    novembre 2011
    Nimes
    EOS 6D
    EF 100 mm f/2,8 L IS - 50 mm f/1.4 - 24/70 f2.8 L - 24/105 f4 L IS
    Par défaut Question sur le 7D, tropicalisé?
    Bonjour, j'ai lu qu'il y avait plusieurs degrés d’étanchéité suivant le boitier, l'un est mieux que l'autre etc.
    Pour le 7D, est-ce qu'on peux l'utiliser sans crainte sur une plage par temps sec avec du vent? ou sous une pluie fine? qu'elle sont les limites exactement pour ne pas l'endommager?
    Est-il mieux protégé que le 60D?
    merci par avance ^^
    Le 7D n'est pas tropicalisé, seuls les séries 1 le sont (ça ne veut pas dire pour autant qu'ils soient étanches). Il est "anti ruissellement avec étanchéité améliorée" donc plus résistant que les xxD, xxxD, xxxxD ou les sériés 5. Il a plus de joints que les autres, sans pour autant avoir le label "tropicalisé" des séries 1. La pluie fine aucun souci, une petite tempête de sable non plus, c'est juste chiant d'avoir du sable ultra fin qui reste bloqué entre certains joints et les parties plastiques/magnésium (gaffe à l’ouragan quand même ).
    http://www.photovore.fr/photovore/im...etancheite.jpg
    Et on en parlait ici : https://www.eos-numerique.com/forums...n-oeil-158674/
    Dernière modification par willz ; 30/12/2011 à 01h41.
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Tropicalisé : non, seuls les 1D le sont.
    La plage : bof, même si le sable ne rentre pas dans le boîtier le miens n'avait pas trop apprécié, avec notamment du sable dans la rainure autour de l'écran, sous différentes touches etc... c'est hyper chiant à faire partir.
    La pluie fine : jamais eu de soucis quelque soit le boîtier (450D/60D/7D/5D II) dans la mesure ou l'exposition n'est pas trop longue.
    Mieux protégé que le 60D : on va dire oui, bien que la différence ne doit pas être énorme.
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Citation Envoyé par Colonel Sanders Voir le message
    Tropicalisé : non, seuls les 1D le sont.....
    les 1D sont dits "résistants à la poussière et à l'humidité". Normalement tropicalisé concerne plutôt l'électronique, cartes vernies pour éviter la corrosion, champignons ou autres... (techniquement on peut donc avoir un boitier sans aucun joint qui est tropicalisé et inversement un boiter bourré de joints non tropicalisé). Je ne sais pas si les 1D sont tropicalisés au sens "électronique" du terme... peut être que SD nous apportera une réponse plus précise.
    En tout cas mon 1D passe de très nombreuses journées à dégouliner, à geler et à se taper de grosses amplitudes thermiques.... RAS, je ne sais pas ce que ça donnerait avec un 7D.
    Seb.
    Utilisateur Avatar de pascal1967
    Angers
    1Dmk4+ 420 et 430 ex2+580ex2
    24/105L 85mm/1.8 70/200 is 2.8 L et 120/300 sigma is f/2.8 +doubleur lll
    Citation Envoyé par shamou Voir le message
    Seb.
    oupsss ben je pense que sa finirai chez "findusse" avec le 7D ,car au niveau du joystick ........ça passe un peu d'apres les retours ici ,alors eau +gelé..........
    beausset
    7d 5d3
    24-70 L, canon 70-200 2,8, canon 300 2.8
    j ai vécu l experience il n y a pas longtemps sur circuit ou il pleuvait doucement, avec housse etanche de marque, il a pris l eau au niveau de l ecran arriere resultat une carte mere et changement ecran, heureusement pris en garantie. j ai eu la meme histoire début d annee avec un 550d, donc faire attention tout de meme !!! a bientot
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Il n'y a pas un seul appareil photo qui soit tropicalisé au sens normatif du terme (IP67)
    La série 1D a une certaine résistance à l'humidité, mais pour tous les autres ils sont relativement étanches à la poussière.
    Kenya
    Je n'en maîtrise que 10% maxi
    24 1.4 II + 50 1.2 + 85 1.2 II + 135 2 + 300 2.8 IS + 500 4 II + 70-200 2.8 is II
    Sur une plage avec un peu de vent, ce qui risque de porfler le plus ce sont les pièces mobiles (infiltration de sable fin) : donc fais aussi attention aux objectifs
    Membre Avatar de BZHades
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    En même temps, si la communication a été accentuée sur les joint pour le 7D, il n'en reste pas moins l'environnement d'utilisation préconisé par la fiche technique, et là, même le 1DIV est petit joueur, car ayant exactement la même ligne :
    Environnement de fonctionnement 0 à 45 °C, 85 % d'humidité maximum
    Pour info, sur le 600D, c'est 0 à 40° "seulement", mais toujours 85% d'humidité
    Pour ma part, j'ai déjà utilisé mon 1DsII et mon 7D dans des environnement vraiment humides (pluie en islande, casacdes etc.), ils n'ont eût aucun problème. De même, mon 450D a survécût au sable du désert et à l'humidité d'une saison des pluies au Tchad...
    Ai-je eût de la chance ? peut être, j'ai surtout fait attention à ne pas trop exposer mon matériel ! et le comble, c'est que c'est au final une journée à la plage en Bretagne qui m'a grippé le flash du 450D :P
    Dernière modification par BZHades ; 30/12/2011 à 11h28.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    comme l'a fait remarquer ishoot, tout ça c'est du blabla Canon car aucun boitier n'a une certification quelconque, comme on peut en trouver sur les GPS portables par exemple etc...
    J'ai un GPS portable marine, qui est certifié IPX7.
    J'ai un 5D2, qui n'a aucune certification, à part ce qu'en dit Canon. Je pense que les boitiers d'entrée de gamme sont déjà pas mal résistants, les milieu de gamme (5d et 7D) le sont pas mal, et les 1D le sont très. Mais de là à avoir une certif et savoir concrètement à quoi on peut les exposer....
    novembre 2011
    Nimes
    EOS 6D
    Merci pour vos réponses. Sur le site de Canon ils disent:
    - Étanchéité/résistance à la poussière: Oui (équivalente à celle de l'EOS-1N)
    A priori un appareil avec une bonne réputation.
    Contrairement au 7D, j'ai lu que le 60D n'avait pas de joint d’étanchéité.
    Donc j'en résume d’éviter quand même surtout le sable par grand vent, et d’éviter de le sortir sous la pluie, mais aucun probleme sous le parapluie.
    Mais ils disent aussi fonctionnement à 85% d'humidité, mais quand il pleut et qu'il faut chaud, y'a pas 100% d'humidité? et aussi température maxi 40degres, mais dans le sud l'été il fait plus que 40 au soleil, donc faut jamais le sortir dans ces moments la?
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Ce sont des préconisations d'utilisation... comme je l'ai dit, j'ai déjà eût des moment où l'humidité était largement à 100% (et non, quand il pleut, l'air n'est pas forcément saturé d'humidité), des température bien au dessus de 45°, seulement, je ne l'ai pas laissé longtemps dans ces conditions !
    Un appareil pourra très bien résister temporairement, mais dans le cadre d'une utilisation ponctuelle !
    Beloeil-Belgique
    Sony a7r III
    je shoote régulièrement du beach volley, donc question sable et poussière je peux t'assurer qu'il n'y a aucun soucis. Et de plus j'habite en Belgique, donc la pluie aussi on connait. L'appareil a deja passé passé 2 ou 3 h sous une pluie battante avec des gouttes qui ruisselaient le long de l'ecran..et pareil aucun soucis
    C'est du bon matos !!
    (Edit: je parle du 7D ^^)
    5D mark II - 430ex2
    Ceux qui font de la montagne font aussi des photos par moins de 0°...
    Pour moi une petite pluie pour un 5D2 ou un 7D c'est rien, si c'est couplé à des objectifs tropicalisés.
    en effet. Mais là, contrairement à l'eau, tous les boitiers résistent à condition de bien gérer le retour à température "normale".
    Seb.
    5D mark II - 430ex2
    et de bien gérer les batteries à ce que j'ai lu ;-)
    c'est vrai qu'on ne fait plus gaffe à ça avec les 1D
    Seb.
    Angers
    perso,j'ai deja et plusieurs reprises utilisé mon 7D aux Antilles et a des saisons différentes,mais je fais tres attention a la pluie,l'environnement 100/00 humide n'est pas grave a moins de ne pas faire attention a la clim de la voiture ou de la maison .Les chocs thermiques sont vraiment a proscrire ,ainsi qu'une pluie battante ,sinon ça roule !! et puis bien essuyer apres une petite averse le matériel avant de le remettre dans le sac !
    Pascal
    5D mark II - 430ex2
    ne pas oublier non plus qu'une petit housse spécialisée (rainless) ou un sac plastique sur le boitier est toujours un avantage pour la protection du boitier.
    Même s'il est tropicalisé au mastic sanitaire ;-)
    1D2, 1Ds2, 5D3, 6D
    Même sans housse spécialisée, un sac poubelle plastique, un peu de gaffer et on peu facilement protéger efficacement son appareil :
    Ca marche aussi avec les optiques plus petites (24-105 ou autre)
    janvier 2012
    Bourges
    400D - 7D
    Sigma 18-50 f2.8, 50-150 f2.8 Canon 50 f1.8, samyang 500mm
    Bonsoir, j'ai vécu récemment une tempête de sable à Dubaï et ... pas de soucis sur mon 7D !
    (Juste la molette principale qui s'est encrassée durant quelques instants)
    Sur le coup j'ai été un peu inquiet !
    Par ailleurs, J'avais un 400D que j'ai trainé un peu partout dans le monde (chaud, froid, humide et poussières) et je n'ai jamais eu de problèmes !
    Donc avec un peu de soin, nos chers boitiers résistent pas mal aux conditions atmosphériques difficiles !
    Membre Avatar de Seven Sam
    Bruxelles
    Canon EOS R5 Mark II - Nikon Z8 - Z6iii
    Canon RF 50 f1.8 RF 70-200 f4 - NIkon Z 35 f1.4 50 f1.2S 85 f1.2S 135 f1.8S Plena
    Dans le manuel du 1DSIII il est bien marquer qu'il ne faut l'utilisé sous une pluie !!
    Les Herbiers
    Canon 15-85 f3.5/5.6 EF-S IS USM - Canon 70-200 f2.8 L IS USM
    Pour ma part, je suis allé en zone tropicale il y a 2 ans avec le 7D, aucun souci. Grosse humidité en permanence et sortie sous une bonne pluie pendant 2 jours. Aucun souci.
    Dernièrement ça a été la Laponie avec ses -35 à l'extérieur. Le premier jour ne n'ai pas pensé à laisser l'appareil se "réchauffer" avant d'ouvrir la housse une fois entrée à l'intérieur. Je ne sais même pas si on peut encore appeler ça de la condensation au point où c'était.
    Ici aussi, aucun problème ensuite.
    Bref, pas tropicalisé au sens propre du terme, mais quand même bien résistant à mon goût.
    mars 2012
    Blois
    Eos 7D + Eos 450D
    Tamron 10-24mm F3.5/5.6, Canon 24-70mm F2.8, Canon 70-200mm F2.8
    Le mien n'a pas apprécié de tomber dans l'eau salée (un accident ....) Malgré tout, il a extrêmement bien résisté sachant que le SAV n'a eu que les circuits des boutons du dessus à changer. Le capteur et tout le reste sont restés au sec et l'objectif (le 70-200mm F2.8 lui n'a rien eu).
    avril 2012
    5mII, 7d
    50 1.8 / 17 50 2.8 / 24 70 2.8 L / 50 150 2.8 / 70 200 2.8 L / 85 1.8
  1. macro sous marine ? 40d tropicalisé !
    Par luc56 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 21/10/2008, 08h09
  2. Le 300 f4 IS est-il tropicalisé ?
    Par rico7578 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/10/2008, 15h59
  3. tropicalisé 5d?
    Par F5IPE Pat dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 04/04/2007, 16h14
  4. Remplaçant 30D, tropicalisé ?
    Par Iceman dans le forum Discussions générales
    Réponses: 25
    Dernier message: 10/11/2006, 12h50
  5. à partir de quand un apn tropicalisé
    Par gg12 dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 13/08/2006, 10h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h49.
