Salut, toshiba E830W et sa lance pas, par contre j'ai pas de .net sur mon pocket, donc si il faut cette lib en effet normal que sa marche pas.
Version imprimable
Idem pour moi, cela ne marche pas j'ai un message d'erreur. Il m'est dit que cette application (pocket PDC.exe) requiert une version plus récente du .NET Compact Framework de Microsoft que celle installée sur ce péripherique.
Je peux mettre cela à jour comment selon vous ?
Mon essai est sur mon Dell X51.
Bonne journée.
Yanos
La version du .NET Compact Framework que j'utilise est la 2.0.6129.0.
Vous pouvez vérifier la vôtre en lançant le petit programme qui se trouve dans votre pocket : windows\cgacutil.exe.
Si vous avez une autre version vous pouvez prendre la MAJ ICI. Vous mettez ce fichier dans un répertoire de votre pocket et vous le lancez.
J'espère que ça fonctionnera sinon je ferais une modif dimanche.
aaaaaaahhhhhhh ! C'est mieux après la mise à jour du .net (j'étais en 1.0.3111).
Peux-être que tu peux remettre en ligne la version "définitive" car avec tous ces changements, je ne suis pas sûr d'avoir la dernière version. celle que j'ai ne calcule plus rien en automatique (il n' y a plus le bouton calculer et la PDC reste à zéro, l'équivalent numérique n'est pas non plus calculé en fonction du rapport capteur). Pour info, j'ai la version postée le 15/02 à 8h56.
Dodineau, le bout du tunnel est proche !
Merci encore.
Je remets tout à jour dimanche et je vous reposte la dernière mouture.
Test de la nouvelle version.
Toujours pas de calcule
Avec 20d et 50 1.4 équivalent numérique 50 ???
Netteté de 0 à 0
Profondeur de champ 0
Netteté av ok varie mais reste sur +infir%
Netteté ar ok varie mais reste sur 100,c%
Bon courage et merci pour tes efforts.
Bonjour, je viens de l'installer sur mon ipaq 3970. J'ai forcé l'installation mais il ne fonctionne pas hélas. Il me dit que le programme n'est pas compatible et qu'il ne trouve pas les bibliothèques...
J'etait curieux et j'ai installé le programme. je comprend pas trop comment il marche car je suis encore debutant en photo mais il ne me calcule rien... c'est normal ?
tout comme certains, après la mise à jour salvatrice du Microsoft .NET Compact Framework ( 2.0.6129.0 , 1.0.3111.0 ), le programme se lance bien ( PocketPC HP Ipaq2200 ).
Par contre, en chargeant la version de PDC depuis la page d'accueil d'EOS numérique, .... et bien rien n'est calculé, tout reste à 0 , quel que soit le modèle d'EOS que l'on choisi.
Bon courage
Bruno
Moi rien ne fonctionne aprés avoir chargé le nouveau PDC du 18/02/07.
ou faut-il charger Microsoft .NET Compact Framework ( 2.0.6129.0 , 1.0.3111.0) et comment ?
Pour un loox 720 fujitsu-Siemens ça le fait ?
J'ai rechargé NET Compact Framework et maintenant le programme PDC EOS-numérique se lance. (c'est la version qui affiche en bas la baniere de EOS-Numérique)
Je vois que le mode de calcul est automatique, je choisi 30D mais l'équivalent numérique est toujours égal à la focale choisie (pas de rapport 1,6). les autres valeurs calculées restent à ZERO !!!
Il serait bon aussi de pouvoir choisir une distance du sujet inéreiur à 1 mettre (portrait , macro ...).
Merci pour les explications et bon courage Dodineau
Merci pour vos information
MAJ effectuée.
J'ai ajouté un bouton de calcul pour ceux qui n'ont pas le calcul automatiquement fait.
Retéléchargez le RAR du 1er post.
Bons tests.
ok ça marche pour moi sur un ipaq 1940_2003_SE >>maintenant plus qu'a savoir comment ça marche ..merçi m'sieur.:rolleyes:
Chargement effectué :
L'equivalent numérique n'est pas calculé, m^me si je clic sur le pave jaune "calcul"
La netteté n'est pas aussi calculée
la profondeur de champ non plus rest à 0
il n'y a que la netteté AV et AR dont les valeurs évoluent mais les valeurs me paraisent eronnées.
Look 720 + dernier indice de NET Compact Framework
je comprends pas !!!
le nom du programme a conserver c'est :
FK PDC EOS Numerique Pocket
ou
FK PDC Pocket
Le fonctionnement est très simple, il faut choisir :
- Le réflex
- La focale de l'objectif
- L'ouverture focale
- La distance de votre sujet
Ensuite le soft va calculer la profondeur de champ ainsi que tous ses dérivés.
Pour prendre un exemple avec un 30D et un objo de 50mm ouvert à F1.4 et le sujet à 10m.
Vous avez une PDC de 84 cm, soit 40 cm avant et 44 cm après le sujet, autrement dit votre prise de vue sera nette de 9.60m à 10.44m.
La distance hyperfocale est de 238.18m.
J'ai tout rechargé... Décidément, mon PPC n'est pas fait pour ça. Il ne reconnait rien... Zut alors
Bonjour, cela ne marche pas non plus pour moi pas de calcul je ferais un test sur un autre pocket pendant mes vacances merci pour ta persévérance.
Y'a pas EXACTEMENT le même version PC ?
Comme ça, pas la peine d'avoir 36 logiciels différents :$
Bonjour Dodineau,
J'ai essayé la nouvelle version hier soir et j'avais peur de passer pour un enquiquineur ... Je suis comme Jeanluc08, cela ne fonctionne pas sur mon pocket :-(
L'application se lance, j'ai un nouveau look avec un bouton calcul jaune-orange à mi écran côté droit (donc je pense que c'est bien la dernière version postée) mais aucun calcul ne s'effectue (y compris quand j'appuie sur le bouton calcul). L'équivalent numérique ne tient pas compte non plus du rapport capteur.
Merci, j'ai du la rater, désolé. Et encore merci. Quand on a pas de pda, on fait avec ce qu'on a... Le plus lourd à trimballer c'est le 21 pouce :D
Mince, à 200mm, 1,40m, ouvert à 32, y'a que 2cm de profondeur de champs ? Wouah, je comprends pourquoi j'ai autant de photo raté à 5.6 maintenant :D
Sur un 350D
Quand ça ne marche pas chez vous, merci de me dire en MP ce qui ne fonctionne pas, quel message vous avez, etc...
Merci, ça fera avancer la chose.
Idem pour ceux avec qui ça fonctionne, vous pouvez peut-être proposer une amélioration par MP.
pour faire simple,
je regle les parametres que je souhaite,
400D a 200mm F8,
je laisse faire = rien
je clique calcul = rien non plus.
Il fonctionnait sur mon Hp mais ne fonctionne plus sur mon HTC 3300 :(
Essaie de mettre cet EXE dans ton pocket directement et dis-moi.
Je n'avais plus de retours donc je pensais que tout était OK.
Le lien de cet exe ne fonctionne pas.
moi aussi j'ai abandonné, car avec mon fujitsu-siemens LOOK 720 cela ne fonctionne pas.
Et pourtant je cherche absolument à trouver les fonctionnalités offertes par ton logiciel.
Quelle est la derniere version qu'il faut charger ?
J'en ai bien utilisé trois ou quatre à ce jour, mais j'ai tout effacé depuis,
j'avais bien fait la mise à jours de (je ne sais plus quoi) sur le site microsoft.
A te lire dodineau, merci beaucoup
Désolé, mauvais lien.
C'est ICI
bonsoir
Logiciel prometteur et intéressant du fait de sa mobilité.
Malgres cela, et après une mise à jour de NETCF2, aucuns calculs ne fonctionnent avec le bouton jaune (j'ai même téléchargé la version proposée dans le dernier message)
Je suis sur un acer n50 premium et wm2003se
même en tentant de mettre ce qui est inscrit sur le screenshot du premier message (canon 30d, obj 100mm) j'obtiens un équivalent numérique de 100mm au lieu du 160 mm.
bref, dommage que cela ne fonctionne pas.
Peut-être une révision sous peu ? :D
Tout pareil idem pour moi.
Mais je suis sur un Acer n311 avec Windows Mobile 2005.
Tout est là mais aucun calcul ne s'effectue.
Dodineau, si tu passes par là, est-ce que tu peux m'envoyer les sources que je jette un oeil (si tu veux les partager bien entendu).
moi aussi le calcul ne se fait pas, mais dans la prochaine version est-il possible aussi d'integrer par exemple une modification donnant le temps d'exposition pour l'utilisation de poses longues avec des filtres de type ND4X (2 stops), ND 8X(3 stops) ND 400 (9 stops), B+W 110 (10 stops) a une ouverture et vitesse donnée sans filtres .
Cela ne devrait pas etre trop compiqués.
Suis-je clair dans ma demande ?
pour des précisions MP...
merci
Slt
j'ai modifié l'EXE pour qu'il fonctionne à la fois sur pocket et sur PC.
Donc faites l'essai et vous pourrez vous rendre compte si votre pocket est bien configuré.
Par contre si ça ne marche pas sur votre pocket, je ne sais pas pourquoi, étant donné que ça fonctionne chez certains.
L'EXE est ICI.
PS : Pour Baron_noir : pas bien compris ce que tu veux...
Bonjour Dodineau.
Je viens de télécharger ton Exe, je l'ai copier dans mon Asus P525 tournant sous micro .5
Et là rien de ne passe quand on le lance...
Y'a t-il un update quelqueconque à faire sur mon système?
Merci pour ton taff
pareil HTC3600, windows2006, ca ne se lance meme pas :(
J'avais oublié de le dire, mais moi, ça a marché sur mon ancien E-ten M600! Et j'ai transféré le soft sur mon nouvel HTC 3600 (du moins la version SFR S300) et ça marche nickel. Precicion, c'est la version PDC avec le bouton calcul!
Merci bcp pour ce soft, il est vraiment pratique, surtout sur un PDA-Phone... : toujours avec soit!
Bravo.
