    septembre 2010
    Canon 5D Mark II
    24-105mm L IS / 70-200mm F4 L IS / 50mm f 1.8 II Canon
    Par défaut Quel recadrage pour impressions via labo en ligne
    J'ai pas mal de difficulté quand je fais imprimer des photos genre chez photoweb ou autres labo en ligne.
    Comme je fais toujours quelques recadrages de finition sous lightroom, du coup, mes photos ne sont plus forcément en 2/3. Du coup, quand je transfère la photo en ligne, l'outil me force à recadrer et là, ce qu'il propose est rarement satisfaisant.
    Par exemple, j'ajoute une signature en bas à droite de mes photos qui est toujours rognée ou supprimée.
    Autre exemple, une photo recadrée presque en carré car meilleure composition mais dans ce cas, pas de proposition des labos (soit ils croppent beaucoup l'image soit ils réduisent sa taille et ajoutent des marges blanches importantes et mon image n'est plus à la taille souhaitée)
    Avez-vous un process que vous utilisez pour que vos impressions soient toujours à la taille voulue et sans perte de partie importante ?
    Membre Avatar de luciefr75
    Entre Metz et Nancy
    Canon EOS 6D + 30D
    Perso quand je recadre je conserve les proportions et sous photoshop je choisis les dimensions en mettant 10X15, comme ça la photo garde toujours les bonnes mesures.
    Par contre pour les carrés il faut faire des tirages plus grands au format carré car sinon l'impression est faite au format 10X15 donc grande marge blanche.
    FRANCE
    EOS 5D;EOS 1D MK IV
    Généralelent je met 2/3 dans lightroom et je bloque le cadenas ou si je veux être précis je regarde la dimensions du papier que le labo dispose (car les dimensions du papier ne font pas exactement 2/3, le 10 x 15 fait 10,2 x 15,2 chez photo web) et je prend rapport personnalisé.L'autre solution est d'utilisé un logiciel de retouche, de faire un calque blanc de la dimension du papier et de mettre la photo sur un calque au-dessus , comme ça tu domine tes marges blanches.
    Dernière modification par maurice42 ; 16/01/2011 à 11h38.
    Membre Avatar de Rayinbit
    La Rochelle
    EOS 1Ds Mark III, EOS 1D X
    EF 24-70/2.8 L, 50/1. 2 L, 8-15 L, 70-200/2,8 L, Carl Zeiss Tilt 80 f/2,8
    Il existe des labos en ligne qui tire exactement (au mm près) le format de la photo (Picto par exemple). Il suffit au moment de la commande d'indiquer dans les différentes cases (conserver les dimensions exactes)
    février 2011
    EOS 5D Mk II
    24-105 IS, ...
    Il y a un certain nombre de labos qui propose des interface plus ou moins réussies pour cela effectivement.
    Chez nous, vous pouvez choisir entre cadrage centré, cadrage 3/8e , cadrage plein cadre ou même manuel.
    Régis Derimay
    Tirages-Pro.com
  1. Les techniques au flash
    Réponses: 24
    Dernier message: 10/10/2011, 21h21
  2. Filtres
    Réponses: 131
    Dernier message: 20/01/2007, 21h32
  3. Quelques définitions des objectifs Canon
    Dernier message: 08/08/2004, 12h09
  4. [Photo-Shop]Un bon livre pour apprendre Photo Shop
    Par baylyns dans le forum Les Logiciels photo
    Dernier message: 07/05/2004, 21h54
  5. Mise en ligne de vos photos
    Par baylyns dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 04/05/2004, 15h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h50.
