    Membre Avatar de guiguidu42
    juillet 2011
    FF et APS-C
    un objectif pour les dominer tous ....
    Le probleme n'est pas la définition de l'imprimante mais la brillance de l'encre, cela peut tromper le capteur AF, dans ce cas il faut juste modifier ton éclairage.
    De grandes chances que ce soit l'optique dans ce cas, mais attention entre la pdc avec un f/1.2, un f/2.8 ou pire le f/4 le ressenti d'un decalage ne sera pas identique. Ce qui serait intéressant si tu veux une confirmation ce serait de tout faire dans les mêmes conditions, a 85mm et f/4 (l'af se fera bien sur a la PO mais ton ressenti sera identique.
    Le probleme du sav est toujours le transport et ses risques, bon tu a une agence sav mysav a Lyon, mais elle enverra a la fresnaye dans tout les cas. Pour du matériel pareil j'aurai tendance a préférer Courbevoie, sans doute plus l'habitude de ce type d'objet ...... mais bon, ils font de conneries aussi
    Je vais tenter de refaire les tests, avec un autre éclairage.
    J'ai fais les premiers tests avec un éclairage led, du coup c'est pas le meilleur éclairage qui soit
    Il me faudrait un éclairage qui soit plus insensible à la fréquence du courant domestique...
    Si mon 85 est en cause, le seul choix sera effectivement un petit allez / retour au SAV, mais qu'est ce que le gars de MySAV avenue de Thiers à Lyon va me dire en voyant arriver un boitier et un objo proche du neuf, non acheté chez lui pour une calibration demandée sous garantie (car moins de 2 ans pour les deux...) A tester, mais j'ai des chances de voir venir un devis, avec des heures de technicien. Et le prix d'un renvoi en Allemagne sera de toute façon dans les mêmes gammes de prix voir plus, au vu du poids de l'ensemble avec assurance par TNT ou UPS !
    Pour ta dernière remarque, j'avais pu comprendre que le SAV canon à Lyon avait une assez bonne réputation, même si je ne connais pas Courbevoie, la différence est-elle vraiment si importante ?
    Poitou
    Valides tes tests et voit si sur le terrain tu as ou pas un résultat convenable et prend ensuite une décision
    Oui, même si une correction a +8 commence a compter ce n'est pas encore la cata (il me semble avoir vu passer un +17 il y a peu). Le probleme du sav est double, le transport comme je te l'ai dit et un éventuel démontage, tu a un dicton 'tant que c'est pas cassé, on ne touche pas". Et puis il faut être réaliste, d’après ce que j'ai pu comprendre avec les doc de maintenance que j'ai récupéré un reglage AF objectif se réalise de deux manières : avec un MR logiciel stocké dans l'eeprom de l'objectif (strictement identique a tes MR boitier mais non visible), soit reglage mecanique et dans ce cas c'est dépose de la monture et ajustement d'une cale, si tu veux je te passe la doc de ton 85 ......... mais comme elle est en japonais, je me contente des images
  1. Micro réglages sur 100-400 + 7D
    Par mcog2 dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 21/01/2014, 19h22
  2. Micro-réglages 7d et 24-105
    Par estetzein dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 07/05/2012, 16h07
  3. Micro réglages
    Par tipounastre dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 25/03/2010, 13h31
  4. Micro-réglages ?
    Par Heodrene dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 09/03/2010, 20h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h59.
