    Membre Avatar de alex-vande
    Bretagne
    1D mark III
    50 1.8 II, 500 4.5 L
    Par défaut 1d mark II ou 1d mark III
    Heureux possesseur d'un 1d mark II depuis quelque mois, celui-ci me satisfait pleinement mis à part sa montée en iso restreinte (1600 exploitables) qui est assez pénalisant en animalier.
    Je me demandais donc si dans l'avenir, le passage à un 1d mark III serait-il judicieux? Verrais-je REELLEMENT la différence au niveau rendu en hauts isos avec le 1d mark III ou bien le saut du mark II au mark III n'est pas assez significatif pour investir dans ce boitier?
    Une autre question que je me posais concernait les collimateurs? En effet avec le mark III on passe de 45 à 19 collimateurs sélectionnables, c'est pas trop déstabilisant? Cependant les 19 sont croisés donc niveau suivi af ce n'est que mieux non ??
    Merci de vos avis, de vos témoignages et retours
    La différence est notable, pas autant qu'avec un MK IV mais notable ... Pour les collimateurs sur mon 1DS MK II ca fait un bail (Presque dès le début) que j'ai choisis l'option 11 Collimateurs (Avec Spot) plus les autres en assistance ... 19 doivent suffire en pratique amplement ...
    Nantes
    Divers Canon
    Je te confirme pour la montée en Iso. J'ai fait le saut en décembre dernier, et la différence est appréciable.
    Le différence d'ergonomie, est appréciable aussi:grace au bouton central de la molette arrière fini les doubles-appuis sur un bouton pour faire une action
    Pour les collimateurs , je trouve juste un peu déroutant le "trajet" qu"effectue le collimateur sélectionné lorsqu'on tourne les molettes:
    Sur le MkII, la molette avant déplace le collimateur sur les "lignes" de collimateurs, l'arrière sur les colonnes. Point .
    Sur le MkIII, si on se décale d'un collimateur par rapport au central avec la molette avant et qu'on tourne la molette arrière, le collimateur fait le tour des collimateurs entourant le central (en passant d'ailleurs par celui-ci) . On peut parfois se "perdre" et mettre quelques tours de molettes dans tous les sens pour retrouver le collimateur central.
    Membre Avatar de T@z
    Belgique (Hainaut)
    1Dx - 1D Mk III - 40D
    (16-35 24-70 70-200)II 24-105 70-200f4 50f1.4 100L 135L Z21
    Thumbs up
    Tu peux aussi naviguer avec le joystick pour accéder à ton collimateur. Une pression sur le joystick t'amène sur le central.
    T@z
    Membre Avatar de Joffrey
    mai 2010
    Lunel, Hérault
    Il est Canon c'boîtier !
    De tout avec ou sans L
    Citation Envoyé par T@z Voir le message
    T@z
    Effectivement, et je trouve ça plus simple que les roulettes, après c'est un avis subjectif.
    Nantes
    Divers Canon
    T@z
    Merci! je viens de découvrir un truc sur mon boitier!
    Pour expliquer ce qui me perturbe:
    voila les collimateurs du MkII (en mode 45 collimateurs) à gauche et ceux du MkIII à droite
    Sur le MKII, si je veut passer du collimateur rouge au vert, c'est un coup de molette pour changer de ligne et un coup pour changer de colonne!
    Sur le MkIII, le rouge fait partie des collimateurs "périphériques", et le vert des "collimateurs" centraux: on ne peut pas passer de l'un à l'autre directement ,
    il faut repasser par le collimateur à l'extrème gauche au milieu , puis revenir sur le "cercle" des collimateur centraux puis choisir celui qu'on veut.
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Sur le Mark III, pour l'exemple que tu donnes, cela fonctionne aussi avec un coup de roulette et un coup de molette. Les distinction centraux/périphériques n'est utilisée que pour les choisir les collimateurs sélectionnables, pas lorsque tu utilises les 19. (Et dans l'exemple que tu montres : un coup de joystick, encore plus rapide :-) )
    Nantes
    Divers Canon
    Citation Envoyé par GabiB Voir le message
    Pour les 19 collimateurs, ce sont les 9 périphériques + 9 centraux + le central.
    Et pour les molettes (j'ai mon boitier dans les mains)
    si tu es sur le rouge, un coup de molette arrière vers la gauche ne fait rien, alors qu'un coup vers la droite le fait remonter à gauche
    Pour aller du rouge sur le vert, il faut donc un coup de molette arrière vers la droite pour remonter la gauche puis un coup de molette avant pour revenir sur le cercle des collimateurs centraux.
    Sinon, effectivement, le joystick permet de remonter en diagonale.
    L'ergonomie du MkII était pourtant bien plus compliquée au général que celle du MkIII, mais sur ce coup là, elle était au contraire plus simple
    Un coup de molette arrière vers la droite pour me déplacer d'un collimateur sur la droite et un coup de molette avant pour remonter d'un collimateur.
    Belgique (Hainaut)
    Le Joystick te permet de passer directement du rouge au vert.
    Avec le dernier firmware, tu as encore plus de possibilités. De mémoire, je crois que l'on passe de 3 à 5 possibilités pour la C.Fn. Elles sont expliquées dans un addendum au mode d'emploi.
    T@z
  1. [Compte rendu] Passage du 5D mark II au 5D mark III
    Par briceos dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 44
    Dernier message: 05/10/2012, 16h48
  2. le d mark 4 peut il remplacer le ds mark II
    Par toutencanon dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 08/04/2011, 10h25
  3. Sortie de l'EOS 1 D(s) mark IIIN ou mark IV ?
    Par panthersky dans le forum Rumeurs, potins, supputations...
    Réponses: 22
    Dernier message: 06/10/2009, 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h22.
