Discussion: 430EX II et Objectifs
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Par défaut 430EX II et Objectifs
    Bonjour à tous
    Le Pére noêl m'a apporté un 430X II, :goodluck:
    Réglé sur ETTL et en direct, je trouve la lumière vraiment dur.
    Hier je l'ai monté sur mon 300D, et là, impeccable.
    J'ai donc cherché à savoir pourquoi...... en fait sur le 300D c'est un tamron de monter dessus, je l'ai donc monté sur mon 40D et la impeccable.
    J'ai testé tous les objos Canon, même chose.
    Je ne comprends pas le pourquoi, avec le Tamron et Sigma, c'est bon et pas avec les Canon.
    Pour arriver au même résultat avec les Canon, il faut que je dirige le flash au plafond.
    Une idée?
    Abonné Avatar de sny
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Problème de réglage en effet . Ton Tamron ouvre à f/2.8 ce qui est en moyenne deux fois plus lumineux que tes autres objectifs. En résumé, avec le Tamron le rapport lumière existante / lumière du flash sera plus élevé qu'avec les autres objectifs.
    Un meilleur résultat au flash s'obtient:
    - en utilisant celui-ci en indirect
    - en utilisant celui-ci en fill-in (mode Av ou Tv)
    - en utilisant celui-ci à une puissance plus réduite en laissant de l'espace à l'éclairage ambiant (mode M, avec une sous-exposition affichée d'env. -2EV)
    L'éclairage indirect peut en outre être combiné avec le fill-in ou le mode M (avec ratio personalisé).
    Amicalement
    Sny
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Non non, boitier réglé à l'identique, sur le tamron, le sigma et le canon, d'ou ma question.
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    Citation Envoyé par david Voir le message
    Pourrais-tu poster les exemples? (sans ceux-ci, il est difficile d'identifier le problème)
    Amicalement
    Sny
    Membre Avatar de bruno38
    Grenoble
    EOS 1D & 5D
    17 à 500
    Effectivement, il faut savoir si tu étais en M, AV, TV..... et l'ouverture et la vitesse.
    Il est vrai que plus tu vas avoir une vitesse élevée et plus le flash va être dur.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Si le boitier est réglé exactement de la meme maniere, avec le meme quator focale/ouverture/vitesse/sensibilité...je ne vois pas pourquoi il y a une différence. Je crois que le canon transmet via le ttl2 la distance de map, ce que ne font ptet pas les tamron et sigma, non ?
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    c'est bien ça, et je ne comprends pas pourquoi, c'est moin bien avec les canon
    Je posterai des photos ce soir.
    La mesure de lumière ce fait sur le collimateur centrale en E-TTL II ... Suffit que tu ais le collimateur centrale sur une zone foncée et tu es sur EX ... Pense a memoriser la lumière avec l'* et après faire ton cadrage ....
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Bon voila, j'ai mis mon 300D sur pied, collimateur central, mode M 1/60 f 5,6 (100 iso)
    J'ai pris comme objectif le Canon 18-55 et le Sigma 18-200, comme ça, pas de différence d'ouverture.
    le Canon
    http://sd-2.archive-host.com/membres...0900/canon.JPG
    le sigma
    http://sd-2.archive-host.com/membres...0900/sigma.JPG
    Le flash est en direct, reglé sur ETTL, la couleur de mon meuble correspond à la photo 2.
    5D mark II - 430ex2
    on dirait que la bdb est plus chaude surtout.
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Alors la même avec le canon à 45°
    http://sd-2.archive-host.com/membres...on_deporte.jpg
    Edit: oui la couleur est plus chaude, mas ça correspond bien à la couleur de mon meuble, c'est un meuble dit blanc passé.
    1DS MK III
    Du 24mm au 200mm
    La seule différence se situe pour moi au niveau de la balance des blancs ! Les sigma sont connus pour donner un rendu plus chaud. Il te suffit d'ajuster ta balance des blancs pour obtenir le résultat voulu avec les objectifs Canon .
    Le flash déporté peut donner une lumière plus chaude, surtout si le plafond n'est pas blanc . Quoi qu'il en soit, un bon réglage de la balance des blancs te mènera résultat escompté. Je ne vois par ailleurs pas de différence flagrante en ce qui concerne l'exposition au flash.
    Amicalement
    Sny
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    Ben, pour moi c'est plutôt canon qui donne trop froid, j'ai mis mon boitier le 40D cette fois (de 5800k à 6300k), c'est beaucoup mieux, mais c'est cette différence entre objectifs qui me perturbe, je n'étais pas informé.
    Bref, comme je fais mes pdv en raw autant modifier au dévelopement.
  1. Différence entre 430EX et 430EX II
    Par orichedo dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/04/2009, 17h14
  2. Différences 430EX et 430EX II
    Par capalter dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 16/10/2008, 12h38
  3. Speedlite 430EX et objectifs grand angle
    Par Blitzzz dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 09/05/2008, 10h51
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 07/04/2008, 15h18
  5. tele-objectifs(objectifs) pour 350D
    Par CHIRON dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/10/2006, 21h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h50.
