Discussion: Réglage de l'exposition
07/07/2012, 11h15 #1Membre
- juillet 2012
- ardeche
- 39
- 10
- 1100D - 7D
- Canon 17-55 f/2.8, Canon 50mm f/1.8, Tamron 70-300mm f/3.5-5.6
Bonjour a toutes et a toutes.
Depuis quelques temps, j'essaie de faire des photos au couché de soleil, type ombre qui se détache.
Malgré tous les réglages que je fait, je n'arrive jamais au résultat escompté.
Je me positionne toujours en mode M avec mon 1100D.
J'ai essayé vainement de régler l'exposition avec le mode M: impossible!
J'ai regardé dans le manuel: il est écrit que le réglage de l'exposition n'est pas possible en mode Manuel!
Voici le message du service support Canon:
S'agissant du mode M, celui-ci désactive la majorité des automatismes et laisse l'utilisateur le maximum de contrôle.
La correction d'exposition est ainsi désactivée dans le mode M, seul le bracketing reste disponible."
Pourquoi en mode M, mode ou tout les réglages peuvent-être utilisés, la correction d'exposition ne se change pas? Il est bien écrit que "[...]mode M, [...] laisse à l'utilisateur le maximum de contrôle"!!!
Je n'arrive vraiment pas a comprendre...
...du coup... obligé d'utiliser le bracketing et de faire 3 photos si je souhaite régler mon exposition (sachant que je ne peut qu'aller a -2 et +2 maxi).
Y a-t-il d'autres solutions?
ps: il m'arrive de vouloir m'en servir pour certaines poses longues (n'ayrant pas de filtre gris). Là encore, impossible.
07/07/2012, 11h26 #2Membre
- avril 2012
- Chàtel-St-Denis - Suisse
- 63
- 2 190
- D3 + Nissin 866 Mk II
- 35-70 2.8 - 80-200 2.8
La correction d'exposition n'est nécessaire que pour outrepasser la mesure effectuée en Av ou Tv.....
Donc pas besoin en manuel puisque c'et toi qui choisis les 2 paramètres ouverture et vitesse et par la même de surex ou sousex en fonction de l'endroit ou tu positionne le curseur d'expo...
Bracketting manuel, tu devrais aller plus loin que +- 2....
07/07/2012, 13h26 #3Membre
- novembre 2010
- Annecy
- 3 348
- 6D ¤ 70D
- C24-105, T70-200, C85, C100, 400EX ¤ Σ10-20, C17-55, C60, C70-200, 580EXii
Effectivement exposition manuelle et correction d'expo c'est antithétique, puisque c'est toi qui décide de l'exposition (normale, sous-ex, ou sur-ex) ! Sans bracketter tu devrais réussir à ce que tu veux en M.
Sinon, faut savoir qu'une écrasante majorité de gens (ici en tout cas) shootent en AV priorité ouverture. Tu peux essayer cela et en faisant ta mesure sur une zone lumineuse, tu auras tes ombres chinoises. A tenter aussi : jouer avec le mode de mesure, ça change tout (spot mesure un point, moyenne mesure toute la scène, etc.)
08/07/2012, 23h03 #4Membre
- juillet 2012
- ardeche
- 39
- 10
- 1100D - 7D
Merci a vous deux pour vos réponses.
Effectivement, je devrais pouvoir changer l'expo grâce a d'autres réglages MAIS cela reste un mode M !
Je peaufinerais mieux mes réglages la prochaine fois...et tester les modes AV et PV que je n'utilise que trop peu souvent!
ps: c'est normal d'en baver autant au début? hehe!
22/09/2012, 12h20 #5Membre
- septembre 2012
- 11
- Appareils photo jetables en lot de 10.
- savoir s'exprimer.
pas de solution ? j'ai le même problème avec mon 5d mark III
22/09/2012, 12h32 #6
22/09/2012, 12h25 #7Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
Si vous pensez qu'il y a une solution c'est que vous n'avez rien compris au principe du mode M.
En M on fait ce qu'on veut, il n'y a pas de possibilité d'influencer une mode automatique alors qu'on est en mode manuel.
Je sais pas moi c'est comme si vous demandiez s'il était possible de régler une boite de vitesse manuelle pour que le passage automatique des vitesse soit plus tôt....totalement incohérent et illogique.
22/09/2012, 13h18 #8Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
J'avoue ne pas comprendre qu'on ne comprenne pas ça non plus...ça n'a aucun sens ...
24/09/2012, 10h54 #9Membre
- février 2008
- Suisse
- 53
- 14 863
- EOS 40d Err99 / 7D
- EF 16-35 L II / EF 50 1.4 / EF 135L
Peut-être qu'un bon livre sur le principe de la photo pourrais les aider ...
Ou un truc du genre "bien maitriser son xxD". Moi, ça m'avais beaucoup aidé
24/09/2012, 13h37 #10Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
En faite pour comprendre le mode M, il faut comprendre ce que fait une sous exposition et une sur exposition sur l'apn.
Comme toujours une explication permet d'y voir clair :
En AV
Imaginons que j'ai une photo légèrement sous exposée alors qu'elle est prise à 1/200 - F5.6 - ISO 400 (en gras les paramètres fixés par l'utilisateur)
L'ouverture F5.6 a été choisie par vous puisque vous êtes en AV. Les ISO également (pour une meilleure compréhension vaut mieux expliquer en ISO Fixe et non en ISO Auto)
Lorsque je sous expose d'un IL, ce que fera l'apn, et c'est LA SEULE CHOSE QU'IL FERA, sera d'augmenter la vitesse. Comme c'est 1IL ici, il doublera alors la vitesse.
La photo sera donc prise à 1/400 - F5.6 - ISO400 -1IL sur la barre -2||0||+2.
Sur -2IL le trio sera alors de 1/800 - F5.6 - ISO400. En effet en laissant 2 fois moins de temps à la lumière de rentrer, la photo sera donc sous exposée de 1IL, en quadruplant elle le sera de 2IL
A contrario la sur exposition, fera l'inverse, il augmentera le temps au double puis encore du double.
On obtiendra alors 1/100 - F5.6 - ISO400 à +1IL ou 1/50 - F5.6 - ISO400 à +2IL
On remarque que c'est toujours le paramètre non fixé qui évolue à la hausse ou baisse selon si on surexpose ou sousexpose, ici la vitesse
En TV
Même constat, sauf que maintenant on n'a pas choisi l'ouverture mais la vitesse. On a toujours notre photo sous exposée du départ à 1/200 - F5.6 - ISO 400
Les paramètres fixés sont donc vitesse et ISO. Le paramètre qui évoluera pour compenser l'expo sera donc l'ouverture
+1IL (surexposition) nous donnera donc 1/200 - F4 - ISO400 et +2IL nous donnera 1/200 - F2.8 - ISO 400 ... on remarque que l'ouverture ouvre les écoutilles pour faire rentrer plus de lumière, ce qui la rend plus "claire"
et
-1IL donnera 1/200 F8 ISO 400 et -2IL donenra 1/200 - F11 - ISO 400, là au contraire en fermant la porte à la lumière, on rendra la photo plus "foncée"
C'est donc l'ouverture qui évolue pour sous/sur exposer
MAINTENANT EN MODE M
J'ai fixé moi même les 3 paramètres, 1/200 - F5.6 - ISO 400
La photo est sur ou sous exposé de 1IL, je veux la rendre plus foncé ou plus claire, je ne joue donc pas sur une barre de -2||0||+2 car l'APN ne saurait pas quel paramètre vous souhaitez garder et lequel faire évoluer. C'est donc à vous de choisir celui qui le fera. C'est pour cette raison que la sous expo / sur expo n'est pas possible par le biais de la barre -2||0||+2 mais bien sûr qu'elle est possible.
Donc si je veux sous exposer, j'ai 3 possibilités :
- aller plus vite (1/400 F5.6 ISO400) je fais rentrer moins de temps la lumière donc la photo devient plus foncée, je sous expose donc ...)
- fermer plus (1/200 F8 ISO400) Je ferme la fenêtre, la lumière rentre en moins grande quantité
- je baisse mes ISO (1/200 F5.6 ISO200) Je suis moins sensible à la lumière donc cela la rend plus foncée
Si je veux surexposer :
- je vais plus doucement (1/100 F5.6 ISO400)
- j'ouvre plus (1/200 F4 ISO 400)
- j'augmente mes ISO (1/200 F5.6 ISO800)
On peut bien sûr additionner les paramètres, on peut aller plus vite ET fermer plus ET baisser les ISO ou encore aller plus doucement ET ouvrir plus ET augmenter les ISO
Moralité : en mode M on joue sur les paramètres directement, on ne bouge pas une barre -2||0||+2, c'est à chacun de savoir quel paramètre il devra changer en priorité.
S'il estime que l'ouverture a été choisie juste il pourra donc faire évoluer les 2 autres paramètres pour obtenir un résultat plus claire ou plus foncé
S'il estime que la vitesse a été choisie juste il fera alors modifier les 2 autres
S'il estime que vitesse et ouverture a été choisie juste ce sera alors les ISO qui devront changer
Si vous ne comprenez pas cela, vous trouverez que votre APN ne fonctionne pas correctement, ce sont des bases photographiques qui sont valables depuis les débuts, votre APN se comporte donc parfaitement et c'est donc logique que le paramètre de sous expo / sur expo soit inactivé, puisque c'est à partir des paramètres directement qu'on obtiendra le réglage souhaité.
La roulette supérieure (à l'index) joue sur la vitesse
La roulette arrière (si elle existe) jouera sur l'ouverture (sur certains APN il faudra appuyer sur une touche d'ouverture + roulette avant pour changer l'ouverture)
Les ISO sera classiquement changé par l'appui sur la touche ISO + roulette ou roue arrière
Est ce que maintenant cela vous parait plus claire ?
Si c'est pas le cas, j'avoue que je ne plus rien pour vous
Cependant si quelque chose vous chagrine je suis prêt à faire un effort pour vous faire rentrer cela en caboche ...
28/09/2012, 21h20 #11Membre
- septembre 2012
- 11
(Je ne vois ces réponses que maintenant)
Oui c'est très simple en fait, je m'étais fait une fausse idée d'un problème qui n'en n'est pas un. Merci beaucoup pour ces lumières !
problème de reglage "paliers de réglage d'expo"
Par papy85 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 14/01/2012, 08h24 -
raw - Traitement par lot et réglage d'exposition
Par loic80l dans le forum Atelier RetoucheRéponses: 2Dernier message: 23/05/2010, 10h12 -
reglage 450 D
Par gilrosy dans le forum EOS 450DRéponses: 9Dernier message: 03/01/2009, 17h39 -
Réglage d'exposition pour prendre des nuages en photo
Par jeje07 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 18/07/2007, 11h15 -
reglage de l'exposition
Par PHILBB37 dans le forum Atelier StudioRéponses: 4Dernier message: 22/03/2007, 10h10
