Affichage des résultats 1 à 45 sur 59
Discussion: 5D Mark II ou 7D
    juillet 2010
    ZE 21 - 16-35 4.0 L - 35 1.4 L - 85 1.2 L II - 300 4 L IS
    Question 5D Mark II ou 7D
    Salut à tous
    Depuis plusieurs années à l'argentique et heureux possesseur d'un EOS 1N, je compte prochainement passer au numérique car je compte partir en Australie l'année prochaine.
    Ma femme préfèrerait un 550D niveau poids, mais j'ai l'intention de prendre un 7D ou un 5D mark II. J'ai de grandes paluches en plus, ce qui ne facilite pas du tout la prise en main du 550.
    Le 5D II à l'avantage d'être un full frame et pas de coeff multiplicateur de 1.6
    le 7D est plus récent et est équipé d'un double processeur Digic 4
    Bref, j'aimerais connaitre vos avis et conseils entre ces 2 boitiers
    Je compte prochainement investir dans un 24-70 2.8L et un 100 f2.8L Macro
    Merci pour vos conseils
    Dernière modification par Arsouille77 ; 26/07/2010 à 10h51.
    Membre Avatar de Scaniris
    février 2010
    Numérique
    Lumineux
    Bonjour.
    Tu envisages un zoom transstandard (24-70). Je présume donc que tu souhaites disposer d'un objectif polyvalent pour le tout venant.
    Dans ce cas:
    IF 5D2 ---> 24-70L 2.8 ou 24-105L 4.0
    IF 7D ---> 17-55IS 2.8
    Je n'ai pas aimé le 24-70 sur mon 7D à l'époque, pour moi le couple qui va bien c'est 7D + 17-55IS 2.8 ou alors ... 5D2 + 24-70L 2.8. De nombreuses discussions existent sur le sujet. En résumé: le capteur du 7D s'accommode mieux du 17-55 en tout venant.
    Pour le choix:
    7D: AF ultra performant à ce prix, bien plus performant que celui du 5D2 (qui ne déméritent cependant pas, on a juste une grosse différence technologique c'est tout).
    5D2: pour tout le reste.
    Il ne s'agit même pas de parler qualité, il s'agit d'abords de déterminer si tu as besoin ou pas d'un AF de compétition.
    Après avec un 5D2 tu peux monter des UGA sans au final rencontrer les mêmes contraintes qu'avec un petit capteur et les UGA prévus pour. Mais avec un 7D tu peux accrocher ton kangourou ou ta mygale au milieu des branchages avec un télézoom bien plus facilement qu'avec le 5D2.
    question d'usage. J'avais les deux pendant quelques semaines, j'ai finalement conservé le 5D2 qui colle mieux à mon utilisation que le 7D. Pour un tas de raisons connexes également, comme par exemple l'association fantastique avec certains cailloux, je pense notamment au 135f2, au 85 1.8 ou encore au 70-200LII 2.8 IS.
    Le 7D me manque cependant lorsque je shoot (très occasionnellement) des animaux, ou des sujets très mobiles et distants. Il n'empêche que le dernier spectacle de rapace auquel j'ai assisté m'a permis de ramener des prises tout à fait honnêtes à 200mm avec le 5D2. J'avais simplement un peu plus de déchets, mais rien de catastrophique.
    My 2 cents.
    Les 2 sont de bons boitiers. L'AF du 5D risque de te perturber un peu par rapport au 1N, pas beaucoup de collimateur, et très centré. La présence d'un 20mm dans ton sac signifie quand même que tu aime bien l'UGA, et sur le 7D faudrait remplacer par une focale plus courte ...
    Membre Avatar de browning
    marchin en belgique
    R6 MK2 + 5DMKII + 7D
    sujet déjà abordé régulièrement!
    2 boitiers différents pour des usages différents.
    cerne tes besoins puis demande toi quel boitier tu vas prendre. mais pas l'inverse
    juillet 2010
    Le choix est difficile !
    Je n'y connais rien au numérique, c'est pour ça que je me tourne vers vous.
    Pour ce qui est de mes besoins, comme certains, je fais des photos quand je voyage à l'étranger (paysages, portraits), et des photos d'animaux au télé ou au macro
    Le numérique c'est comme l'argentique sauf des petits détails.
    Premièrement on peut pas changer de capteur a volonté (Péloche). Par contre on peut faire varier les Isos a volonté ...
    Deuxièmement on est pas obligatoirement en FF (Capteur 1.6 ou 1.3). Ca peut devenir un avantage pour les animaux coef a appliqué pour retrouver le cadrage en FF, mais c'est aussi un inconvénient en UGA et dans la progressivité des Bokehs ...
    Troisièmement : Dut au capteur on dispose de moins de dynamique on se retrouve comme avec une inversée. Avantage on peut extrapoler la dynamique en automatique (DXO), ou en retouchant les ombres et les hautes lumières.
    Quatrième point : L'erreur est moins grave en numérique qu'en argentique (On peut faire plusieurs photos d'affilé avec différents réglage). Le cout de la péloche ne rentre plus en compte ... Et on voit le résultat sur le LCD du boitier ...
    Cinquième point : Les boitiers sont plus ou moins cher qu'en argentique et ont une durée de vie moindre (Techno des capteurs en évolution constante)
    Sixième point : Du fait de la haute définition des capteurs, les flous sont plus sensible, et la diffraction arrive bcps plus vite qu'en argentique ...
    juillet 2010
    Canon 5D Mark 2 + 400D grippés
    15 2.8 / 35 1.4 L USM / 50/1.8 II / 16-35 2.8 L USM / 70-200 2.8 L USM / 100 2.8 USM
    5D Mark 2 si tu désires de vrais grands angles et veloutés dans les transitions plans nets et flous,
    7D si tu as besoin du crop de 60% de focale en plus sans perte de diaphragme.
    juin 2006
    Bourgogne
    EOS 6D
    17-40/4L, 28/1.8, 28-75/2.8, 50/1.4, 100/2, 135/2 L, 80-200/2.8 L, Tam 28-300 VC
    Citation Envoyé par Dexter6662 Voir le message
    quoique ... ayant les deux, voici AMHA les principales différences
    > la netteté sera grosso modo la même , on arrive en matière de piqué à des sommets inespérés il y a peu et bien au delà de ce que peut donner un tirage "normal", avec en prime de la ressource sous le pied en matière de post-traitement
    > en ultra grand-angle le 10-22 sur 7D vaut le 17-40 sur 5D (premier du nom),
    ( PS je ne peux pas comparer mon 15-85 sur le 7D aux transtandards FF car je n'en ai pas, hormis un vieillissant 24-85)
    > le plus important à mon sens est que le 5D créée une meilleure profondeur d'image grâce à une transition net:flou moins dure, moins "artificielle", le modelé est bien meilleur. Et là, çà se voit. Je suppose que le 5D² fait de même.
    Lincent
    Canon Eos 6d
    50 1.8, 85 1.8, 17-40 4L, 24-70 2.8L, 70-200 2.8L, Ext 1,4X II, Flash YN-568EX
    Citation Envoyé par APB Voir le message
    quoique ... ayant les deux...
    Petite question à APB :
    est-ce que tu remarques une différence entre le 5Dmk1 et 7D dans les hauts ISO (1.600 et 3.200). Surtout lorsque la photo est imprimée sur papier (A4 et A3).
    Je demande cela, car beaucoup de personne compare les images sur leur écran, hors ce n'est pas ma finalité.
    Merci de ta réponse.
    juin 2006
    Bourgogne
    EOS 6D
    Citation Envoyé par Andy Voir le message
    Je ne suis pas une référence, j'aime le grain (je dis bien le grain) et Canon arrive à transformer son bruit numérique en quelque chose qui ressemble à du grain de Tri X ou d'Ilford HP4. Par contre je suis plus gêné par la variation de la dynamique.
    Donc, à 1600 ISO, les deux restent assez lisses pour l'A4 mais la dynamique chute, à 3200 le 5D donne un peu PLUS de grain que le 7D, et surtout la dynamique et la colorimétrie deviennent significativement plus dures, abruptes : on peut apprécier, ou détester, de toutes façons çà ne convient pas à tous les clichés.
    Il est certain que le maximum de modelé sera obtenu à la sensibilité native du capteur.
    Dernière modification par APB ; 26/07/2010 à 17h06.
    Abonné Avatar de briceos
    à 3200 le 5D donne un peu de grain que le 7D, et surtout la dynamique et la colorimétrie deviennent significativement plus dures, abruptes
    Raaaa quel suspense !!! Un peu quoi ???? Un peu plus, un peu moins ???
    Pas oublié la question de l'AF aussi ... Noter ami viens d'un 1N, peur que l'AF du 5D le gène ...
    juin 2006
    Bourgogne
    EOS 6D
    l'AF du 5D n'est pas très véloce mais très précis et pas piégeux : çà compte ...
    d'autant que l'optique fait souvent la différence en matière d'AF: un moteur rapide et une grande ouverture nominale, çà booste la récativité
    juillet 2010
    Me reste plus qu'à trouver une âme charitable qui me prête un 5D le temps de quelques clichés !
    Clair que plus on monte en Iso plus la dynamique chute ...
    En comparant la Dynamique Extrapolée par DXO c'est visible :
    Lincent
    Canon Eos 6d
    AArf, je suis fan de ce genre de graphique. On peut y mettre les boitiers nous-même? C'est par où?
    C'est sur DXO Mark ... DxOMark - Sensor rankings
    Faut juste pas oublier que les données DXO sont pour la dynamique des données extrapolées par leur logiciel, et pas la Dynamique native des capteurs ... Un 5D ou un 7D ont une dynamique native a 100 Iso autour de 8,5 IL ...
    SUD OUEST
    350D + 7D + 5d3
    EF50,18-55, EF35, 70-200,17-40,24-105,SIG120-400,100macro,sig180macro,EF100-400,EF65
    Par défaut 5d2 ou 7d ?
    je me permets de relancer le débat, car je dois me décider pour un 5d2 ou un 7d.
    Depuis un mois je change d'avis tous les jours ! au grès de mes dernières infos et lectures.
    Si j'ai bien compris le truc, c'est qu'à quelque chose près ( 18 ou 21 ) ils ont le même nombre de pixels dont la même capacité à capter l'information de l'image. La différence de taille de capteur peut être compensée par la focale de l'objectif.
    Reste donc la taille du photosite plus grosse sur le 5d2 que sur le 7D, qui d'après ce que j'ai lu serait plus sensible. D'un autre coté j'ai aussi lu que le 7d plus récent compenserait par une technologie plus avancée...
    Je fais de la photo disons "généraliste". Photo de famille, un peu de macro flore et animaux, puis "chasse sans fusil, mais avec Canon" dans la montagne pyrénéenne, des photos de voyage, paysages, bâtiments, portraits... mais peu de sport. A titre professionnel je fais des photos de meubles et de cuisines ( Je les fabrique... ) et pour cela j'utilise surtout mon 10-22 qui est EF-S et donc si je bascule sur le 5D2 cela m'obligerait à acheter un grand angle ou continuer d'utiliser mon 350D avec cet objectif.
    J'ai lu que les images du FF étaient plus belles surtout à cause du rendu de la PDF, mais est-ce aussi flagrant que ça ?
    Bien sûr le 5d2 coute 600 E de plus. Mais si les photos sont bien meilleures je me déciderais sur le 5d2, j'ai l'intention d'investir pour quelques années.
    Merci de vos retours d'expérience.
    juin 2006
    Bourgogne
    EOS 6D
    Citation Envoyé par misere Voir le message
    Deux remarques
    > çà reste du très très très bon et en dehors de certaines situations spécifiques le résultat final ne sera pas excessivement différent entre l'un et l'autre
    > tu as deux très bons objectifs dans ton parc optique, dont le 10-22 qui n'ira pas sur le 5D
    > dans cinq ans (l'âge actuel du 350 D) il y aura encore mieux, l'un au l'autre seront "dépassés" (en quoi, là est la question ..)
    > prends les en main et regarde dedans (avec la batterie chargée sinon le viseur est gris et flou), çà fera tilt à ce moment dans ton esprit, pour l'un ou pour l'autre ...
    Membre Avatar de giorgioeos
    L'union fait la FARCE
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    5D² ou 7D seront dépassés dans très peu de temps et l'APS-C n'est pas mort (il est maintenant gravé sur le dernier zoom FE L (ainsi que l'APS-H)).
    Donc pour la chasse photo en montagne je te recommande le 7D qui te donne une allonge de 1,6x sur tes longues focales. Pour la qualité pure le 5D² est au-dessus. Et enfin entre dans une boutique et va les essayer.
    Georges
    Membre Avatar de cyrus_50
    Paris, France
    5D mark IV
    Canon 24-105mm L | Canon 200mm f/2.8 L | Canon 16-35mm
    En 2011, à priori plutôt au premier semestre devrait sortir le successeur du 5D II, donc ça vaut peut-être la peine d'attendre encore quelques mois, car le 5D III (ou autre dénomination) bénéficiera des dernières technologies développées par Canon.
    Abonné Avatar de weinen
    Rambouillet
    Nikon D3
    Le 5D2 a tout son sens à mon humble avis sur du portrait (plus beau bokeh), si tu as besoin d'une grosse monté en ISO (la magie du FF), si tu fais beaucoup de paysages. En gros c'est dans ces domaines que le 5D2 est AMHA meilleurs. Le 7D le surpassera en terme de rapidité et qualité d'AF et évidement avec le crop du au coef 1.6x (donc sport et animalier).
    Si tu fais peu de sport et d'animalier le 5D2 semble être plus pour toi sachant que du coup il faut revendre ton 10-22. Malgré tout je pense que ca se revend bien et vite et avec le sous tu peux prendre le 17-40mm qui est un équivalent sur FF en terme de focale. Tout est question de budget !
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Pour moi le seul intérêt d'un 7d sur un 5d2 c'est pour l'animalier et le sport. A cause de l'af plus véloce et du crop factor ( un 300mm f/4 est bien plus abordable qu'un 500mm f/4 ).
    Donc, si tu ne fais pas souvent d'animalier ni de sport, le 7d n'a pas de raison d'être face au 5d2. Et encore, pour le sport, j'imagine que sur des sports pas trop violent, le 5d2 doit bien s'en sortir quand même, puisque j'arrive à faire des photos de sport avec un 450d.
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par Arsouille77 Voir le message
    Salut à tous
    Si tu as plusieurs années d'expérience en argentique avec un boîtier pro comme l'EOS 1n, tu as as tes repères en 24x36, et l'habitude de l'ergonomie d'un tel boîtier.
    C'est indiscutablement un boîtier FF à haute définition qu'il te faut, sans chercher à épiloguer sur les avantages et inconvénients du capteur entier 24x36 face au capteur APS-C 2,56 fois plus petit en surface.
    Lorsque j'ai décidé de passer au tout numérique, j'ai évidemment, après quarante années de pratique de reflex 24x36, opté pour le FF numerique, s'inscrivant dans la continuité de ce que j'ai connu auparavant, ayant pris le pli et tous mes repères avec ce format.
    La qualité d'image des bopitiers à capteur APS-C est excellente, il n'y a rien à redire, je n'ai juste pas digéré la rupture de format (motivées par des raisons purement économiques pour les constructeurs) tout en conservant une cage reflex au tirage mécanique standard du 24x36 afin de pouvoir s'accomoder du parc d'objectif EF existant avec pour inconvénient, en n'exploitant qu'une partie de l'image formée par l'objectif, de réduire l'angle de PDV couvert.
    Certains trouvent que le crop imposé par le format du capteur APS-C est un avantage à cause de l'illusion de l'allonge de focale des téléobjectifs, et y trouvent leur compte. A chacun son outil.
    marchin en belgique
    Si le 7D avait la même densité que le 5D2 j'aurai pris ma décision. Ce serait le 5D2. Mais le 7D compense par une augmentation de la densité.
    je ne comrpends pas? compense quoi?
    plus de pixels sur une plus petite surface est un avantage????
    SUD OUEST
    350D + 7D + 5d3
    Quand on prend un sujet prenons ex d'un carré.
    Pour le photographier et qu'il s'affiche sur la surface maxi du capteur il faut une focale certes différente mais au final que ce soit sur un capteur ou sur l'autre l'information sera la même. L'image sera de 20 Mp ( Approx. faite)
    Seulement la qualité de l'image va varier. Sur le 5D les photosites sont plus gros et l'image formée sur le capteur plus grande, mais comme l'image est plus petite sur le capteur du 7D c'est le fait que les photosites sont plus petits que ça "compense".
    Pardon pour la rédaction un peu confuse.
    5D²
    EF de 16mm à 600mm
    C'est Browning qui a raison, il a les deux !
    Georges
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Georges
    c'est gage de surete ca ??
    Membre Avatar de Akkadian
    juillet 2010
    Sydney, Australia
    Canon 7D & 5DMkII
    50mm f/1.4 - 70-200 f/2.8 - Sigma 50-500mm OS
    Rien a voir avec le 5dMkII ou le 7D mais je vis en Australie a Sydney donc si jamais t'as besoin de renseignement ou quoique ce soit une fois sur place....Just ask^^
    Cya
    Andy
    marchin en belgique
    j'suis fatigué moi, j'comprends toujours pas le sens!
    des photosites de + en + petits est un désaventage. et ce n'est pas en mettant plus de ceux-ci(donc encore plus petits) qu'on va compenser
    on peut le lire très souvent, combien se demandent quand va s'arrêter cette course au pixels?
    combien aussi ne payeraient pas pour avoir le même appareil avec moins de pxl?
    si j'ai bien compris apsc ou ff, les 2 cadres de la même façon seul le FF utilise toute l'image.
    l'apsc n'en prend qu'une partie. donc pour avoir le même résultant faut utiliser une focale différente.
    il y a donc un effet crop de l'image du FF
    un apsc est toujours un crop d'un cadrage FF, en soit, l'apsc sera toujours moins bon qu'un FF.
    et si tu utilises une plus courte focale pour cadrer comme le FF, ton image n'est jamais encore une fois qu'un crop d'un cadrage 24x36
  32. #32
    SUD OUEST
    350D + 7D + 5d3
    C'est justement là que je ne comprends pas pourquoi.
    A densité de pixel identique FF meilleur.
    Mais s'il y a une densité plus grande, donc avec des photosites plus petits, il n'y a pas de raison que ce soit meilleur. Avec 1.4 de densité de plus, logiquement c'est pareil. Ne rentre en compte que la qualité des petits photosites.
    C'est justement ce que j'aimerais savoir. Est-ce que le fait que le capteur soit plus petit sur le 7D avec tous les inconvénients que cela a, est "compensé" correctement par le fait qu'il soient plus petits et donc plus dense. J'irai même jusqu'à dire que comme ils sont plus petits l'espace mort entre les photosites doit être plus petit et donc la définition meilleure.
    C'est pourquoi l'avis de ceux qui ont testé les deux doivent savoir ce qu'il y a de meilleur.
  33. #33
    J'ai testé les deux, et je m'en balance terrible de ces discussions stériles.
    Faites donc des tofs au lieu de vous caresser le neurone.
    Pendant que nous y sommes : Quelqu'un aurait-il du valium?
    SUD OUEST
    350D + 7D + 5d3
    Merci, dis moi où on se rencontre pour le prêt des 2 appareils.
    De mon coté, le seul endroit ou j'ai pu les voir, c'est à la ****, et encore ils n'ont plus le 5D que j'ai vu il y a 2 mois. Le 7D est attaché au bout d'un cable ressort qui empêche qu'on puisse regarder dans le visseur. Par ailleurs je suis myope comme une taupe ( Mais je jure que je n'y suis pour rien ) et sans œilleton avec une correction adaptée je n'y vois que du flou; donc pas terrible.
    Je suis donc un peu obligé de faire choix en faisant confiance, ou en me renseignant...
    Ou acheter les deux... tiens c'est pas con ça. Je vais en parler à mon banquier !
  35. #35
    Membre Avatar de espoir
    centre
    EOS 5D MkII, Eos1000D
    Bon, pour la même raison qu'une photo au moyen format fournit plus de détails sur un agrandissement géant et rend plus de modelé, de la même façon, une FF donnera un résultat plus piqué qu'un apsc, même avec plus de densité de pixels.
    Pourquoi? parce que, à distance du sujet égale et à cadrage égal, il faudra en apsc prendre une plus courte focale. Du coup, sauf à avoir un objectif incroyablement piqué, en agrandissant, on aura moins de détails. Pour donner un exemple didactique (et outré bien sûr pour la démo):
    Pour photographier un chamois à 100m de distance, mieux vaut prendre un vieux Makinachin de 300mm qu'un super 28mm leitztruc et cropper comme un fou, parce que même si le 300mm ne passe que 50 paires de lignes et l'autre 150ppl, au bout du compte, le chamois aura plus de détails avec le 300.
  36. #36
    juin 2006
    Bourgogne
    EOS 6D
    d'où la nécessité de regarder dans les deux, car la qualité des photos restera quand même superlative, et le confort, il n'y a que toi qui puisse juger.
    Un petit coup de fil et un saut même assez loin dans une boutique qui vend les deux à un prix raisonnable, çà peut aider ... il n'y a pas que le net qui ne soit pas cher. J'ai bien acheté mon 7D dans une boutique qui a pignon sur rue à Paris, et pour pas plus cher qu'ailleurs.
  37. #37
    juin 2006
    Bourgogne
    EOS 6D
    oui !
    tu as ramené les bouteilles vides ? :rudolph:
  38. #38
    5D mark II - 430ex2
    lol, le plus rigolo avec ces histoires d'aps-c et de 24x36, c'est qu'on refait toujours les mêmes discussions avec des mots différents. Y en a qui ont vraiment du mal quand même.
  39. #39
    marchin en belgique
    peut-être que ça aide à comprendre?
    chez nous on dit: rabacher les oreilles
    rabâcher
    verbe rabâcher Répéter sans cesse. radoter, rebattre les oreilles, répéter, ressasser, revenir sur -familier: seriner.
  40. #40
    SUD OUEST
    350D + 7D + 5d3
    Merci de vos commentaires.
    Je vais laisser refroidir ce week end. Mais comme vous semblez unanimes sur le FF, je vais sûrement me décider dans ce sens.
    Bon WE
  41. #41
    marchin en belgique
    la densité de pixel ne fait pas nécessairement la qualité.
    mais surtout, la taille du photosite influe.
    c'est pas parce que c'est plus petit que ça marche mieux, que du contraire.
    nombreux dénoncent cette mode du tjs + de pixels.
    avec des capteurs "bon marchés" la densité de plus en plus grande aura ses limites.
    à part pour un grossissement énorme, vaut mieux 1 excellent photosite que 4 moyens tout petits.
    pour moi, actuellement, l'avenir est dans le développement de la dynamique des capteurs, de la capacité de la montée en iso.
    honnêtement, à combein de pros ça profite cette débauche de millions de pixels?5%? allé 10%?
    par contre, à combien ça profiterait une meilleure dynamique? tout le monde!
  42. #42
    marchin en belgique
    depuis quand on juge un boitier en regardant juste dans le viseur?
    c'est ça tester un boitier?
    à part l'ergonomie, comment tu veux tester un boitier même chez un photographe???
    et combien croient avoir testé un boitier en l'ayant eu juste 1 ou 2h en main?
    j'ajoute, combien ici ne maitrisent pas leurs boitiers après des semaines passées avec le boitier?
    tu comprends ou je veux en venir?
    une tendance claire se dégage et dit que le 5dII est largement au dessus sur certains critères.
    j'ai les 2 boitiers depuis qq mois, et crois moi, le 5dII est franchement top.
  43. #43
    SUD OUEST
    350D + 7D + 5d3
    Je suis bien d'accord impossible de juger un objectif juste avec un regard dans le viseur. C'était pour répondre à l'objection.
    C'est pourquoi j'ai ouvert cette discussion, pour recueillir des ressentis, du vécu, du retour d'expérience.
    Et pour vos commentaires merci encore.
  44. #44
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Pour ma part le 5D II me tente énormément, je fais majoritairement du paysage et de l'architecture, et le plein format est idéal pour ça.
    Le 7D m'a aussi tenté pendant un temps mais après avoir fait le point sur mes besoins je sais maintenant que je n'ai pas besoin de l'AF de compétition et des 8 images/sec de la rafale car je prends toujours le temps pour faire mes photos.
    Le crop factor m'est peu utile également vu que je n'utilise pas de longues focales, et l'analyse de mes exifs me montre que je fais principalement du grand-angle.
    Bon par contre pour me payer ce bijou il va falloir que je revende tout mon matériel APS-C, j'espère en tirer suffisamment d'argent pour amortir au maximum le coût du 5D II boîtier nu, je garderai seulement mon 50mm dans un premier temps vu que c'est le seul objo EF que j'ai, et je me prendrai certainement un 35 et un 28mm.
    Combien pourrais-je tirer d'un 450D+grip+ses deux batteries et son déclencheur filaire, de mon 10-22, de mon 17-55 ? (le tout en exellent état avec factures + emballages d'origine + garanties)
    J'ai été regarder sur la cote chasseurs d'images mais mon 450D n'apparait pas (il est noté 2004 et 10mpxl...)
  45. #45
    Citation Envoyé par Colonel Sanders Voir le message
    Je dirais environ 1650€. 1700 si tu as les PS.
    Le 10-22 et le 17-55 se vendront très bien, le 450D par contre, faudrait pas le mettre trop haut et être prêt à le brader un peu si un acheteur se présente. Je sais, ça fend le cœur
  1. Canon 1D mark III ou 5D Mark II ?
    Par Natimage dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 111
    Dernier message: 22/05/2013, 22h46
  2. Passer du 5D Mark II au 1D Mark IV...?
    Par james.carter dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 45
    Dernier message: 25/05/2010, 13h28
  3. 1D Mark II ? 1Ds ? 5D Mark I ? Que choisir?
    Par astons691 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/02/2010, 12h57
  4. Sortie de l'EOS 1 D(s) mark IIIN ou mark IV ?
    Par panthersky dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/10/2009, 19h01
  5. 1 d mark 2 ou 1 d mark 2 N
    Par maxence dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 20/09/2007, 12h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h27.
