    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    Citation Envoyé par Ger@ld
    C est quoi ce logiciel ?????
    C'est un petit soft super sympa. Un viewer super rapide qui donne ?galement les exifs des photos lorsqu'on survole les vignettes. Tr?s pratique je trouve.
    http://home.pacbell.net/michal_k/exif_v.html
    C est crame sur le soleil et sous ex sur les murs c est normal tu es en contre jour
    Mais si tu avais fait la mesure de la lumiere sur le mur tu aurais ete bien exposer
    C est a toi de savoir ce que tu veux comme resulltat en final (soit le coucher de soleil un peu haut encore ou les murs)
    Et la phot que tu presente n est pas prise au 20D et ton histogramme n est pas bien expose non plus
    Effectivement ! Mais ? ma d?charge, la photo date de plus d'un an et ? l'?poque je n'y connaissais rien du tout en photo (m?me pas la r?gle des tiers), ce qui explique le r?sultat. Mais maintenant que la photo est faite il faut faire avec
    D'autant que je ne tiens pas particuli?rement ? sortir cette photo pr?cis?ment mais c'est celle qui illustre le mieux ma question car en fait toutes mes photos ressortent plus sombres sous photoshop (S40 ou 20D, contre jour ou pas).
    Exif ressort les photos telles qu'elles sont vu sur l'?cran de l'appareil. Je cherche ? savoir pourquoi lui et pas le reste. Pb de configuration windows ? Exif corrige-t-il l'expo ? Comment savoir comment est calibr? le studio de d?veloppement ?
    Membre Avatar de Ger@ld
    Bordeaux
    Canon EOS Digital
    Quel type d ecran as tu?
    Est il etalonne?
    juin 2004
    france
    20d
    17-85is, 70-200L, tamron 90
    Ton logiciel a une valeur de gamma par default a 1.5.
    Tu fais ctrl-E, viever. Tu met 1.0 et tu verra la m?me chose (rien ? ) que photoshop.
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    Citation Envoyé par titerm
    ahhhhhhhh... C'?tait plus simple qu'il n'y paraissait
    Merci je vais faire le test.
    edit (2min later) : Effectivement...bon dans ce cas je vais retoucher toutes les photos incrimin?es
    Merci Titerm (?a commence ? faire un certain nombre de fois que tu me d?pannes, je vais finir par ?tre redevable
    Sinon pour r?pondre ? G?rald, j'ai un IIyama 17" (7 ans et qui marche nickel) mais pas ?talonn
    Dernière modification par nono ; 18/04/2005 à 17h37.
    février 2005
    Par défaut Le Gamma
    Pour r?pondre ? plusieurs forumer, le gamma ne corrige pas l'image mais son affichage.
    On peut se faire plaisir avec un gamma qui rend l'image plus agr?able ? regarder mais les valeurs parlent plus et ne bougeront pas.
    Je r?gle ? longueur d'ann?e ce genre de probl?mes avec mes clients. Je veux ce que j'ai ? mon ?cran ou sur mon imprimante et l? on rentre dans le domaine de la formation par t?l?phone.
    Personnellement je travail en CMYK pour mon job, je touche aussi au RVB pour certaines images mais l'essentiel est est r?alis? en CMYK. Donc l? on utilise les 4 couleurs cyan magenta jaune et noir. Dans la palette d'infos photoshop tu peux r?gler en pourcentage d'encrage soit pour exemple C100 M 40 J30 = taux d'encrage de 170 %.
    Pour la presse mag on arrive des pourcentage maxi de 280 voir 300 % d'encrage (pour ?viter les surcharge en impression) et on peux tout ? fait composer un noir quadrichromie avec ce type de pourcentage. Ton image fait entre 300 et 320 % d'encrage dans ses zones sombres donc forcement c'est charbonn?.
    Quant je te parle de m?thode additive, c'est le cas du CMYK donc plus simple ? lire en info que le RVB qui lui fonctionne en soustractive (c'est l'addition des couleurs qui fait le blanc) et je comprends mieux la lecture avec des pourcentage qu'avec cette valeur maxi du RVB qui est 255 (!!!???).
    Je peux t'envoyer un profil ?cran et les r?glages que j'utilise si cela peut t'aider mais ils tiennent compte de mon ?cran et de mes syst?mes d'?critures (imprimantes) mais vraisembleblement meilleur que celui qui te dit que ton image est bonne.
    Ton ?cran peut ?tre ton pire enemi si tu ne prends pas la pr?caution de le calibrer ou de le connaitre parfaitement, sinon tu as les valeurs qui t'informent sur les couleurs de ton image et tu peux commencer les cours de chromie pour apprivoiser le principe.
    Pour la photo en studio je travail sur Paris avec le studio Collet et je dois r?cup?rer leur dernier test de profil RVB pour mes applications photo, si cela interesse quelqu'un, j'en ferais don au membres du forum.
    voil?, en esp?rant avoir ?t? clair
    Salutations
    Franck
    février 2005
    une petite suite ? ma pr?c?dente r?ponse.
    tu as de la chance dans ton malheur, ton boitier ? trouv? des chose dans les basses lumi?res, le seul probl?me c'est que le dessin est cach? dans les couches. Une petite correction dans cette zone et ta photo ressemblera une fois tir?e a ce que tu as pu voir sur ton soft qui rend les images belles ? l'?cran.
    Attention ? ta place je toucherai qu'? la partie gauche car le halo de soleil va en prendre un coup et la retouche va se voir si elle n'est pas bien r?alis?e.
    Franck
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    Citation Envoyé par eight
    Franck
    C'est ce que je vais faire
    Membre Avatar de david
    août 2004
    Limoges
    Canon 6D : 40D :
    oui chez moi je vois les d?tails:p , mais je precise en prenant diverse positions. mon tft ? 5 ans ce qui fait de lui un vieux tft et d'une qualit? moins bonne qu'un ?cran classique.
    février 2005
    Par défaut D?cid?ment
    elle me prend la t?te ton image !
    Un petit truc dans photoshop : menu image > r?glage > ton fonc? - ton clair et hop c'est nickel avec le petit r?glage qui va bien. Avec cette solution pas de masque et tu touches seulement au premier plan ou/et ? l'arri?re plan.
    Ca fait 10 balles
    Franck
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    Salutations
    Franck
    Je n'ai pas tout compris, mais je vais tacher de le relire ? t?te reposer, je crois que tu as beaucoup ? m'apprendre pour la suite. Et je vais tacher de calibrer mon ?cran.
    février 2005
    Citation Envoyé par nono
    Arr?te de ne pas comprendre, je ne bosse plus .... :o)))
    ? ta d?charge je ne suis surement pas le meilleur des p?dagogues.
    essaye le r?glage que je te pr?conise plus haut sur photoshop.
    Pour te rassurer l'affichage que tu d?cris dans photoshop correspond surement ? ce que j'ai sous les yeux dans ma config, donc pas de panique.
    Franck
    décembre 2004
    20D
    17-85mm / 50mm
    Salutations
    Franck
    Ay?, 15j plus tard j'ai relu le post et finalement j'ai compris...je ne devais pas avoir les neurones d'allumer ce jour l?
    Je vais tach? de regarder plus attentivement ce type de r?glage ? l'avenir, et je ne suis pas contre d'autres explications en priv?
    L? je commence ? calibrer mon ?cran...
  1. Rendu tirage/écran
    Par dar dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 11/09/2008, 17h07
  2. Calibration Ecran Ctrl 350d/ecran Ordinateur Lcd
    Par arthemus dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 47
    Dernier message: 13/06/2006, 13h09
  3. rendu écran avec Capture One
    Par alexandre dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 05/06/2006, 12h14
  4. RawShooter et rendu des TIF
    Par teryValencia dans le forum Les Logiciels photo
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/11/2005, 19h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h46.
