Page 11 sur 19 PremièrePremière ... 789101112131415 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 451 à 495 sur 813
Discussion: Le 6D c'est top :-)
  1. #451
    décembre 2013
    charente
    canon 6D canon 7D
    canon 24/105 canon macro 100 1.2.8 L IS USM
    moi je n'aime pas les écrans orientables, pour la macro tu peux faire avec l'écran arrière, j'ai eu le 20d le 40d le 7d , le 6d me convient parfaitement
  2. #452
    drôme
    eos20d - Eos 60D - Eos 6D
    17-40L, 24-105L, 100 _ 400L, 100L macro
    Est ce que tu as essayé? Par exemple dans une tourbière ou une zone marécageuse, je ne me vois pas me mettre à plat ventre. En plus de cet usage qui l'écran du 60D n'a jamais été protégé, il est dans le même état que le premier jour. Mais je n'ai pas dit qu'il ne me convient pas. Je l'ai acheté en connaissance de cause. Par contre si le même sort avec un tel écran, je revends de suite le mien.
  3. #453
    décembre 2013
    charente
    canon 6D canon 7D
    non je n'ai pas essayé , de me mettre à plat ventre ! ça viendra peut être
  4. #454
    Membre Avatar de breizh 64
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
    c'est vrai que la fonction ecran orientable permet de protéger efficacement l'ecran contre les rayures inopportunes... qui pourraient être faite lorsqu'on le range dans le sac par exemple !
  5. #455
    Membre Avatar de the cat
    un CH'ti coin !
    6D-600D-1200D-Flash 48AF/52AF
    j'aurai aimé le même boitier mais avec l'écran orientable du 60D
    la nappe de l'écran orientable aurait elle la durée de vie du 6D (100 000 déclenchements) ? AMHA
  6. #456
    novembre 2013
    50 f/1.4
    Citation Envoyé par breizh 64 Voir le message
    Et c'est d'ailleurs la seule utilité que j'avais de cette fonction sur mon 60D dans la mesure ou j'utilise exclusivement le viseur optique (une vieille habitude de l'argentique...). A ce propos, le seul reproche que je fait au 6D, ce que le dit viseur n'est pas 100 %.
    Pour l'ergonomie, je la trouve parfaitement à mon gout vu qu'elle est identique à celle de mon précédent boitier.
  7. #457
    Membre Avatar de guillermovilas
    Hasselt (Belgique)
    Canon 70D
    Canon EF 24-70mm f/4L IS USM Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM
    Citation Envoyé par Diakopes Voir le message
    L'amusement de cette modération, c'est que c'est sur ce forum que j'ai trouvé le nom de cette batterie que je ne connaissais pas. Et, d'après Google, il semble qu'il n'y ait qu'un seul vendeur. Comme Breizh signale que la "About Batterie" ne fonctionne pas bien, je peux indiquer que la "Bundelstar BAXXTAR Energy Pro" fonctionne, elle, très bien sur le 6 et le 7D
    C'est quoi ce problème de batterie ?
    Moi j'ai acheter mon 6D le 31 Décembre et j'ai essayer de charger la batterie pendant toute une journée sans succès , elle clignotait vite au rouge tout le temps , j'avais tout essayer et puis tout à coup elle s'est mise à clignoter doucement puis plus vite etc.....
    Enfin j'ai su tester mon 6D.
    J'espère que ça ne m'arrivera plus, dois-je le signaler au magasin ? Cela est-il un problème récurrent ?
  8. #458
    Membre Avatar de titan7d
    marne
    eos 6d
    c'est un problême de chargeur, il est chatouilleux, il te faut retirer et replacer la batterie et cela fonctionne, surement une question de contact electrique, c'est connu de canon
    ça me l'a fait aussi la première et depuis c'est bon cela ne le fait plus, il faut juste prendre garde a bien la placer sur le chargeur
  9. #459
    Membre Avatar de Sylvain620
    Béthune (62)
    Canon EOS 6D
    Canon 17-40 USM L - Canon 70-200 F2.8 - Tamron 90mm Macro
    J'ai connu également le même soucis la première fois...
    Il suffit de la remettre en place, et c'était parti.
  10. #460
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    ...Comme Breizh signale que la "About Batterie" ne fonctionne pas bien, je peux indiquer que la "Bundelstar BAXXTAR Energy Pro" fonctionne, elle, très bien sur le 6 et le 7D
    en effet, je viens de recevoir cette BAXXTAR energy pro et, elle est bien reconnue par le 6D.
    c'est super. Merci DIAKOPES.
  11. #461
    Ste helene
    Canon 6D
    Canon 24-105F4L, Canon 16-35F4L, Canon 70-200F4L IS, Canon 100 F2, Canon 40 F2.8
    Je pensais aussi que l'absence d'écran pivotable pouvait être gênante, mais avec le contrôle par wifi avec un smartphone cela change la vie. Il manque juste la fonction bulk avec l'appli pour que cela soit excellent.
  12. #462
    EOS 6D
    Voigtlander 20mm, Tamron 70-300/4-5.6 VC, Canon 24-105 f/4
    Citation Envoyé par Maitre renard Voir le message
    Ouais... ce serait pas mal que l'appli soit disponible sous Windows Phone par contre... là, j'suis obligé de taper le portable de ma femme pour controler mon boitier... c'est un peu la loose... :'(
    Djaaf.
  13. #463
    Membre Avatar de Fabelo
    mars 2012
    Angers
    6D - 7D
    17-40 F4 / 24-105 F4 / 50 F1.4 / 135 F2
    Et voilà, c'est fait, je viens enfin de commander mon 6d avec le 24-105 et le 50 1.4.
    L'attente de la livraison risque d'être longue, très longue....
    Fabien.
  14. #464
    drôme
    Pour pallier au manque d'écran orientable, il y a le contrôle et le pilotage par Wifi et Smarphone. J'ai fait un essai, ça marche bien mais comment faites vous lorsque vous faites de la photo à main levée. Personnellement je n'ai que 2 mains et je n'y arrive pas.
  15. #465
    Bordeaux
    a7III
    24f2.8 +50f1.2L + 85f1.2 II L + 135 f2L
    Le controle wifi, il me sert qd l'appareil est sur trepied et que j'ai pas la telecommande, autrement...
  16. #466
    drôme
    Citation Envoyé par ddss Voir le message
    C'est bien pour cette raison que cela ne remplace pas un écran orientable. Ce sont 2 fonctions complémentaires à utiliser dans des cas distincts.
  17. #467
    janvier 2014
    Canon 600D
    Canon 50mm f/1.4 ; Canon 100mm f/2.8 ; 15-85mm ; 70-200mm F/4L;
    J'hésite aussi pour le 6D, c'est tentant.
    Il est à 1649€ nu dans une enseigne à coté de chez moi, en allemagne. Livré avec Photoshop Element 11 et Lightroom 4 (d'apres les visuels, et les vendeurs, peut-être qu'ils nous donne en fait les dernières versions)
    Est-ce un bon prix pour du neuf?
  18. #468
    Membre Avatar de Dolgo
    Annecy
    6D ¤ 70D
    J'ai payé le mien moins de 1800€ avec le 24-105 alors non, ça n'est pas un bon prix sauf si tu estimes ces logiciels au plus haut point.
  19. #469
    janvier 2014
    Canon 600D
    Wow 1800 avec le 24-105 ? dans un magasin physique ou par internet de hongkong par exemple?
  20. #470
    Annecy
    6D ¤ 70D
    Rien de cela, en fait je suis passé par un ami photographe pro... qui a accès à une boutique tout ce qu'il y a de plus "clean". C'est une chance pour moi mais sur le web, sur des sites fiables ou bien chez le partenaire de ce forum tu devrais trouver le kit 6d & 24-105 avec un tarif correct (plus avantageux que le boitier seul, mais tout dépend des optiques que tu veux visser).
  21. #471
    novembre 2013
    EOS 6D - EOS 450D - Speedlight 430 EX II
    24-105 F4 L - 85 F1.8 - 40 F2.8
    Sur le partenaire, aux dernières nouvelles (par mail) le 6D + LR5 et elements 11 est à 1488,00€ soit 161€ de moins que dans ta boutique, après à toi de voir si tu préfère acheter en boutique physique ou non.
    C'est ce que je me demande actuellement, ça et les facilité de paiement, j'aime pouvoir payer en plusieurs fois, c'est plus doux lol, sur ce point le partenaire permet de payer en deux fois apparemment.
    Sachant que chez le partenaire il est garantie 2 ans donc comme partout, la première année on peut envoyer au SAV canon France mais la deuxième année il faut passer par le partenaire qui fait passer sur le SAV canon Allemagne.
  22. #472
    janvier 2014
    Canon 600D
    Autant pour moi je viens de voir que je me suis trompé dans le prix,
    Il est bien a 1469 et non pas 1649 euros nu (avec Lr et Ps Element).
    1649 c'est avec le pancale 40mm canon
    Donc oui ca reste un peut moins chere que le partenaire, donc 1469€ c'est un bon prix non?
    Si le 7d mk2 est annoncé au salon canon au japon le 13 fevrier, pensez-vous que le prix du 6d va un petit peu baisser?
  23. #473
    mars 2012
    Angers
    6D - 7D
    Le 7dmk2 et le 6d ne jouent pas du tout dans la même cour!
    L'un est le top de l'apsc, l'autre est un FF.
    Donc peut de chance que le prix du 6d diminue a cause du 7d2.
  24. #474
    drôme
    Encore faut il qu'il sorte le 7D2!!
  25. #475
    Bordeaux
    a7III
    De toute façon, si il sort, ce 7d2, il n'aura pas la même cible que ce 6d. Donc...
    en tout cas, je renouvelle mais...je ne regrette absolument pas mon achat!!!! Je le trouve top! Et quand il y a soucis, c'est moi, et pas lui.
  26. #476
    février 2013
    Pas de Calais
    Canon 6d,Canon 600d
    85mm f/1.8,50 mm f/1.8, 18-55 mm,Tamron 70-300
    Bonsoir, je viens de faire l'acquisition du 6d.
    Venant du canon 600d c'est vraiment autre chose et je ne regrette en aucun cas mon achat
  27. #477
    Bordeaux
    a7III
    Tu verras, en lui ajoutant de très beaux cailloux, c'est...magique!!!
  28. #478
    janvier 2014
    Canon 600D
    Citation Envoyé par Shooting Tophe Voir le message
    Je viens aussi du 600D,
    j'attend avec impatiences ton retours plus en détail, ça m'interesse ^^.
    Oui pour le 7d2, justement je voit bien un ajustement de prix sur le 7d2 et le 6D, ca serait cohérent de les avoir au même prix (1200-1300€), Haut de gamme APS-C contre entrée de gamme FF
  29. #479
    février 2013
    Pas de Calais
    Canon 6d,Canon 600d
    Je me suis acheté le 85mm pour du portrait et c'est le top.
    J'avais l'impression d'avoir des images fade avec le 600d qui rester tout de même belle mes la on voit la différence, la qualité, la douceur, les couleurs sont au rdv
    Envoyé de mon BS472 en utilisant Tapatalk
  30. #480
    novembre 2013
    Bon voilà, appareil reçu ce matin chez ma sœur, plus qu'à aller le récupérer ce soir après le travail
    Ensuite ce sera des petits tests pour vérifier que tout va bien en espérant qu'il n'y ai pas besoin d'un retour ! :p
    Hâte d'avoir mon nouveau joujou pour lequel j'ai économisé un moment, hâte de remettre les yeux dans ce beau grand viseur !
  31. #481
    Membre Avatar de kaimen
    Val de Marne
    6D, 40D Grip, flash sigma ef-530
    T17-50f2.8| C 10-22f3.5-4.5, C 70-200f4 IS USM, TC 1.4x, C 85f1.8, C 40f2.8
    je pense que le 7d2 sera au moins au prix du 7d à sa sortie, cela va peut être accélérer la baisse du 70d ( mais par certain) , le 6d quand à lui a déjà bien baissé a par la sortie d'un 6d2 je ne le vois pas baisser ...
  32. #482
    novembre 2013
    Citation Envoyé par kaimen Voir le message
    je ne pense que le 7d2 sera au moins au prix du 7d à sa sortie, cela va peut etre accélérer la baisse du 70d ( mais par certain) , le 6d quand à lui a déjà bien baissé a par la sortie d'un 6d2 je ne le vois pas baisser ...
    Complètement d'accord avec toi là dessus, il est déjà à un prix bien inférieur à sa sortie, et aucune raison d'une baisse si le 7D Mark II sortait puisque ce n'est pas le même secteur (APS-C).
    Et je ne vois pas leur intérêt de sortir un 6D Mark II alors que le 6D marche si bien actuellement.
    Bref je pense pas que les prix vont énormément évoluer dans les mois à venir.
  33. #483
    janvier 2014
    Canon 600D
    Ok, merci pour vos avis,
    donc oui ~1500€ nu pour le 6D pour les plusieurs mois à venir.
    Dilemmne maintenant, acheter un 5D2 d'occase à ~1000€ ou un 6D neuf à 1500€ . Question très difficile dont je n'arrive pas encore à me décider.
    La raison voudrais prendre un 5D2 d'occase, ce qui laisse environ 500€ (pour un 24-105 d'occase par exemple)
    et de l'autre côté je me dit autant partir sur un boituer neuf (6D) profiter de sa superbe montée en ISO, de son Digic 5+ flambant neuf, de sa petite masse, etc.
    Une question reste en suspend :
    Au niveau de la Côte, le 5D2 se stabilise à 1000€ car très bon boitier, très vendu, très utilisé par les pros, etc... Concernant le 6D, je pense que la décote sera plus vertigineuse. (moins d'unité vendu, secteur moins pro (plus amateur entrée de gamme FF) Qu'en pensez-vous?
  34. #484
    Val de Marne
    Avec la diminution du pouvoir d'achat notamment en Europe et même le fait que les pro ont parfois du mal a joindre les bouts ... je pense pas que les prix s'enflamment ni ne baissent, il vont se stabiliser ( ils ont déjà baissé) et c'est d'autant plus vrai que les boitiers semblent se démoder moins vite qu'en 2008. Et la concurrence des hybrides dont même des FF sony va mettre la pression pas tellement sur les prix mais sur le rapport qualité / prix et durabilité.
    Concernant le 7D2 se serai un aps-c haut de gamme comme l'était le 7d, un complément du FF pour les pro voir le boitier principal des afficionados du sport et animalier. ( j'emploie le conditionnel car tant que je le vois pas annoncé officiellement je me méfie)
    Ce qui me convient moi c'est que si des aps-c de bonne factures continuent d'exister alors je ne passerai pas forcément au 6d ( question d'optiques déjà détenues).
    Pour moi le 6d est plus a comparer à un 70d : la cible est la même, des amateurs experts mais aux besoins très différents. le ticket d'entrée étant tout de même plus abordable en aps-c. C'est donc soit un premier boitier soit une évolution de débutant souhaitant passer à la vitesse supérieure sans forcément mettre le prix d'un 5d3 polyvalent mais avouons le inaccessible pour bien des amateurs.
  35. #485
    paris
    5D Mark IV
    85L,,135L, 100usm,16-35 III,24-70 III,50 makro planar,
    bonjour,
    un premier boitier FF à ce prix,,quand je regarde la qualité de mes fichiers RAW, j'en veux tous les jours!!!!
    jp
  36. #486
    février 2013
    Pas de Calais
    Canon 6d,Canon 600d
    Citation Envoyé par porcheville Voir le message
    bonjour,
    jp
    C'est clair
  37. #487
    paris
    5D Mark IV
    bonsoir,
    un exemple avec un simple 100mn F2
    c'était une de mes photos test lors de l'achat!!!
    jp
    • EXIF: Canon ( EOS 6D) | 100 USM | 100mm | 1/160s | f/2 | ISO 200
  38. #488
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    ..... et même le fait que les pro ont parfois du mal a joindre les bouts ...
    je vois aussi pas mal de pro le prendre en second boitier...... quand un AF de fou n'est pas nécessaire....
    même si j'ai eu du mal cette semaine à faire le point en faisant quelques photos ( que ce soit en spot ou en mode evaluatif) c'est la 1ere fois sur 800 photos qu'il rame.. par contre sa montée en iso est géniale.
  39. #489
    drôme
    Tu as eu du mal à faire le point, 'que ce soit en spot ou en évaluative', désolé mais ça n'a rien à voir. Les modes spot et évaluait comme sélectif ou pondérée centrale ne servent que pour la mesure de la lumière. Les différents modes Af sont Al servo one shot ou Al Focus. C'est la base de tous les boitiers Canon depuis très longtemps. Donc pour ta mise au point difficile, cela vient plus probablement d'ailleurs (collimateur(s) utilisé(s) et/ou mode one shot sur des sujets mobiles par exemple.
  40. #490
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    merci pour ce retour instructif.
    pour info, j'etais en "one shot" avec le collimateur central sur une pièce "industrielle" immobile mais de forme incurvée (1.2M x 1 M x 1M ) .....
    c'etait pour monter à notre client l'usinage en balayage de surface que nous venions de faire..... la seule particularité, est que la matière est de couleur rose pale assez uniforme.... j'ai lu que le 6D avait parfois quelques soucis sur des couleurs claires...
  41. #491
    juin 2013
    COLAYRAC
    EOS6D + EOS40D
    Tamron 28-75 - Canon EF 70-200 F4 - Canon 40mm 2.8 - Tamron 90 F/2.8 Canon / f4 16-/
    Les couleurs claires n'ont rien à voir, bien au contraire : ce seraient plutôt les tons foncés qui auraient le plus de mal à être détectés par l'autofocus. Bien que le 6D dans ce domaine soit particulièrement performant... Ce qui peut causer des difficultés à l'autofocus et cela quelle que soit la marque de l'appareil, c'est le manque de contraste du sujet. D'ailleurs, tous les manuels mettent en garde contre les sujet trop lisses. Il semble que ce soit ton cas ici, d'où les difficultés que tu as rencontrées.
    Cordialement.
  42. #492
    pays basque
    EOS 60 D + 6D ..
    oui, c'est possible que cela vienne de ça.
  43. #493
    novembre 2013
    franconville
    70-200 F/4 17-40 F4 50 F/1.8 135mm F2,8 prackica
    Enfin reçu mon 6D avec LE 17-40 L (venant du 7D la prise en main reste la même sauf quelques touches )
    La montée en iso est juste bluffante !
  44. #494
    Membre Avatar de sneo
    mars 2012
    Palaiseau
    600D - 6D
    SY 8 - SG 10-20 - 40 - 100L - 180L - 100-400L
    Bien reçu avec un 40mm.
    J'ai bien compris le crop factor 1.6 avec un test de mon 100-400mm sur mes 2 boitiers!
  45. #495
    Membre Avatar de Laurenzo17
    juin 2013
    Boulogne Billancourt
    600D + Grip / 6D + Grip
    Canon 17-40mm F4L USM/ 24-105mm F4L IS USM / 50mm F1,8 / 70-200mm F2.8L IS II USM
    j'espère que vous allez bien et que vos photos avec le 6 sont à la hauteur de vos attentes.
    Pour ma part, j'ai commencé avec un 550D, puis un 600D avec un Tamron 17-270. Au fil des photos et en engrangeant de l'expérience mon œil n'était plus tout à fait satisfait... J'ai donc fait le choix, après réflexion et partage sur ce forum, de changer mes objectifs afin d'obtenir de meilleurs résultats. Ayant en tête de passer un jour en FF, je suis parti sur des objectifs de la série L, même si certains m'avait indiqués à l'époque que ces derniers ne seraient pas complètement adaptés à mon apsc. Ils avaient raisons mais se constituer un parc optique est long et dispendieux !!! Même si je suis allé assez vite pour acquérir (ou me faire offrir ;-) ) mes objectifs je dois bien avouer que j'ai tout de suite constaté une énorme différence avec mon Tamron.
    J'ai longtemps hésité avec un 5D mkIII d'occasion, sans jamais pouvoir me résoudre à faire l'achat de mon premier FF d'occasion. N'étant pas un photographe pro je me suis donc résolu à me dire que ce n'était pas une bonne solution.
    Tout cela pour vous dire que je suis maintenant l'heureux possesseur d'un 6D auquel j'ai ajouté un grip générique. Je suis encore en phase de découverte, mais quelle différence d'utilisation entre l'aspc et le FF ! J'ai l'impression de faire de plus belles photos... C'est certainement faux, mais je comprends enfin ce qu'est un véritable grand angle, j'appréhende mieux mon 70-200, finalement mon nouveau 24-105 (kit avec 6D) et celui qui me surprend le moins puisque j'utilisais le 17-40 comme objectif principal sur mon 600D, certes la focale est plus longue, mais ça reste assez proche sauf à 24 ou j'ai déjà vraiment l'effet grand angle.
    Par rapport à mon 600D j'ai l'impression d'avoir un vrai appareil photo. La taille et le poids sont plus important, le maintient est meilleur, à tel point que je n'utilise quasi pas mon Grip. Concernant les fonctions du 6D, je ne me prononcerai que sur la monté en ISO que je trouve extra par rapport à mon 600D!!! Pour le reste il me faudra plus de temps pour vous en dire plus.
    Je pense prendre quelques cours afin de progresser et de mieux utiliser les fonctionnalités de mon nouveau boîtier.
    Au au plaisir de vous lire et de voir vos photos avec ce boitier. Je posterai également mes clichés le jour ou j'en serai satisfait.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h01.
