- la tropicalisation
Pour avoir baigné deux 1d, bof. Tropicalisation en language marketing veux dire anti ruissellement pas etanche. La difference entre les deux ne justifie pas ce critere pour moi, le 5D est mieux protégé qu'un 60 ou même un 7, et dans de mauvaises conditions ce sera protection pour les deux (sans compter l'optique).
- la différence de synchro flash
De 200 a 250, effectivement, est ce très important ? On aurait parlé des 1/500e du vieux 1D ce serait autre chose
- la rafale doublé ips
Deux choses soit tu en a besoin, soit pas. Et ne pas oublier que la mitrailleuse a 14 im/s (en mode sans AF) il faut la traiter derriere, étant fainéant j'essaie de faire attention et de soigner la prise de vue et suis souvent paramétré a 7img/s max
- double slot CF vs slot CF+SD
Et bien justement, bien pratique parfois d'avoir les deux formats, et passer en SD sur des grosses capacité (compatible avec les 14 im/s ? ) permet de gagner une centaine d'euros
- L'ergonomie (que j'aime particulièrement - mais ets-ce tjs en faveur du 1DX ?)
La aussi, quand on a gouté au 1D et la taille avec une grosse optique ce n'est pas critique ................. mais quand il faut l'utiliser pour le repas des noces de vermeil de tatie Ginette il est difficile a faire tenir entre le fromage et la bouteille de gros rouge. Et bref au niveau poids le demi kg de plus se fait sentir.
- Le nbr de déclenchement max théorique
- La solidité de construction ?
Comme l'un vaut le double de l'autre est ce vraiment un argument ? Le 1D ne fera pas le double d'usage de l'autre dans des conditions hors extrême
Si l'on compare j'ai avec Grip inclus
Mettons que le grip n'est pas indispensable, pas forcement toujours utile et qu'un adaptable se trouve dans les 50 euros au pays de petites mains pas cheres.
Je suis en train de me tâter, mais n'etant pas pro ce ne sera pas de dx, et si pour le budget je devais choisir ce serait 5DIII ET 1DIV (d'ailleurs c'est entre les deux que je vais me decider sans doute). Sans compter que la difference de densité du capteur rend les choses quasiment equivalente entre les deux, le 1Dx etant plus a la traine pour realiser un crop.
