Page 4 sur 4 PremièrePremière 1234
Affichage des résultats 136 à 147 sur 147
  1. #136
    mai 2009
    Aquitaine
    EOS 1Ds Mark II
    EF-24-105, EF 100-400
    Idem pour moi je suis preneur, merci par avance
    Jo
  2. #137
    Citation Envoyé par romain34 Voir le message
    Alors, tu l'as acheté l'1DX ou tu tournes toujours sur l'1Ds II ?
    "Y'a que celui la qui vaille la peine après lui" : je partage ton avis. Mais qu'est-ce que l'1DX apporte en plus d'après toi ? Si ce n'est la rafale et la monté en iso ? Il faut savoir aussi que les collimateurs semblent plus excentrés sur l'1Ds II.
    Personnellement, je pense changer l'obturateur du mien sous peu, et patienter sagement la sortie d'un boitier avec une dynamique digne de ce nom, digne d'un tel tarif.
    Non je tourne toujours avec mon 1DS MK II... Toujours moi qui limite le boitier et non le contraire. Quand je serais a bout de l'obturateur je le changerais peut être, mais y'a de la marge j'en suis a 15.000 clics ...). En final j'ai rarement besoin de monter a plus de 3200 Iso, la rafale je consomme de moins en moins (Je fais presque plus de sport équestre). Les softs prennent toujours en charge les Raws du boitier aussi, et ils ont progressé !
    Non ptet me prendre un nouvel APS-C a la place de mon 50D plutot (Lui par contre il commence a être bien usé ...), j'attend tranquillement la sortie du prochain APS-C pour voir si je prend un 70D ou autre chose.
  3. #138
    juillet 2013
    Saint-Thibéry
    Canon 5d Mard IV
    135L, 35L, Sigma 150mm macro, Voigtlander 20mm
    15 000 seulement ? La chance ! lol
    Le mien, j'ai remarqué une chose : dès qu'il est dans un environnement froid, il plante. Impossible de déclencher. Le monsieur du SAV semblait inquiet, ce qui laisse présager une facture bien salée. Pour le moment, j'attends de voir si le problème va se présenter encore. Comme quoi ces boitiers ne sont pas à toutes épreuves ! Moins de 10 degrés et hop.
    Pour du portrait c'est clair que ça reste le top, surtout que son rendu "dessin" est très plaisant. Je ne sais pas ce que vaut l'1DX, mais il n'apporte pas grand chose en plus sur le papier, et 6000 euros il faut les cracher... Je fais aussi de la macro et il faut ajouter pas mal de pep's en post-traitement. ça passe même si le rendu du 5d II ou 1ds III conviendrait mieux. La monté en iso est pénalisante pour cette usage, mais je fais avec.
    Bref, un excellent boitier pour un prix assez doux Si le portrait est votre pratique numéro 1, il faut sauter le pas. Si je devais changer je ne serais pas vers quoi me tourner...
  4. #139
    Pour le froid c'est un poil normal, cette génération de batterie ne le supporte vraiment pas bien. suffit de garder une au chaud et de switcher régulièrement. Ouais j'ai eu la chance de l'avoir neuf mon 1DS MK II ...
  5. #140
    juillet 2013
    Saint-Thibéry
    Canon 5d Mard IV
    C'est peut-être normal alors. Bizarre pour un boitier tropicalisé.
    Depuis, j'ai acheté une batterie neuve, à 20 euros sur eBay ; l'autonomie est décuplée.
  6. #141
    Ca ne change pas le problème de tension lors des basses températures. Les batteries par température négative perdent rapidement leur capacité, toutes les marques sont concernées. Suffit de les remonter en températures pour qu'elles refonctionnent a leur nominal. Perso je n'irais plus voir ton revendeur, si il ne sais pas ça c'est qu'il ne sait pas grand chose ...
    Voici l'explication :
    A) Notion de base :
    1) Premier concepte : La résistance interne d'une batterie est fonction de la température. R est plus grand lorsque la batterie est froide
    2) Deuxième concepte : Le courant débité d'une batterie est toujours négatif.
    3) Troisième concepte : La loie d'ohm est applicable à une batterie. (si on simplifie sont équation)
    4) Quatrième concepte : L'équation général régissant une batterie est :
    Vmesuré = V0 - (Vpolarisation + Vrésistive )
    Avec :
    Vmesuré : La tension aux bornes de la batterie
    V0 : La tension de la batterie parcourue par un courant null et précédé d'un temps infini. Cette tension représente l'état de charge de la batterie.
    Vpolarisation : Tension de polarisation qui dépend des phénomènes chimiques. Cette tension est variable en fonction du temps (elle s'installe progressivement à l'installation du courant et disparait progressivement à la disparition du courant). (sorte d'inertie)
    Vrésistive : respecte la loie U=R*I avec R la résistance interne de la batterie et I le courant qui la parcoure.
    B) Explication proprement dite :
    Soit si R est grande lorsque la batterie est froide :
    U=R*I donne Vr(=R*I) grande (avec I constant)
    Soit si R est faible lorsque la batterie est chaude
    U=R*I donne Vr(=R*I) faible (avec I constant)
    En conclusion :
    Vmes(froid) = V0 - Vp - Vr(grande) << Vmes(chaud) = V0 - Vp - Vr(faible)
    Avec un état de charge identique et un courant débité équivalant dans les deux cas.
    Remarque : La tension mesurée varie en fonction de la chaleur mais n'influence pas l'état de charge (Ah) de la batterie.
    Conséquence : Lorsqu'un système de gestion de batterie travaille sur la tension de la batterie pour définir l'état de charge de la batterie, il détecte une forte chute de tension (lorsque la batterie est froide) et en déduit que cette dernière est déchargée... Or ce n'est pas le cas!!!
  7. #142
    juillet 2013
    Saint-Thibéry
    Canon 5d Mard IV
    C'est le SAV Vilma. Pour l'excuser, il ne sais pas que le problème se présente lorsqu'il fait froid.
    Merci pour l'info, je vais moins m'inquiéter maintenant. Et c'est vrai que c'est toujours par temps frisquet qu'il a fait des siennes.
    Sinon, avec mon bridge FZ45, je n'ai jamais eu ce genre de problème...
  8. #143
    Le bridge tu le met dans la poche non ou sous le blouson, c'est plus dur avec un boitier comme le 1DS, et sa carcasse en métal est plus conductrice du froid.
  9. #144
    juillet 2013
    Saint-Thibéry
    Canon 5d Mard IV
    Au sujet de l'autofocus, est-ce normal qu'il ne soit pas totalement fiable à f/1.2 ?
    Alors que le boitier a était calibré, ainsi que le 85L.
    On ne peut même pas parler de front / back focus, car c'est juste un manque de précision.
    Le magazine chasseur d'images avait souligné que cette génération de boitier ne pouvait pas marcher à la perfection avec un objectif super lumineux.
  10. #145
    juillet 2013
    Saint-Thibéry
    Canon 5d Mard IV
    Merci beaucoup pour ces explications, c'est sympa
  11. #146
    L'AF fonctionne avec des contrastes, a 1.2 tu es rarement en très forte lumière, et les contrastes sont très faible et les champs très court. Ca fait partie du rendu du 85 1.2 d'ailleur ce type de portrait très doux.
  12. #147
    juillet 2013
    Saint-Thibéry
    Canon 5d Mard IV
    Ok, merci bien ^^
  1. Heureux posseur d'un 1DS mark II
    Par claudio26 dans le forum EOS-1Ds Mark II
    Réponses: 45
    Dernier message: 16/01/2011, 12h28
  2. Heureux dilemme: mark III ou 300mm f2,8 IS?
    Par farouk5 dans le forum Choix d'un Boîtier
    Réponses: 35
    Dernier message: 11/05/2009, 18h51
  3. Aux possesseurs du 5d mark 2
    Par fortsympa dans le forum EOS 5D MKII
    Réponses: 36
    Dernier message: 20/04/2009, 20h31
  4. Aux heureux possesseurs du MR-14 EX
    Par cara palida dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 19/12/2006, 13h14
  5. Aux heureux possesseurs du 17-55 mm Canon...
    Par deephazz dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 14/06/2006, 12h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h47.
