Je vais voir cela dans les prochains jours, suivant la météo et mon emploi du temps.
Il faut dire que pour corser les premiers tests , j'ai fait les photos à F2!
En post traitement, l'image semble "bonne" sans égaler celles faites avec le 24/105!
Après l'ouverture y étant certainement pour quelques chose, et peut être que l'on devient trop exigeant.
Cela arrive parfois que le SAV rende le matériel dans un état inacceptable, j'ai eu le cas jadis avec le 1D Mark IV ou après le remplacement d'une pièce prise en compte par un rappel, le boîtier m'a été rendu dans un état ou il m'était impossible d'obtenir des photos nettes même avec un 300mm F2.8 IS II fermé à F8 ...
Cela a même fini par un remplacement du boîtier, car après 2 ou 3 passages SAV cela empirait ...
Ne pas hésiter à tester avec l'ensemble du matériel pour bien identifier si c'est l'apn ou l'objo qui est en cause. Si c'est l'objo uniquement = retour SAV ... il suffit qu'il ait été mal réglé pour qu'il ne puisse plus faire la map avec précision, surtout qu'un 35mm a quand même une pdc acceptable, donc si cela le fait déjà, il doit repasser par la case SAV jusqu'à sa résolution complète
