    Genève
    eos 60D
    70-300mm f4-5,6 IS, 100mm f2,8 IS L, 17-85mm IS
    Par défaut écran affiche image à l'envers
    Petit problème sur mon 60d, il arrive que mon écran affiche l'image à l'envers, pourtant je ne suis pas une brute et tourne l'écran soigneusement... Avez-vous une solution? Je n'ai pas ce problème tout le temps, mais quand cela arrive c'est embêtant. De plus, l'image ne reste pas à l'envers elle bascule entre à l'envers et à l'endroit plusieurs fois...
    Merci d'avance.
    Jessica
    Membre Avatar de djicibi
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
    Quand tu l'extrais sur ton ordinateur elle est à l'envers ou à l'endroit ?
    Genève
    eos 60D
    Citation Envoyé par djicibi Voir le message
    Elle est à l'endroit, c'est juste un problème d'affichage sur l'écran...
    Membre Avatar de silver_dot
    Il s'agit tout simplement d'un problème de contact de détection de l'orientation de l'écran amovible soit encrassé, soit défectueux. Boîtier à transmettre au SAV avant que ça ne s'aggrave (début de coupure possible du circuit souple entre boîtier et écran arrière).
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    Pas mieux... :/
    Genève
    eos 60D
    Pas mieux... :/
    :-/ il a plus de 3 ans, donc plus sous garantie... ça risque de me coûter cher?? s'il y a une coupure, cela veut dire que l'écran peut devenir inutilisable??
    Merci quand même.
    Membre Avatar de alexliden
    juillet 2014
    Montreux (Suisse)
    5D M III | 1D M III (cassé)
    17-40 | 24-105 | 70-200
    Je ne pense que ce type de réparation doit coûter cher.
    De l'ordre de 50€ à mon avis.
    Citation Envoyé par alexliden Voir le message
    Ca, c'est juste le prix d'un simple nettoyage de capteur, intervention sans aucune réparation ni échange de pièce détachée.
    Je suppose que ton message est à prendre au second degré.
    juillet 2014
    Montreux (Suisse)
    Ahh non ce n'était pas au second degré :/
    Genève
    eos 60D
    Oui 50 euros ça m'étonne aussi... le SAV c'est la **** par exemple si je l'ai acheté là bas où il faut que je regarde avec Canon directement?
    janvier 2014
    5DIII
    100-400 II - 24-70 2.8 II - 70-200 2.8 IS II - 100 L IS Macro - 85mm 1.2 - 35 1.4 Art
    Le S.A.V. su magasin passera directement par Canon donc...
    Après j'en ai connu qui facturé en plus de Canon pour prendre leur part du gâteau, je passerai directement par Canon.
    https://www.eos-numerique.com/forums...-france-57177/
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 30/07/2014, 08h16
  2. Timer affiché sur l'écran LCD ?
    Par kleenex dans le forum EOS 6D
    Dernier message: 10/06/2014, 18h43
  3. L'image ne s'affiche pas sous PS
    Par michel_p dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/10/2012, 20h36
  4. Le menu du flash 580EX ne s'affiche pas sur l'écran du boitier 500D
    Par grichka dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 27/02/2010, 13h27
  5. Affichage de l'image sur l'écran, EOS 400
    Par corsicagil dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 24/11/2006, 20h25
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h26.
