Affichage des résultats 46 à 74 sur 74
Discussion: Pb de cadence de prise de vue
29/10/2015, 12h41 #46Membre
- août 2010
- Corrèze
- 62
- 9 254
- r 6-r 7
Faut se méfier du côté obscure
29/10/2015, 12h44 #47geo18Guest
29/10/2015, 12h55 #48Membre
- juillet 2009
- Beloeil-Belgique
- 45
- 1 875
- Sony a7r III
oui c'est pour indiquer les infos dans le viseur que la mesure est toujours active
29/10/2015, 12h59 #49Membre
- avril 2009
- Casamance
- 7 404
- 50D / G12 / Wiko
- 50, 24-105, 100-400
Vous avez tous le même firmware ? (ceux chez qui ça le fait et les autres )
29/10/2015, 13h01 #50Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
- 10/22.17/55 IS.24/70 2,8LII .70/200 2,8 ISII.TC1,4III.300 2,8L Flash YN600
ce n'est absolument pas normal seul les techs Canon peuvent donner une explication
il n'y aucune raison rationnelle a ce probléme
29/10/2015, 13h05 #51Membre
- avril 2009
- Casamance
- 7 404
- 50D / G12 / Wiko
faut poser la question à Sylver dot ou à Canon passion
29/10/2015, 13h10 #52Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
JPDRS devrait pouvoir nous éclaircir pour kon tienne la cadence
29/10/2015, 13h16 #53Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Pas du tout, la mesure de luminosité se fait a PO, donc le capteur de lumiere reçoit plus d’énergie avec ton f/1.8 que ton f/4, de plus ton phénomène est accentué par le fait que le diaphragme met un peu de temps a manœuvrer, même si ce mouvement est combiné avec d'autres dont le mouvement du miroir cela ralentit légèrement la cadence si l'on est pas a PO.Oui mais comment expliqué qu'il va plus vite avec un f 1.8 à f4 que avec un f 2.8 à f4 et que le 2.8 va plus vite que un f4 à f4 dans les même condition ?
donc même sujet même photo même lumière même ouverture donc pour moi même calcul qui passe par ou il veut !
Le Digic EST le cpu du boitierCertains (sur le forum anglais) pensent que cette mesure est faite par le CPU et non par les proc Digic
. L'explication n'est pas idiote mais est plutôt a regarder non pas du coté du capteur de luminosité qui se fout un peu de ce qu'il reçoit et n'effectue pas traitement (juste une serie de mesures analogiques) mais du coté du capteur AF. Y compris en AF manuel tu a un contrôle de la mise au point (si le bip est activé cela s'entend), or le capteur AF a besoin d'une certaine quantité de lumiere pour fonctionner (0.5 IL) .
Le fait d'avoir peu de lumiere pour bosser va ralentir l'analyse et donc la cadence, cela explique la réflexion de jean-mi au dessus ........ et aussi l'expression d'optique rapides. Maintenant qu'il n'y ai pas d'interaction entre la mesure de lumiere effectuée dans le prisme et le capteur AF (reglage de gain, de boucle d'asservissement) n'est pas impossible, les systemes iTr présents sur les nouveaux boitiers ne font que cela.
Je viens de faire un essai rapide avec des resultats assez rigolos : Fond feuille noire, chrono en bas de l'image représentant environ 4% de l'image a 33% de noir, AF manuel, pas de mesure de lum, toutes options a 0, jpeg, rafale de 5 a 7 images.
- Lumière standard 100lux, 50/1.8 STM : Intervalle 166ms stable entre chaque image, soit une cadence de 6 img/s
- Lumière éteinte 2 lux, 50/1.8 STM : Intervalle entre photos 228ms et 249ms alternés, moyenne de 239ms soit une cadence de 4.2 img/s
- idem avec M42 50/1.8 non pucé : Idem que precedemment, logiquement l'af aurait du etre complétement désactivé ce qui met a mal mon explication précédente, mais la logique et Canon cela fait parfois deux
De toute facon, peu d'importance, je n'ai pas de solutions pour le moment, je ferais d'autres essais si j'ai le temps ....... tient, je viens de penser a une grosse bidouille pour verifier
29/10/2015, 13h27 #54Abonné
- septembre 2012
- la montagne, ça vous gagne
- 66
- 3 575
- 1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
29/10/2015, 13h55 #55Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 281
- 1 DX, R3
Le probleme n'est pas une panne mais plutôt une manière de fonctionner peut etre un peu etrange mais qui doit avoir ces raisons .... que la raison ignore !...
EN tout cas, je viens d'essayer la manip avec un 700D ... et bien meme constat .... la cadence ralenti quand on arrive en zone sombre et repart a fond en zone claire
Donc vraiment un mode de fonctionnement "BUG ?!... " vraiment genant pour certains types de photos.
Voila comment je m'en suis apercu...
Regader mes dernieres photos postées.
https://www.eos-numerique.com/forums...-verre-266673/
Pour la serie sur fond blanc j'ai une cadence importante et les différentes phases du jet, par contre sur fond noir, la galere ... deux a trois photos maxi et pas toujours déclencher au bon moment ... contre 8 a 9 photos pour les autres ...
29/10/2015, 17h02 #56Membre
- janvier 2010
- Corse
- 59
- 3 154
- EOS 7D/7DMK2
C ken meme un gros bug de conception
L'influence de la zone Visée en Mode M de devrait en Rien diminuer la cadence IMS surtout en MPM
ce n'est pas du tout normal
29/10/2015, 17h10 #57geo18Guest
29/10/2015, 17h22 #58
30/10/2015, 08h31 #59Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 281
- 1 DX, R3
Essai ce mattin sur un 60D et on a le meme probleme...
Donc pour moi c'est un BUG de conception que l'on a sur tous les boitiers ....
Quand je demande a un appareil de faire quelques choses, et que je contrôle TOUT, j'aimerai qu'il le fasse ... Un truc que je faisais avec mon AT1 de pas loin de 40 ans , je ne peux meme pas le faire avec un 7D !... je reve ... ou plutôt je cauchemarde ....
je vais aller au salon de la photo et en parler au stand canon !..
30/10/2015, 08h34 #60Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 281
- 1 DX, R3
sauf que je suis dans le brouillard mais sur des rails , dans un tunnel a une seul voie que 50km de long avec personne sur ces 50 km ... et je roule a 20km/h .... ca m'enerverais quand meme...
Comme si les avions ralentissaient dans les nuages ou par temps de brouillard.
"Desole on va se crasher ... car je vais reduire ma vitesse car j'arrive dans un nuage ..."
30/10/2015, 08h45 #61Membre
- avril 2009
- Casamance
- 7 404
- 50D / G12 / Wiko
Un mal est compensé parfois par plusieurs biens.
Faudrait surtout en connaître la raison pour comprendre si il n'y aurait pas incompatibilité avec une ou plusieurs fonctions peut être très avantageuses.
Tiens nous au courant de tes discutions avec Canon, ça nous intéresse.
30/10/2015, 09h50 #62Abonné
- août 2009
- Auvers
- 66
- 6 281
- 1 DX, R3
Perte de cadence en rafale : Pourquoi ? o_O
Par Kichi dans le forum EOS 700DRéponses: 9Dernier message: 27/05/2014, 09h42 -
En pas, en rythme et en cadence
Par dufour_l dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 2Dernier message: 01/08/2010, 11h22 -
Pb cadence sur un 1Ds Mark III
Par Urania dans le forum Discussions techniquesRéponses: 5Dernier message: 22/08/2009, 14h04 -
EOS 1D & 1Ds mk III cadence de prise raw et sraw
Par ixess dans le forum Discussions techniquesRéponses: 2Dernier message: 08/09/2008, 17h00 -
(Série) Lenteur et cadence
Par JSCANTERO dans le forum [Noir & Blanc]Réponses: 6Dernier message: 25/07/2008, 22h24
