Affichage des résultats 1 à 43 sur 43
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    drôle d'avis que le tien cris 10
    à choisir niveau prise en main, je ne retournerais pas sur un 450d par rapport à la série XXD
    40d
    17-50 2.8 tamron /canon 50mm f1.8 / 580EX II
    idem quel bonheur la roulette
    sans parler du fait que sur xxxD j'ai ma main qui est plus grande que la poignée
    Utilisateur Avatar de cris10
    Citation Envoyé par PZF Voir le message
    c'est vrai que c'est très drole de tourner cette molette, mais j'en cherche encore l'intéret puisque cette dernière est là pour faciliter la navigation, mais il faut au préalable appuyer sur un bouton pour pouvoir visualiser les info sur l'écran alors que sur le 450 les infos sont affiché en permanence et un capteur étaint l'écran lorsqu'on utilise le viseur, ce qui est très bien pensé, alors que sur le 50D il faut appuyer pour activer l'écran, re appuyer pour l'etteindre, surtout que quand tu affiche ton ecran arrière tu t'apperçois vite que les 2 molette on la même fonction :s et il faut se balader avec le misérable joystick imprécis pour ceux qui on des gros doigts.
    il aurai été plus logique de se déplacer avec une molette et de modifier les données avec l'autre molette, là ça aurai été simple et éfficace.
    sur le 450D l'écran est toujour en fonction, t'as juste à appuyer sur un bouton unique et changer le parametre souhaité, alors niveau confort, y a pas photo
    je ne parle même des boutons sur le dessus du boitier qui ont chacun 2 fonction, je ne vois pas trop ou est la simplicité là dedans, sans compter l'emplacement pas très ingénieux du bouton on/off.
    enfin bref, pour moi je ne suis pas du tout satisfait par la prise en main qui est bien moin rapide et moin facile que sur mon 450D, pour contre il est vrai que quand j'ai remis les main sur mon 450D j'avais l'ipréssion d'avoir un compact dans les main, un jouet en plastique par rapport à la qualité de fabriquation du 50.
    j'ai rapporté mon boitier car il avait un problème sur le capteur, et vu que je n'ai pas aimé la prise en main et l'autonomie désastreuse, j'ai pref ne pas en reprendre un autre et recup mon argent.
    sinon pour tout le reste c'est un super boitier, le super viseur, l'AF redoutable de rapidité, l'écran arrière genial.
    40d
    Citation Envoyé par cris10 Voir le message
    visiblement tu ne l'as pas eu assez longtemps entre les mains puisque tu n'as pas vu l'énorme avantage de la roulette (pour toi elle ne sert qu'a navigué dans les menus)
    la roulette combiné avec la roulette pres du déclencheur te donne un acces direct a l'ouverture et la vitesse d'obturation (et à chaque bouton au deux paramètres correspondant)
    quand à l'affichage sur l'écran arrière je préfère largement me servir du petit écran sur le dessus (après tout est question d'habitude)
    je l'ai eu assez longtemps pour constater que l'interface est moin simple qu'un 450D, tu peux aller faire un tour sur phocus numérique et regarder la vidéo du test du 50D, tu pour ainsi constater que les bouton à double utilisation ne sont pas jugé très pratique, et aussi le joystick.
    mais je voudrai quand même metre les chose au clair, je ne dis pas que le boitier n'as pas une bonne prise en main, c'est juste que je trouve ( et j'suis pas le seul) que le 450D est bien plus simple d'utilisation et que toutes les fonctions de base sont très simplement accessible, tout tombe sous la main.
    bon , sur ce, je vous laisse j'ai voir chez *****, il on reçus un autre 50D , a moin qu'il ai remis en rayon le mien qui avais un problème :bash:
    EOS 50D / EOS 5D // EOS 40D (regretté)
    Trois L
    c'est vrai que c'est très drole de tourner cette molette, mais j'en cherche encore l'intéret puisque cette dernière est là pour faciliter la navigation, mais il faut au préalable appuyer sur un bouton pour pouvoir visualiser les info sur l'écran alors que sur le 450 les infos sont affiché en permanence et un capteur étaint l'écran lorsqu'on utilise le viseur, ce qui est très bien pensé, alors que sur le 50D il faut appuyer pour activer l'écran, re appuyer pour l'etteindre...
    Allons, allons, mon cher Chris. Ne diffusons pas de fausses informations.
    Ce à quoi tu fais allusion est l'écran de paramètres de prise de vue, qui est appelé par la touche info. Mais le 50D en héberge un autre, qui en est dérivé: l'écran de contrôle direct, qui lui s'active par un appui tout droit sur le joystick (ou la touche Set, si on le souhaite ; C.Fn IV -3 (5)).
    Un fois cet écran affiché, on peut naviguer dans toutes les catégories de paramètres pour les changer à l'aide de la roue arrière. On peut même demander une correction d'exposition sans placer au préalable l'interrupteur du boîtier sur √.
    Et cet écran disparaît soit tout seul au bout de 10 secondes, soit lors d'une nouvelle sollicitation du déclencheur.
    Dernière modification par Bruno75 ; 29/07/2009 à 09h27.
  1. jeu entre boitier et objectif
    Par ALAIN13 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/11/2012, 21h39
  2. Jeu entre objectif et boitier (Canon 100-400)
    Par OBrien dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 31/05/2009, 13h08
  3. Il y a du jeu entre mon boitier et objectif ....
    Par noar12 dans le forum EOS 50D
    Dernier message: 14/03/2009, 20h34
  4. J'arrive pas à me décider
    Par gfranc dans le forum [Paysage]
    Dernier message: 30/01/2009, 13h07
  5. jeu entre boitier objectif
    Par dordje dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 13/11/2007, 07h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h27.
