Affichage des résultats 21 à 31 sur 31
  1. #21
    Membre Avatar de Scriblux
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    Et quand cette vis se balade au fond du boîtier, est-ce qu'on peut l'entendre bouger, ou est-ce qu'on ne peut s'en rendre compte qu'en démontant le boîtier?
  2. #22
    juillet 2013
    SAINT-MAUR-DES-FOSSES
    CANON : 50mm 1,8 - 18-55 - 55-250 - TAMRON 18-70 à 2,8 - TAMRON 17-50 VC A 2.8
    Dans mon cas, aucun bruit suspect quand je secouais le boitier. Il faut dire qu'il y a peu de place dans cette électronique.
    Avant tout, faites le premier test (#16 ci-dessous) et ne démontez votre boitier que si vous êtes minutieux et patient ET SURTOUT si votre appareil N'EST PLUS SOUS GARANTIE.
    Sinon c'est le SAV avec des prix constatés en Europe supérieurs à 300 €.
    J'ai ouvert le mien parce qu'on me demandait plus de la moitié du prix d'un boitier neuf ! Je m'étais dit que si ça valait le coût d'essayer !
    Bon courage et tenez-nous au courant.
    Bonne journée.
  3. #23
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    Merci pour cette réponse. En fait, je n'envisage pas de le démonter.
    En revanche, j'ai été très peu actif photographiquement pendant pas mal de temps, et les batteries se sont déchargées sans servir, du coup je me demande si ça ne pourrait pas aussi induire ce problème de communication impossible.
  4. #24
    juillet 2013
    Citation Envoyé par Scriblux Voir le message
    Il est normal que les batteries se déchargent après une longue période d'inactivité.
    Le plus simple est de les charger et voir ce que ça donne une fois mises en place dans le boitier ou, si cela est possible, de les tester sur un autre boitier.
    Si leur charge est bonne, commencez par nettoyer les contacts à l'intérieur de l'emplacement batterie (ne pas trop mouiller le coton tige comme expliqué précédemment, attendre qq minutes de séchage) et effectuez plusieurs manips de retirer et remettre la batterie assez rapidement.
    Bon courage.
  5. #25
    Abonné Avatar de flany
    avril 2015
    Picardie , Hautes-Alpes
    Reflex
    juste ce qu'il faut
    Oui , ce serait une reconnaissance sympa .
  6. #26
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    Effectivement, tester les batteries sur un autre boîtier, ou une autre batterie sur mon boîtier, j'y ai pensé, mais je n'en ai pas encore eu l'occasion.
    Une fois les batteries rechargées, ça fonctionne mais sans donner d'indication du niveau de charge.
  7. #27
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Citation Envoyé par Karate Voir le message
    Qu'est ce que l'on comprends par "longue période d'inactivité".
    En toute rigueur lorsque le boîtier se met en veille la consommation devient extrêmement faible et on peut laisser l'appareil en l'état pendant plusieurs mois, au redémarrage la batterie restera chargée au niveau où on l'a laissée
    Pour information, mes appareils ne sont jamais sur "OFF" et je n'ai jamais eu de surprise
  8. #28
    juillet 2013
    Tout à fait d'accord sur la définition de la "période d'inactivité".
    Par contre je suis épaté de lire qu'après plusieurs mois d"inactivité", malgré la position d'allumage du boitier qui reste toujours sur "ON", le niveau de charge ne bouge pas.
    Batteries CANON ou autres ?
    Cordialement
  9. #29
    Faro
    EOS xxD , EOS xD
    Canon EFS et EF
    Cordialement
    Des Canon et surtout des autres (des compatibles de bonne facture)
    Je ne mets mes boîtiers sur "OFF" que lorsque je voyage en avion et que boîtier et objectif sont désolidarisés.
    Par contre sur des boîtiers récents il ne faut pas oublier d'éteindre WiFi, GPS et tous les trucs qui pompent les batteries.
  10. #30
    Limousin
    Oui
    Aussi...
    Petit retour sur ce sujet.
    J'ai démonté le grip (générique), puis remis la trappe d'origine, et la communication entre le boîtier et la batterie est revenue.
    Comme je suis d'un naturel optimiste, j'ai remis le grip, pour voir. Pour le moment, ça marche. A suivre...
  11. #31
    juillet 2013
    Thumbs up
    Comme quoi toutes les astuces sont à tester.
    Bonne soirée.
  1. [Canon 7D] Message : Communication avec la batterie impossible
    Par mcog2 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/12/2016, 23h26
  2. message d'erreur de communication entre l'objectif et le boitier.
    Par volmerk dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/08/2015, 20h16
  3. Communication avec la batterie impossible
    Par spoke dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 16/11/2014, 10h16
  4. Communication batterie boitier
    Par yocool83 dans le forum EOS 7D
    Dernier message: 26/03/2014, 22h23
  5. communication avec la batterie impossible
    Par néné2B dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 19/12/2011, 17h38
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 20h16.
