    Nouvel utilisateur
    May 2013
    Cannnes
    5D mark III
    24-70 et 700-200
    Par défaut Photos au flash toutes blanches en mode P avec mon 5D Mark III !!!
    Bonjour, j'ai un problème tout nouveau, apparu aujourd'hui sur mon 5D MK III...
    J'utilise un flash 580EX II sur mon 5D Mark III (objectif 24-70 f/2.8).
    Je n'ai jamais eu un seul problème en utilisant ce flash en mode P : l'exposition a toujours été correcte... jusqu'à aujourd'hui ! Sans avoir fait aucun changement de parametre, toutes les photos que je prends en flash (toujours en mode P) sont completement saturées, comme si l'esposition était devenue folle ! les photos sont blanches !
    La seule chose que j'ai faite entre deux utilisations, c'est de mettre à jour le Firmware il y a 2 jours, je suis maintenant en version 1.2.1
    Est ce que quelqu'un a deja connu ce probleme ?
    Quand je passe en mode A+, avec le flash, les photos sont plutôt bonnes, en tout cas, pas blanches comme avec le mode P.
    l'appareil a 16000 déclenchements environ
    HELP !!
    Merci !
    Membre Avatar de buhbuh
    March 2011
    Grenoble
    5D mk3 / 430 EX II
    Je ne connais pas le mode A+.
    Mais a tu regarder / vérifié la correction d'exposition ? boitier et flash ?
    Nouvel utilisateur
    May 2013
    Cannnes
    5D mark III
    24-70 et 700-200
    Merci pour l'info... mais je n'ai fait aucun changement de parametres, que ce soit sur l'appareil en lui meme, ou sur le flash. le probleme est visiblement apparu apres la mise a jour, qui est la seule chose qui ait changé entre deux utilisations (la derniere utilisation ou le flash fonctionnait bien et celle de ce dimanche ou il faisit n'importe quoi en mode P !!!)
    Membre Avatar de MyssZah
    April 2011
    Alberta (Canada)
    5DIII, 7D, EOS M
    16-35 f/4L, 24-105 f/4L, 70-200 f/2.8L II, 100 Macro L, 300 f/4L, Laowa 15 f/4 Macro
    Juste une question : c'était des photos en intérieur ou extérieur ? Car la synchro flash est limitée à 1/250s (ou 1/200s ?) donc selon les conditions d'éclairage, il y avait peut-être trop de lumière. Dans ce cas la solution aurait été la synchro haute vitesse.
    Si ce n'est pas un problème de synchro flahs, je passe mon tour.
    Olivier.
    Nouvel utilisateur
    May 2013
    Cannnes
    5D mark III
    24-70 et 700-200
    les deux !
    En fait, dimanche dernier, MODE P sur l'appareil + Flash 580EXII, nickel, super photos en intérieur et extérieur.
    Dimanche, hier, MODE P sur l'appareil + Flash 580EXII, toutes les photos sont complètement surexposées ! Blanche, on voit a peine les personnes en photo
    Entre ces deux dimanches, aucune changement de parametres sur l'appareil, aucune non plus sur le flash, j'ai juste mis à jour le firmware pour passer en 1.2.1...
    Des idées ?
    December 2012
    5D mark III + grip, 50D + grip, 580EX II
    EF16-35 f/2.8 II,EF24-105,EF70-200 f/4, 50mm F/1.2, 85mm F/1.2, 135m f/2,EF1.4x III
    Si ça marche en mode auto (A) et pas en mode P, je pencherais pour un décalage d'expo Flash ou mesure de l'expo différente ... spot ?
    Nouvel utilisateur
    May 2013
    Cannnes
    5D mark III
    24-70 et 700-200
    Quels sont les réglages que tu préconiserais dans ce cas la ?
    J'ai aussi pensé au trop plein de lumiere, cr photos prises sous le soleil (flash utile pour déboucher les ombres sur les visages), mais j'ai essayé a nouveau le soir, dans le noir, chez moi, et idem, les photos étaient toutes blanches !
    December 2012
    Faits un essai en manuel M 1/160 F/5,6 par exemple en intérieur
    Nouvel utilisateur
    May 2013
    Cannnes
    5D mark III
    24-70 et 700-200
    c'est fait, c'est tout blanc !! Comme faire pour joindre une photo en piece jointe ?!
    Nouvel utilisateur
    May 2013
    Cannnes
    5D mark III
    24-70 et 700-200
    En fait, c'est comme si l'appareil, d'un seul coup, avait perdu la synchronisation des mesures entre le flash et l'appareil : genre, je m'en fou de ce que le flash soit la ou pas, je fais la photos, hop, coup de flsh, et... merde du coup c'est tout blanc !
    Nouvel utilisateur
    May 2013
    Cannnes
    5D mark III
    24-70 et 700-200
    Je viens de faire un essai avec mon 7D. J'ai utilisé le 580 EXII sur le boitier, mode P, et... les photos sont blanches ! Donc, j'imagine que le probleme vient du flash et non pas du 5D MK III. Des idées d'ou peut venir le probleme du flash 580EX II ?
    December 2012
    Il est bien en ETTL ?
    Nouvel utilisateur
    May 2013
    Cannnes
    5D mark III
    24-70 et 700-200
    Oui ! Je pense que c'est le flash qui déconne, non ? Si les photos en mode P sur le 7D et le 5DMK III sont blanches, c'est bien un probleme lié au 580EXII... ?
    Avec le flash interne du 7D, en mode P, la photo est nickel !
    December 2012
    Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi ça marche en A
    Nouvel utilisateur
    May 2013
    Cannnes
    5D mark III
    24-70 et 700-200
    Moi non plus ! Je suis passé à la ****, j'ai testé mon flash sur un de leur boitier 5DMKIII et meme probleme avec leur boitier : photos blanches en mode P. Etonnant non ?
    Je pense que mon 580EXII est raide... 3 ans d'utilisation, des milliers de photos prises au flash, il doit etre bien fatigué le pauvre...
    Nouvel utilisateur
    May 2013
    Cannnes
    5D mark III
    24-70 et 700-200
    En A+, ca fonctionne, mais je trouve que les photos au flash avec ce mode sont pas superbes, genre le flash ne balance pas toute la sauce nécessaire pour déboucher les ombres...
    Membre Avatar de falconwhite1
    September 2010
    80 (Somme)
    5D mark III grippé / 580 EX II
    EF 24-70 f/2.8L - EF 70-200 f/4L IS - x1,4 II
    Citation Envoyé par nicolasgavet Voir le message
    Fatigué, je ne pense pas..... c'est du Canon tout de même... lol
    Je ne travail qu'en manuel, donc, si ton problème n'est pas régler ce soir, je ferais des essais avec mon 5DIII + 24/70 + 580EXII en mode P....
    As tu remis tes réglages d'origine sur le flash et le boitier?
    Cordialement,
    Membre Avatar de xxavier
    January 2013
    propriano
    5DMarkIII+grip
    des cailloux..& du rhum
    Je viens d'essayé un flash speedlite 430xII avec mon objectif 24-105mm en mode "P" rien à signalé bon je sais se n'est pas le même avec un 580 avec 24-70 mais c'était juste te signalé que avec ma configuration sa marche ..
    Nouvel utilisateur
    May 2013
    Cannnes
    5D mark III
    24-70 et 700-200
    Oui, merci, j'ai aussi testé tout ca à la **** :
    5D MK III de la **** + 430 de la ****, photos normales en mode P. RAS !
    5D MK III de la **** + mon 580 EXII, photos saturées de blanc ! Etonnant hein ?
    j'ai réinitialisé tous les réglages de l'appareil et de l'objectif... rien à faire, les photos en mode P sont toujours blanches...
    Nouvel utilisateur
    May 2013
    Cannnes
    5D mark III
    24-70 et 700-200
    Super bizarre, je suis allé dans le menu du 5D MK III, choisi CONTROLE SPEEDLITE EXTERNE, et ensuite REINIT TOUTES C.Fn SPEEDLIGHT et les photos sont à nouveau correctes ! c'est à ne rien y comprendre ! Merci a tous en tout cas pour vos réponses et vos aides sur ce forum !
    December 2012
    Bonne nouvelle
    January 2011
    Picardie, France
    400D, 6D, Speedlite 430EXII
    EF 24-70 mm f2.8 L v2, EF 135 mm L f2, EF 75-300 mm
    Essaye à tout hasard de nettoyer soigneusement les contacts de ton 580EXII.
    J'ai déjà eu ce problème avec mon 430.
    Membre Avatar de silver_dot
    October 2006
    Le dernier firmware du 5D III modifie les paramètres sélectionnés par l'usager avec le précédent firmware, en conséquence, il faut réinitialiser son boîtier aprés la MAJ du firmware et résélectionner ses options.
    Abonné Avatar de rem22
    September 2009
    5D mark II - 430ex2
    C'est un peu naze ça je trouve SD comme politique. Faire sauter les préférences utilisateurs lors d'une MAJ...
    December 2009
    Région parisienne
    5D³ + 580 EX I&II
    Dans le cas où la façon de stocker les réglages a changé, c'est assez logique, par exemple :
    Une fonction est dissociée en deux parties pour changer l'ergonomie ou simplement ajouter une fonction supplémentaire liée à l'existant :
    ParamètreX=RéglageX
    devient :
    ParamètreX1=RéglageX1
    ParamètreX2=RéglageX2
    Comme ParamètreX n'existe plus, la ligne de configuration idoine n'a plus de sens et il y a deux nouveaux paramètres orphelins.
    Ceci n'arrive pas à chaque mise à jour mais rien que le fait que ça soit possible rend cette réinitialisation fortement conseillée.
    Rémy
    Membre Avatar de jajadunord
    August 2008
    GLAGEON
    EOS 5D Mark III
    24-105 1:4 L (canon); 100-300 (canon);17-40 série L; 50mm 1:4: 70-200 1:2.8L
    J'ai eu le même problème à Noël 2013... toutes les photos flash grillées (430EX), je m'en suis aperçu rapidement et j'ai tout fait au 2000 iso sans flash.
    De retour chez moi, j'ai enlevé le flash, nettoyer les connecteurs et ça a l'air de refonctionner correctement.
    Je me suis plongé dans les menus speedlight du 5D mark III, apparemment je ne peu pas réinitialiser le 430EX.
    Pardon pour cette réponse tardive, mais mon 5D mark III ne date que de 3 jours.
    Bonne fêtes de fin d'année.
    Membre Avatar de Strieb5
    April 2011
    60D, 5DMkIII
    Citation Envoyé par jajadunord Voir le message
    Bonjour jajadunord,
    Tu peux réinitialiser ton 430EX avec le 5D3:
    Menu > Contrôle Speedlite externe > Réinitialiser réglages flash
    Il faut bien sur que le 430EX soit sous tension.....
    Joyeux reveillons!
    Strieb5
    May 2014
    Ailleurs en France
    Canon 7d et Canon 5d MarkII
    Canon 70-200 2.8 stabilisé et Tamron 17/50mm 2.8
    Bonjour, en faisant des recherches sur google suite au problème énoncé dans ce post...
    j'ai le même souci avec mon 430ex sur mon canon 350d...
    Et je viens de régler mon souci en nettoyant la partie translucide rouge devant le flash... (peut être un peu grasse et ne laissant plus passer les rayons "test"...)
    A priori mon problème venait de là...
    November 2010
    Aische-en-Refail( Belgique )
    EOS 5D2 +EOS 6D + 60D + 580 + 430
    24-105L + 35 Art Sigma + 50 1.4 sigma + 135L + 85L II + 100L + 16-35L
    grelots ... normalement la partie rouge est un assistant de mise au point pour aider l'appareil a faire le point quand il fait sombre ... je ne pense pas qu'il y ai de cellule de mesure de lumiere la dedans ...
    May 2014
    Ailleurs en France
    Ha!!!
    Ben depuis que je l'ai nettoyé ça a l'air de marcher....
    Depuis quelques temps je ne pouvais plus faire une seule photo... Toute blanche, surexposé...
    Il n'y a pas une cellule qui vérifie la distance à l'objet a photographier pour justement qu'il ne soit pas surexposé?
    November 2010
    Possible !
    De mon côté je bosse énormément au flash et souvent c'est un problème de griffe qui fait que le ttl devient fou ... Mais dans l'ensemble le ttl canon est déjà pas mal farfelu !
    Et étrangement j'ai souvent des problème de sur exposition et de foirage du flash quand les accus arrive en fin de çharge ... Quelques shoot avant qu'il charge plus !
  32. #32
    May 2014
    Ailleurs en France
    Je vais voir si cela revient
  1. Panne 1D mark III photos toutes noires..
    Par wphantom dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 29
    Dernier message: 04/04/2012, 12h09
  2. [550D] Photos toutes blanches
    Par Heodrene dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Réponses: 17
    Dernier message: 02/01/2011, 12h39
  3. Réponses: 38
    Dernier message: 12/09/2010, 17h22
  4. flash et mode TV avec Mark II
    Par teraterre dans le forum Discussions Flash
    Dernier message: 12/05/2008, 12h20
  5. sigma 18/200 : photos toutes blanches
    Par SEB 51 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/04/2007, 15h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h46.
