups, j'avais laissé le diffuseur quand j'ai regardé, donc le Zoom est maintenant accessible, il est en Auto, mais ça ne change rien
    par contre la mémo expo sur 5DII est toujours inaccessible et pareil pour FEB sur mon 7D
    j'ai réinitialisé le boitier et le flash mais rien n'y fait.
    juillet 2010
    france
    de tout
    Le flash indique bien Ettl-II ?
    le flash n'indique que ETTL , sur le 5DII comme sur le 7D
    5D mark II - 430ex2
    Sur la photo au 5d2 sans correction sur le flash on dirait qu'il n'y a pas de flash...
    Comment as-tu réglé la synchro flash ? auto ? 1/60s ? 1/200s ?
    Je ne suis jamais à 100iso en intérieur ceci étant dit...As-tu essayé avec une expo un peu meilleure sur le boitier ?
    juillet 2010
    france
    de tout
    mode M - 1/60 - f2.8 - 400 iso
    sans flash:
    avec flash sans corrections:
    Avec flash corrections +2:
    juillet 2010
    france
    de tout
    pourtant le flash s'est bien déclenché sur cette photo
    synchro flash 1/60 à 1/200
    je te refait une série de suite avec 400 iso (avec et sans flash)
    juillet 2010
    france
    de tout
    Tu as pas un verre de visée spécial sur le 5D MK II ?
    non il est full origine !
    Y'a un problème de mesure alors par le flash. Fait un dernier test en mode M sur le flahs sur les 2 boiteirs. avec les mêmes paramètres pour voir si ça donne la même luminosité globale avec des paramètres identiques. Après savoir si c'est un problème de communication entre le flash et le boitier, ou un pb sur le boitier sans test croisé ca va devenir compliqué ...
    juillet 2010
    france
    de tout
    par contre une autre question, sur mon flash toutes les inscription clignotent tout le temps, normal ou pas ?
    juillet 2010
    france
    de tout
    j'ai déjà essayé, le résultat est toujours pareil.
    pour le problème de communication entre flash et boitier je serai fixé ce soir, je vais essayer le 580EXII d'une pote et aussi essayer mon 430EXII sur son 5DII
    juillet 2010
    france
    de tout
    non, je l'ai réinitialisé avant de faire mes test.
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Tu confirmes qu'en extérieur sans flash, tu ne rencontres pas de différence d'exposition avec le 7D ?
    Ton 5D2, neuf ou occasion ?
  32. #32
    Ca clignote a priori quand tu es en flash indirect et que le volet grand angle est sortit selon la doc ...
  33. #33
    5D mark II - 430ex2
    euh....batteries chargée à bloc et piles neuves ?
  34. #34
    juillet 2010
    france
    de tout
    oui c'est bien ça.
    c'est pas gentil de me prendre pour une truffe !
    merci pour votre aide mais toujours pas trouvé d'explication.
  35. #35
    juillet 2010
    france
    de tout
    Bon , voilà j'ai testé le 5DII d'un pote et l'expo est pareil que sur le mien, donc pas de soucis sur mon boitier, seulement une bonne différence d'expo au flash entre le 7D et le 5DII
  36. #36
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par Totof10 Voir le message
    Oohhh, je refuse d'y croire ... c'est trop différent
  37. #37
    juillet 2010
    france
    de tout
    bah écoute, j'ai testé sur un autre 5DII et comparer les photos, c'est pareil, j'peux pas te dire mieux.
  38. #38
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Je te crois, j'te crois, mais l'élément commun de tes tests n'est-il pas le flash ?
    Photographiquement parlant j'ai vraiment trop de mal à croire que M. CANON fait de telles différences de rendu à réglages identiques.
    D'autres ici qui possèdent les 2 boitiers pourraient confirmer ou infirmer je pense ?
    Dernière modification par Ayrton93 ; 10/12/2011 à 12h52.
  39. #39
    5D mark II - 430ex2
    Je suis assez d'accord avec oeildetaup...J'avias un 50d, avec un 430ex2.
    Je suis passé à un 5D2 (occasion acquise auprès du partenaire) et je n'ai vraiment pas vu la différence à l'usage. Pourtant, je fais énormément de photos au flash, dans toutes conditions, en extérieur à 100iso comme en intérieur à 3 ou 4000iso.
    AS-tu pu tester le 580 que tu devais tester ? Ca me parait bizarre tes résultats.
    D'autant plus que le 430ex2 détecte s'il est couplé à un boitier FF ou non, pour la couverture du flash en fonction de la focale utilisée.
    Compenser l'exposition du flash avec +1 ou +2 ne doit servir qu'en cas de rebond sur un mur lointain, ou un peu sombre, ou encore avec des diffuseurs qui atténuent la puissance du flash. Ici, ce n'est pas normal de pousser ainsi le flash pour avoir une expo correcte.
    Le flash qui clignote est étrange aussi selon moi, tu as eu ce comportement sur le 7D aussi ?
  40. #40
    juillet 2010
    france
    de tout
    tien du coup je viens de refaire le test entre mon 5D, 5DII et 7D. ( M - 100 iso - f2.8 - 1/100)
    les deux 5D ( I et II ) on exactement la même expo et le 7D toujours plus exposé.
  41. #41
    juillet 2010
    france
    de tout
    voici une photo faite au 5DII (sans flash), elle est faite avec une correction de +2/3 IL et pourtant elle est bien sous ex, je précise qu'elle n'a subit aucun post traitement.
  42. #42
    juillet 2010
    france
    de tout
    le flash clignote lorsque qu'il diffuse en l'air, sinon il ne clignote pas.
    pour ce qui est de l'expo, je n'en sais pas plus que ce que j'ai déjà dis, j'ai fait des test avec le 5DII de mon pote et l'expo ex exactement la même que sur mon boitier, grosse sous ex.
    par contre faute de temps je n'est pas pu essayer le 580EX sur mon boitier.
    @ Rem, tu peux faire une photo avec flash au plafond sans aucune correction pour que je visualise ce que ça donne SVP ?
  43. #43
    5D mark II - 430ex2
    Je pense que c'est à cause de l'arrière plan qui domine qui donne cet expo, la photo est exposée pile au milieu de l'histogramme, donc, relativement correctement si on ne regarde pas l'image, mais juste l'histogramme.
    Pour moi ici c'est probablement une erreur de ta part, si tu avais voulu exposer pour la mésange, il aurait fallu une mesure spot et non une mesure matricielle.
    Enfin, je dis ça par supposition, avec un jpeg on peut rien voir...sans compter qu'il n'y a aucun exif.
    Ta photo au flash et sans flash de l'objectif sur la table est en revanche mal exposée car très à gauche. Est-ce uniquement le cas avec le 28-75 ?
    Le 28-75 ne fonctionne pas en e-ttl2 je crois, en tous cas, sur le 50d je n'avais pas du tout le type d'expo qu'avec le 17-55, le sigma 500Super ne déconnait pas trop avec le 28-75 alors qu'avec le 17-55 il déconnait plein pot ( vu que le 17-55 et le 50d sont e-ttl2 tous les 2, le flash sigma était buggé, MAJ de firmware nécessaire).
  44. #44
    juillet 2010
    france
    de tout
    ca ne viens pas de l'objectif, car j'ai aussi testé avec un 24-105 L s
    PS pour la mésange tu as entièrement raison, j'aurai du utilisé la mesure spot
  45. #45
    Canon 5dII
    Canon 24-70L 2.8 II; Canon 35 f2; Canon 50 f1.8; Canon 70-200L f4
    J'ai remarqué la même chose en passant du 7d au 5dII+24-105 et un 430exII. Je dois surex de +2 pour avoir quelque chose de correct niveau expo au flash.
    Je vais mettre à jour le firmware ce soir pour voir si c'est mieux...
  1. Gestion flash 430exII/580ex avec 7D
    Par ochiibi dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 02/08/2011, 11h46
  2. Problème avec flash 430EXII et 1D mkIII
    Par antoine-b dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 20/07/2011, 23h55
  3. Besoin d'un ST-E2 pour controler un 430exII avec un 600D
    Par pix3l13120 dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 15/06/2011, 15h51
  4. portrait avec 580 EXII,430EXII, lightsphere et parapluie
    Par kid-A dans le forum Discussions Flash
    Réponses: 18
    Dernier message: 07/05/2009, 22h36
  5. Compatibilité 430EXII avec 400D
    Par Miksair dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 10/10/2008, 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h25.
