Affichage des résultats 1 à 45 sur 100
16/02/2010, 11h18 #1Membre
- décembre 2008
- Genève/CH et Epidaure/GR
- 88
- 2 270
- EOS 7D - 5D IV - Bagues macro - 580EX I
- EF 16-35 L 4/ EF 24-105 L /EF 80-200 L 2.8 /EF 70-300 L/ EF 50 1.8 Mk I
Je ne comprends pas bien, là : que viennent faire les roues avant et arrière dans le fait que la manipulation de l'interrupteur ON-OFF peut accidentellement modifier le mode de prise de vue ?
Je ne sais pas si le système a changé, mais j'avais essayé avec le 350D : au bout de 2 heures et 50 photos : batterie vide ! Il semble que l'appareil se met en veille, mais ne se coupe pas entièrement. Donc consommation. Mais cela a peut-être changé avec les modèles plus récents.- placer le temps de mise en veille au mini, car tu vas consommer autant à l'allumer / éteindre (nettoyage auto) que de le laisser allumer. Si tu met en veille rapidement, tu ne l'éteint que seulement lors de la mise dans le sac, il suffit de faire un peu attention lorsque tu éteint ... c'est pas méchant.
16/02/2010, 11h50 #2Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- Corbeil-Essonnes (91)
- 56
- 15 892
- R3 et 1DX Mark III
- De 16mm à 600mm
Diakopes à dit "Un petit souci ergonomique quand même : le bouton "on-off" situé sous la roue mode m'a joué plusieurs tours. la roue tourne très facilement et à la mise en marche ou à l'arrêt, "
Que je sache l'activation de la roue seule ne change pas de mode Av à Tv, pour cela il faut avoir appuyé en plus une touche de changement de mode. Ce qui le gêne est visiblement le faite de la faire rouler accidentellement, peut importe ce qu'elle modifie, son inactivation que je sache, va permettre de ne pas créer de changement lorsqu'on la fait rouler accidentellement, je ne vois pas ce que tu ne comprend pas ici ?
16/02/2010, 11h59 #3
16/02/2010, 13h18 #4Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
[QUOTE=Tatam;1970432571]Gerardo, le bouton ON/OFF du boitier sur le 7D est situé à gauche du boitier sous la couronne du sélecteur du mode de prise de vue(P, M, Av, Tv...) et non pas sur la face arrière
OK là je comprend mieux, j'avais pas fait attention que ce bouton avait muté à cet endroit, au temps pour moi, désolé de ma réponse, là en effet, vu son positionnement on ne peut pas grand chose.
Question : ce sélecteur est aussi facile à tourner ? En général il sont assez dures, là il est trop "leste" ?
Merci pour ta photo, je ne savais pas que la touche avait complétement changé de poition ... sorry ... j'avoue qu'étant donné que tous les derniers boîtiers ayant cette touche à peu près au même endroit j'ai pas regardé dans le manuel son positionnement actuel
Oubliez donc ma réponse précédente, là il ne reste plus qu'à vérifier avant de shooter ... :o
Merci Tatam
16/02/2010, 13h43 #5Membre
- août 2006
- 66
- 60
- 41
- Canon EOS 7D2
- EFS 10-22 / EFS 15-85 IS / EFS 17-55 IS / EF 70-200L IS /EF 70-300L IS
Je me suis offert un couple 7D et 15-85 fin de l'année dernière. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé et je suis loin d'être un pro mais par contre je prends toujours beaucoup de plaisir à prendre des photos. Je viens d'un 50D et je dois dire que le 7D marque vraiment beaucoup de progrès notament au niveau de l'AF et nombre de collimateurs ainsi qu'au niveau suivi. La semaine prochaine des essais de F1 ont lieu au circuit de Barcelone et j'ai vraiment hâte d'y aller pour vraiment tester la bête.
Par contre certains diront certainement que je suis miro mais je ne trouve pas énormément de différences au niveau du viseur. Certes il est très bon mais je trouve pas que ça change énormément par rapport au viseur d'un 40D ou 50D.
La sélection manuelle des collimateurs nécessite un peu beaucoup de manips je trouve: Touche MFn, touche collimateurs, et joystick ou alors je m'y prends mal. Vos réactions sur ce point m'intéressent...
Tiens Lau-Val, moi aussi je suis de Perpi...
16/02/2010, 13h51 #6
16/02/2010, 13h57 #7Animateur Atelier "Animalier"
- mars 2005
- 56
- 15 892
- De 16mm à 600mm
Le viseur a aussi l'avatage de devenir un 100% ce qui est un plus non négligeable. Celui qui viens d'un xxxxD ou xxxD voit en effet plus de différence quant au viseur, un 20D/30D/40D en verra plus aussi qu'un 50D puisqu'il a toujours subi de petites améliorations au fil des versions
La sélection de collimateur est si possible plus pratique via le joystick directement, est ce que tu as configuré ainsi ? (cela s'active via la Cfn pour permettre cela)
Par contre pour changer la méthode (zones, étendu, précis, unique) là il faut soit passer par le menu soit par la touche Info ou encore attribuer une touche ...
40d en panne apres 6 mois
Par garza iberica dans le forum Pannes, entretien et nettoyageRéponses: 8Dernier message: 06/12/2009, 14h32 -
Après ces quelques mois..
Par Nicop dans le forum [Galeries membres]Réponses: 6Dernier message: 06/08/2008, 20h26 -
Retour d'utilisation : Rotule Manfrotto 484 RC2+ trépied 190xprob
Par winston dans le forum Matériels DiversRéponses: 3Dernier message: 16/07/2008, 17h45 -
retour d'utilisation
Par lap81 dans le forum EOS 400DRéponses: 9Dernier message: 12/09/2007, 20h21 -
Vista après un peu d'utilisation...
Par af.balog dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 19Dernier message: 26/05/2007, 13h13
