Discussion: perte en netteté
    December 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    sigma 50mm f1,4 - 17/40 f4 - 70/200 f2,8
    Par défaut perte en netteté
    j'ai remarquer depuis un moment que j'avais perdu en netteté avec mon 60 D et ce avec n'importe lequel des mes objos
    j'ai un 10/20 sigma un 70/200 L et 24/105 L et a f4 f8 f11 aucun piqué, les prise de vus sont fade aucun peps.
    je doit tout reprendre a chaque fois sous DXO et y mettre de la netteté
    serait il possible que l'appareil soit defectueux ??
    voici un exemple de prise avec le 70/200 a 98 mm a f8, a gauche le fichier brute, a droite reprise dxo.
    December 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    je me met toujours sur le collimateur central, celui ci serait donc defectueux ??
    Membre Avatar de Ayrton93
    February 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Rien de changer dans le menu ' style d'image' ?
    Pour rappel, si besoin, par défaut à +4 en Standard
    December 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    non rien de changer, j'ai meme remis les valeurs d'usine
    February 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Un filtre sur les objos ?
    Abonné Avatar de rem22
    September 2009
    5D mark II - 430ex2
    As-tu tenté en faisant la map en manuel, précisément, en utilisant le liveview et sa loupe ?
    December 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    aucun filtre sur les objos
    par contre je n'ai pas tester en map manuelle
    September 2009
    5D mark II - 430ex2
    Teste, ça supprimera la partie autofocus (qu'elle soit coté boitier ou coté objectif).
    December 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    je vient de tester avec et sans AF et c'est toujours aussi mou.
    December 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    alors j'ai revu les reglage du boitier, la nettetée est a 3 d'origine, si je la monte a 6 effectivement c'est bcp mieux, mais doit on mettre se reglage aussi haut ??
    February 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Ahhh ... je pensais que j'étais en standard à 4, donc tu peux pousser un peu ...
    Maintenant ... peux-tu donner les exifs de ta photo de test ?
    December 2011
    62 ( pdc )
    eos 5Dmk2 et eos 6D
    February 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    24-105 ou 70-200 comme annoncé dans le post initial ?
    Stab activée et fonctionne correctement ?
    Membre Avatar de Maurice31
    April 2012
    Philippines
    DavidsnunkAJ
    16-35 f2.8 II; 50 f1.4; 85 f1.8; 70-300 L ;105 macro ; 24-105
    Je croyais que les réglages "style d'images" ne touchais pas au fichiers Raw? et que c' étais pour les Jpeg?
    Maurice
    November 2008
    Chalon sur Saône
    EOS 60D
    18-55mm IS II / 50 mm f1.8 / 55-250mm / 100 f2.8 macro/ 10-20mm Sigma / 120-400 Sigma
    Citation Envoyé par Maurice31 Voir le message
    Maurice
    Tout à fait, à part DPP qui récupère le style d'image pour l'appliquer au raw, sinon, sur les autres logiciels, il faut faire sa sauce soi-même
    January 2008
    JANZE
    EOS 50D
    Sigma 17-70 mm f/2.8;4.5, EF 100 mm f/2.8 Macro, EF 50 mm f/1.8; EF 70-300 mm IS USM
    Le lien ci-dessus apporte peut-être quelque chose ?
    Pourquoi mes photos sont floues ? | Camera Obscura
    Membre Avatar de nicopim78
    February 2010
    Ile de france
    7D - 5D IV
    16 à 400 mm
    Surement un capteur qui a un léger voile ..
    Dans l'intitulé, il est mentionné "perte" ce qui voudrait dire qu'avant c'était OK.
    Auquel cas l'hypothèse avancée par Fredo serait à creuser à mon avis si le boitier n'a pas eu de choc.
    September 2009
    5D mark II - 430ex2
    Je trouve aussi qu'il vaudrait mieux éviter les vitesses qui nécessitent la stab... 1/50s à 92mm...sur aps-c qui plus est !
    Sinon, as-tu fais un reset usine de tous les paramètres ?
  1. Perte de netteté RAW -> JPEG
    Par fabien_a11 dans le forum DPP et EOS utility
    Dernier message: 19/11/2012, 17h38
  2. Conversion Raw/Jpeg = perte de la netteté! Why ?
    Par xavyeah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 06/12/2008, 19h23
  3. Perte de netteté lors de redimensionnement des photo
    Par Jack092 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 18/10/2008, 14h33
  4. perte de netteté passage de Dpp à CS2
    Par christ27 dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 01/03/2007, 20h58
  5. traitement RAW perte de netteté ?
    Par MAC dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 18
    Dernier message: 24/09/2006, 11h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
