Discussion: Question sur le 7D, tropicalisé?
30/12/2011, 01h08 #1Membre
- novembre 2011
- Nimes
- 20
- EOS 6D
- EF 100 mm f/2,8 L IS - 50 mm f/1.4 - 24/70 f2.8 L - 24/105 f4 L IS
Bonjour, j'ai lu qu'il y avait plusieurs degrés d’étanchéité suivant le boitier, l'un est mieux que l'autre etc.
Pour le 7D, est-ce qu'on peux l'utiliser sans crainte sur une plage par temps sec avec du vent? ou sous une pluie fine? qu'elle sont les limites exactement pour ne pas l'endommager?
Est-il mieux protégé que le 60D?
merci par avance ^^
30/12/2011, 01h38 #2Membre
- juillet 2009
- 3 703
Le 7D n'est pas tropicalisé, seuls les séries 1 le sont (ça ne veut pas dire pour autant qu'ils soient étanches). Il est "anti ruissellement avec étanchéité améliorée" donc plus résistant que les xxD, xxxD, xxxxD ou les sériés 5. Il a plus de joints que les autres, sans pour autant avoir le label "tropicalisé" des séries 1. La pluie fine aucun souci, une petite tempête de sable non plus, c'est juste chiant d'avoir du sable ultra fin qui reste bloqué entre certains joints et les parties plastiques/magnésium (gaffe à l’ouragan quand même
http://www.photovore.fr/photovore/im...etancheite.jpg
Et on en parlait ici : https://www.eos-numerique.com/forums...n-oeil-158674/Dernière modification par willz ; 30/12/2011 à 01h41.
30/12/2011, 01h39 #3Membre
- août 2010
- Troyes (10)
- 37
- 698
- EOS 5D Mark II
- 16-35mm f/4L IS, 35mm f/2 IS, 50mm f/1,4, 135mm f/2L.
Tropicalisé : non, seuls les 1D le sont.
La plage : bof, même si le sable ne rentre pas dans le boîtier le miens n'avait pas trop apprécié, avec notamment du sable dans la rainure autour de l'écran, sous différentes touches etc... c'est hyper chiant à faire partir.
La pluie fine : jamais eu de soucis quelque soit le boîtier (450D/60D/7D/5D II) dans la mesure ou l'exposition n'est pas trop longue.
Mieux protégé que le 60D : on va dire oui, bien que la différence ne doit pas être énorme.
30/12/2011, 07h30 #4Membre
- octobre 2007
- Camp de base en Savoie
- 48
- 5 116
les 1D sont dits "résistants à la poussière et à l'humidité". Normalement tropicalisé concerne plutôt l'électronique, cartes vernies pour éviter la corrosion, champignons ou autres... (techniquement on peut donc avoir un boitier sans aucun joint qui est tropicalisé et inversement un boiter bourré de joints non tropicalisé). Je ne sais pas si les 1D sont tropicalisés au sens "électronique" du terme... peut être que SD nous apportera une réponse plus précise.
En tout cas mon 1D passe de très nombreuses journées à dégouliner, à geler et à se taper de grosses amplitudes thermiques.... RAS, je ne sais pas ce que ça donnerait avec un 7D.
Seb.
30/12/2011, 08h02 #5Membre
- mai 2006
- Faro
- 7 788
- EOS xxD , EOS xD
- Canon EFS et EF
Il n'y a pas un seul appareil photo qui soit tropicalisé au sens normatif du terme (IP67)
La série 1D a une certaine résistance à l'humidité, mais pour tous les autres ils sont relativement étanches à la poussière.
30/12/2011, 08h57 #6Membre
- décembre 2008
- Kenya
- 49
- 1 356
- Je n'en maîtrise que 10% maxi
- 24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
Sur une plage avec un peu de vent, ce qui risque de porfler le plus ce sont les pièces mobiles (infiltration de sable fin) : donc fais aussi attention aux objectifs
30/12/2011, 09h43 #7
30/12/2011, 09h57 #8Membre
- juillet 2008
- beausset
- 47
- 53
- 7d 5d3
- 24-70 L, canon 70-200 2,8, canon 300 2.8
j ai vécu l experience il n y a pas longtemps sur circuit ou il pleuvait doucement, avec housse etanche de marque, il a pris l eau au niveau de l ecran arriere resultat une carte mere et changement ecran, heureusement pris en garantie. j ai eu la meme histoire début d annee avec un 550d, donc faire attention tout de meme !!! a bientot
30/12/2011, 11h26 #9Membre
- janvier 2009
- 2 334
- 1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
- Cul de bouteille grand cru rouge et petit blanc sec
En même temps, si la communication a été accentuée sur les joint pour le 7D, il n'en reste pas moins l'environnement d'utilisation préconisé par la fiche technique, et là, même le 1DIV est petit joueur, car ayant exactement la même ligne :
Environnement de fonctionnement 0 à 45 °C, 85 % d'humidité maximum
Pour info, sur le 600D, c'est 0 à 40° "seulement", mais toujours 85% d'humidité
Pour ma part, j'ai déjà utilisé mon 1DsII et mon 7D dans des environnement vraiment humides (pluie en islande, casacdes etc.), ils n'ont eût aucun problème. De même, mon 450D a survécût au sable du désert et à l'humidité d'une saison des pluies au Tchad...
Ai-je eût de la chance ? peut être, j'ai surtout fait attention à ne pas trop exposer mon matériel ! et le comble, c'est que c'est au final une journée à la plage en Bretagne qui m'a grippé le flash du 450D :PDernière modification par BZHades ; 30/12/2011 à 11h28.
30/12/2011, 11h39 #10Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
- 5D mark II - 430ex2
comme l'a fait remarquer ishoot, tout ça c'est du blabla Canon car aucun boitier n'a une certification quelconque, comme on peut en trouver sur les GPS portables par exemple etc...
J'ai un GPS portable marine, qui est certifié IPX7.
J'ai un 5D2, qui n'a aucune certification, à part ce qu'en dit Canon. Je pense que les boitiers d'entrée de gamme sont déjà pas mal résistants, les milieu de gamme (5d et 7D) le sont pas mal, et les 1D le sont très. Mais de là à avoir une certif et savoir concrètement à quoi on peut les exposer....
30/12/2011, 12h12 #11Membre
- novembre 2011
- Nimes
- 20
- EOS 6D
Merci pour vos réponses. Sur le site de Canon ils disent:
- Étanchéité/résistance à la poussière: Oui (équivalente à celle de l'EOS-1N)
A priori un appareil avec une bonne réputation.
Contrairement au 7D, j'ai lu que le 60D n'avait pas de joint d’étanchéité.
Donc j'en résume d’éviter quand même surtout le sable par grand vent, et d’éviter de le sortir sous la pluie, mais aucun probleme sous le parapluie.
Mais ils disent aussi fonctionnement à 85% d'humidité, mais quand il pleut et qu'il faut chaud, y'a pas 100% d'humidité? et aussi température maxi 40degres, mais dans le sud l'été il fait plus que 40 au soleil, donc faut jamais le sortir dans ces moments la?
30/12/2011, 12h19 #12Membre
- janvier 2009
- 2 334
Ce sont des préconisations d'utilisation... comme je l'ai dit, j'ai déjà eût des moment où l'humidité était largement à 100% (et non, quand il pleut, l'air n'est pas forcément saturé d'humidité), des température bien au dessus de 45°, seulement, je ne l'ai pas laissé longtemps dans ces conditions !
Un appareil pourra très bien résister temporairement, mais dans le cadre d'une utilisation ponctuelle !
30/12/2011, 12h25 #13Membre
- juillet 2009
- Beloeil-Belgique
- 45
- 1 875
- Sony a7r III
je shoote régulièrement du beach volley, donc question sable et poussière je peux t'assurer qu'il n'y a aucun soucis. Et de plus j'habite en Belgique, donc la pluie aussi on connait. L'appareil a deja passé passé 2 ou 3 h sous une pluie battante avec des gouttes qui ruisselaient le long de l'ecran..et pareil aucun soucis
C'est du bon matos !!
(Edit: je parle du 7D ^^)
30/12/2011, 13h20 #14Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
Ceux qui font de la montagne font aussi des photos par moins de 0°...
Pour moi une petite pluie pour un 5D2 ou un 7D c'est rien, si c'est couplé à des objectifs tropicalisés.
30/12/2011, 13h50 #15
30/12/2011, 13h54 #16Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
et de bien gérer les batteries à ce que j'ai lu ;-)
30/12/2011, 14h11 #17Utilisateur
- novembre 2010
- Angers
- 58
- 1 450
- 1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
- 24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
perso,j'ai deja et plusieurs reprises utilisé mon 7D aux Antilles et a des saisons différentes,mais je fais tres attention a la pluie,l'environnement 100/00 humide n'est pas grave a moins de ne pas faire attention a la clim de la voiture ou de la maison .Les chocs thermiques sont vraiment a proscrire ,ainsi qu'une pluie battante ,sinon ça roule !! et puis bien essuyer apres une petite averse le matériel avant de le remettre dans le sac !
Pascal
30/12/2011, 14h19 #18Abonné
- septembre 2009
- 45
- 11 496
ne pas oublier non plus qu'une petit housse spécialisée (rainless) ou un sac plastique sur le boitier est toujours un avantage pour la protection du boitier.
Même s'il est tropicalisé au mastic sanitaire ;-)
30/12/2011, 15h23 #19Membre
- janvier 2010
- Bruxelles
- 42
- 291
- Canon EOS R5 Mark II - Nikon Z8 - Z6iii
- Canon RF 50 f1.8 RF 70-200 f4 - NIkon Z 35 f1.4 50 f1.2S 85 f1.2S 135 f1.8S Plena
Dans le manuel du 1DSIII il est bien marquer qu'il ne faut l'utilisé sous une pluie !!
30/12/2011, 15h40 #20
30/12/2011, 19h35 #21
19/04/2012, 19h08 #22Membre
- janvier 2012
- Bourges
- 2
- 400D - 7D
- Sigma 18-50 f2.8, 50-150 f2.8 Canon 50 f1.8, samyang 500mm
Bonsoir, j'ai vécu récemment une tempête de sable à Dubaï et ... pas de soucis sur mon 7D !
(Juste la molette principale qui s'est encrassée durant quelques instants)
Sur le coup j'ai été un peu inquiet !
Par ailleurs, J'avais un 400D que j'ai trainé un peu partout dans le monde (chaud, froid, humide et poussières) et je n'ai jamais eu de problèmes !
Donc avec un peu de soin, nos chers boitiers résistent pas mal aux conditions atmosphériques difficiles !
19/04/2012, 23h18 #23Membre
- mars 2010
- Les Herbiers
- 66
- EOS 7D
- Canon 15-85 f3.5/5.6 EF-S IS USM - Canon 70-200 f2.8 L IS USM
Pour ma part, je suis allé en zone tropicale il y a 2 ans avec le 7D, aucun souci. Grosse humidité en permanence et sortie sous une bonne pluie pendant 2 jours. Aucun souci.
Dernièrement ça a été la Laponie avec ses -35 à l'extérieur. Le premier jour ne n'ai pas pensé à laisser l'appareil se "réchauffer" avant d'ouvrir la housse une fois entrée à l'intérieur. Je ne sais même pas si on peut encore appeler ça de la condensation au point où c'était.
Ici aussi, aucun problème ensuite.
Bref, pas tropicalisé au sens propre du terme, mais quand même bien résistant à mon goût.
11/05/2012, 21h08 #24Membre
- mars 2012
- Blois
- 40
- 27
- Eos 7D + Eos 450D
- Tamron 10-24mm F3.5/5.6, Canon 24-70mm F2.8, Canon 70-200mm F2.8
Le mien n'a pas apprécié de tomber dans l'eau salée (un accident ....) Malgré tout, il a extrêmement bien résisté sachant que le SAV n'a eu que les circuits des boutons du dessus à changer. Le capteur et tout le reste sont restés au sec et l'objectif (le 70-200mm F2.8 lui n'a rien eu).
12/05/2012, 21h42 #25Membre
- avril 2012
- 54
- 619
- 5mII, 7d
- 50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
macro sous marine ? 40d tropicalisé !
Par luc56 dans le forum [Macro et Proxiphoto]Réponses: 1Dernier message: 21/10/2008, 08h09 -
Le 300 f4 IS est-il tropicalisé ?
Par rico7578 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 17Dernier message: 01/10/2008, 15h59 -
tropicalisé 5d?
Par F5IPE Pat dans le forum Discussions techniquesRéponses: 8Dernier message: 04/04/2007, 16h14 -
Remplaçant 30D, tropicalisé ?
Par Iceman dans le forum Discussions généralesRéponses: 25Dernier message: 10/11/2006, 12h50 -
à partir de quand un apn tropicalisé
Par gg12 dans le forum Discussions généralesRéponses: 10Dernier message: 13/08/2006, 10h15
