Affichage des résultats 46 à 84 sur 84
  1. #46
    REIMS
    EOS 5DMk3
    17-40 F/4, 24-70 F/2.8, 70-200 F/2.8, 300 F/4
    Joli travail,
    Pour l'AF-ON, personnellement je l'ai paramétré différemment en AF-STOP, je n'ai jamais réussi à me faire au découplage AF/Déclencheur (et pourtant j'ai essayé à partir du 20D aussi mais je dois être un peu psycho-rigide) de plus comme l'indique stefpat, ça rend le changement de collimateur moins "souple" car le pouce sert à 2 fonctions voisines.
    jip
  2. #47
    juin 2013
    5DIII
    Sigma 150 macro.II
    Thumbs up
    grand bravo et merci, j'ai enfin compris et testé les différents réglages avec des explications claires...
    juste une question, avec le nouveau firmware qui permet la map à f:8 il faudrait faire le point sur les collimateurs en fonction sur les 500 et 600 f:4 + TCx2...
    encore bravo... super tuto que je fais connaître autour de moi, et déjà salué par divers amis!
  3. #48
    novembre 2013
    Dans ma tente un peu partout sur le globe
    Canon 5D mark III
    24-70 f:2,8 Tamron
    Question peut etre bete, mais il y a t il un intervallometre sur le 5d mark 3?
  4. #49
    Citation Envoyé par guesh_91 Voir le message
    Non, mais si je ne m'abuses avec Magic Lantern oui (cependant je n'ai pas essayé)
  5. #50
    Membre Avatar de Astorm
    octobre 2009
    Lille
    5D mark III
    24-105 f4 L IS; 50 f1.8 ; 70-200 f4 L
    Exact!
  6. #51
    novembre 2013
    Canon 5D mark III
    24-70 f:2,8 Tamron
    Ok merci de l'info, mais c'est quoi magic lanterne? Une sorte de remplacement du programme canon? Quels en sont les avantages et inconveignants?
  7. #52
    décembre 2011
    Paris, France
    1DX - 7D2 revendu
    300, 70-200, 600 F4
    D'abord un très très grand merci pour ces explications bien rédigées et bien illustrées...
    J'aurais besoin d'une petite précision concernant le Suivi AF - cas 2 qui semble effectivement bien adapté pour ne pas perdre la MAP sur le sujet suivi...
    ainsi tu écris fort justement :
    "Ainsi, lorsqu’un obstacle passe momentanément devant le sujet ou, qu’en perdant le suivi, le collimateur AF se décale sur l’arrière-plan, un nouveau démarrage de l’AF est possible. En réduisant la sensibilité, on augmente le délai avant une nouvelle mise au point, ce qui permet de conserver la netteté sur le sujet. En plaçant la sensibilité de suivi au minimum (-2), on obtient une temporisation de l’ordre de la seconde (ce qui est beaucoup pour des sujets qui se déplacent
    rapidement)."
    Mais, alors, à contrario, lorsque tu finis par perdre la map sur le sujet, la map se fait, donc, sur l'arrière plan...
    Comment fais tu alors pour retrouver la MAP sur le sujet.
    Admettons que tu finisses par retrouver l'oiseau dans le collimateur, la map ne va t elle pas mettre aussi plus d'une seconde à se refaire sur l'oiseau qu'il ne faudra alors pas perdre pendant toute cette longue seconde... ???
    Faut il relacher le déclencheur (ou AF ON) pour relancer la map une fois l'oiseau retrouvé...
    J'espère que ma question est claire ???
    La façon dont j'utilise la chose c'est que j'ai laissé l' AF être super réactif : certes je pers vite la MAP quand je perds l'oiseau, mais je retrouve vite la MAP quand je retrouve l'oiseau.
    Peut être que ta méthode marche super bien avec les oiseaux plus calmes comme les aigles ou les macareux ??
    Peut être c'est mieux comme je fais avec les oiseaux nerveux comme les Guêpiers ou les Martins...?
    Merci de ton avis là dessus...
    ça m'évitera de me prendre la tête avec ces questions métaphysiques...
    Amicalement
    Franck
  8. #53
    Membre Avatar de Ayrton93
    février 2011
    Centre
    60D // 1D Mk IV
    Citation Envoyé par francky4_ Voir le message
    ... Mais, alors, à contrario, lorsque tu finis par perdre la map sur le sujet, la map se fait, donc, sur l'arrière plan...
    Oui
    Tu as identifié sur ton boitier la correspondance valeur/temps, cela va te permettre de bien maîtriser le fonctionnement de l'AF, super ...
    Donc en effet si tu perds la MAP, il va te falloir attendre le même délai, (sauf si tu ne refais toi même la Map), pour retrouver ton sujet que tu auras remis sur le collimateur (ou qui sera revenu derrière le collimateur sélectionné) mais ceci dit cette correction est encore plus utile dans le cas d'une rafale
    Pour explication imagée, ce délai de maintien de la MAP est très pertinent sur la natation. Tu fais le point sur le nageur la tête hors de l'eau, tu laisses le collimateur au même endroit, quand le nageur est sous l'eau la MAP reste au même endroit (pendant le délai) sans se déplacer sur l’arrière plan de la piscine, le nageur réapparaît la MAP est recalculée
    En valeur cela pourrait donner en réactivité
    Nageur hors de l'eau en permanence de 0 à + 2
    Nageur en alternance sous/sur l'eau de -1 à -2
    Nageur à 2 mouvements sous l'eau -2
    Pour conclure et cerner la valeur qu'il faut afficher, c'est en connaissant bien
    1 - l'activité photographiée et son environnement,
    2 - la réaction du boitier au réglage
    3 - sa propre capacité à suivre le sujet,
    qui détermineront la valeur à appliquer
    Par exemple sur mon exemple de nageur qui met la tête sous l'eau, je pourrais très bien appliquer à contre courant +2 (Forte réactivité) en anticipant la sortie de l'eau et déclencher une rafale au moment précis de la sortie de la tête.
    C'est finalement ce que j'ai adopté en sport collectif (dont je connais bien les actions par anticipation)
    Chacun fait comme il l'entend mais toujours en connaissance de causes et de conséquences
  9. #54
    oui forcément si le temps est dépassé la map sera effectuée sur une nouvelle cible estimant que tu es en train de changer de cible volontairement.
    Lorsqu'on la perd on voit le rond vert clignoter rapidement, on sait donc que si on laisse trop longtemps dans cet état il finira par aller chercher ailleurs. Soit on fait vite à trouver soit on débrayes en effet l'AF On le temps d'y parvenir pour se donner un laps de temps supplémentaire. Les retrouvailles avec le sujet se font alors comme pour les 1ers recherches, la cible peut être nette une fraction de seconde après le verrouillage, mais dès la 2ème photo on serait de nouveau nette selon la vitesse de son déplacement
    On a donc le choix entre vouloir méga réactivité en sachant que parfois on peut ne plus jamais retrouver le sujet s'il est perdu ... ou de préférer de ne pas le perdre ...
    A noter également que la stabilité permet d'avoir une meilleure régularité dans la netteté obtenu en particulier sur des sujets qui bougent peu ... on a par contre plus de chances d'avoir net lorsqu'il bouge beaucoup ...
    Selon chaque personne derrière les manettes et selon la discipline à couvrir, opter pour l'un ou pour l'autre. Certains s'en sortiront mieux dans une certaine manière de faire et d'autre dans une autre. Ici chacun fera donc avec le réglage qui lui permette le meilleur rendement entre netteté obtenue et taux de déchets ....
    Le 5D III permet de tout faire il faut seulement savoir quand utiliser une option ou une autre
  10. #55
    janvier 2014
    PAris
    EOS 70 D
    Voiglander 20mm Zoom 15-85 et 70-200 F4
    Ayant le projet d'acquérir un Mark III j'aurais souhaiter potasser le guide sur l'autofocus du 5 D Mark III mais le lien donné sur ce forum débouche sur une page d'erreur. Est il possible de récuperer ce guide ailleur?
    Merci d'avance de votre réponse
    Meltem 71
  11. #56
    décembre 2011
    Paris, France
    1DX - 7D2 revendu
    300, 70-200, 600 F4
    Sur le site de canon, le manuel est en libre accès :
    EOS 5D Mark III
    Cliquer en bas à droite.
    Bonne lecture.
    Et bon choix... ! J'adore ce boitier... :-)
    Franck
  12. #57
    Membre Avatar de Sebrr600
    Taverny (Val d'Oise)
    1D Mark II -5D Mark III
    le site (et donc le fichier) est de nouveau accessible.
    Voici le lien d'accès direct : Photographier la faune sauvage - Guide AF 5D Mark III
    Je tiens à préciser que le manuel disponible sur le site Canon n'a rien à voir avec celui que j'ai créé en collaboration avec Gerardo. Ce dernier ne fait que détailler le fonctionnement et les possibilités de l'autofocus.
    Ne venant pas très souvent sur le forum, je laisse le soin à Gérardo (qui fait ça très bien ) de répondre aux différentes questions.
    Merci à tous pour vos messages de remerciement.
  13. #58
    paris
    5D Mark IV
    85L,,135L, 100usm,16-35 III,24-70 III,50 makro planar,
    bonsoir,
    merci pour ce guide très intéressant,, je n'ai pas encore tout compris pour la mise en application,,,en ce moment je photographie des skaters, roller et patineurs,,,j'ai un taux de déchet important,,,,globalement j'y arrivais mieux avec le 6D,,
    va falloir que je revoie et comprennent les paramètres ,,,,
    cordialement jp
  14. #59
    décembre 2011
    Paris, France
    1DX - 7D2 revendu
    300, 70-200, 600 F4
    A mon humble avis...
    6D ou 5D, si tu es en AI Servo, avec un collimateur central (non assisté), les gens qui bougent ne sont pas trop difficiles à suivre, ça devrait remonter un bon taux de réussite, quelles que soient les subtilités des réglages des Paramètres AF.
    AMHA
    Franck
  15. #60
    paris
    5D Mark IV
    AMHA
    Franck
    je suis bien d'accord avec toi,,,,mais si jai acheté ce boitier,,,c'est pour me servir de plusieurs collimateurs à la fois et profiter des avantages liés à ces différents paramètres,,,,,,
    donc, je vais remettre sur le métier et comprendre mes erreurs!!!!
    merci à toi,,
    jp cordialmement
    cordialement jp
  16. #61
    décembre 2011
    Paris, France
    1DX - 7D2 revendu
    300, 70-200, 600 F4
    Oui oui biensur.
    Mais si tu utilises " plusieurs collimateurs à la fois ", forcément, l'engin fera la map où il veut, et donc pas forcément sur le skater qui t'intéresse, ou sur son épaule au lieu de son visage... etc.
    Je dis ça parce que j'ai eu le même problème/questionnement en pire avec les oiseaux...
    L'avantage des collimateurs du 5D3, dans mon cas, c'est qu il a 61 collimateurs, donc le central est très précis.
    Bonnes photos
    Franck
  17. #62
    paris
    5D Mark IV
    Oui oui biensur.
    Bonnes photos
    Franck
    bonsoir,,
    si je ne me trompe,,le collimateur central du 6D est aussi précis!!!!
    jp
  18. #63
    décembre 2011
    Paris, France
    1DX - 7D2 revendu
    300, 70-200, 600 F4
    J'ai pas dit le contraire.
    Bah alors tout va bien !!!!
    Bonnes photos
    Salut
    Franck
  19. #64
    paris
    5D Mark IV
    bonsoir,
    enfin , à force de m'imprégner du guide de l'AF,,,,et d'essais,je commence à apprivoiser tous collimateurs,,,beaucoup moins de déchets!!!!!
    je continue,,,,,,,,
    jp cordialement
  20. #65
    Modérateur Avatar de Mnemmeth
    Graz, Autriche
    7D, 5D3 a peine deballe
    Suite a la fermeture du site, est il possible de reloger le fichier qq part ?
  21. #66
    octobre 2013
    Beauvechain
    EOS 5d III
    Canon - 135 L -
    Bonjour, depuis Noël 2014 je découvre tous les jours un peu plus mon 5d III ... que du bonheur
    merci à vous pour votre documentation "Guide AF" un boulot très bien fait compréhensible et bien documenté
    un partage indispensable pour comprendre l'AF du 5d III qui n'est pas toujours évident au premier abord ...
  22. #67
    oui suite à la fermeture du site, voici le lien pour accéder au document :
    http://www.photographier-la-faune-sa...kIII_Guide.pdf
    Merci aux admins d'EOS Numérique de modifier aux endroits éventuellement concernés ...
    Cordialement
    Sébastien PERSYN
  23. #68
    Graz, Autriche
    août 2015
    Perpignan
    5DMk4
    35/2 ,50/1.8, 24/105 15/30 sigma 100/400 IICanon
    Bravo car pour mon second 5D3 c'est le casse tête ! J'imprime et je me met au lit tranquille !
  25. #70
    Citation Envoyé par jmages66 Voir le message
    Ah .... reprend ton 1er 5D III alors
  26. #71
    janvier 2013
    Dax
    Canon EOS 7D Mark II
    24-70 2.8 - 18-135 3.5-5.6 + 50mm 1,8 STM + 100mm 2.8 Macro + 70-300mm 4-5.6
    Convient aussi pour le 7D Mark II, merci beaucoup !
  27. #72
    Abonné Avatar de Quibz
    Corrèze
    Canon R6
    Je rebondis sur l'un des exemples dans le guide, j'en suis encore à la découverte de mon boitier, j'ai du faire à peine 30 photos avec c'est pour dire...
    Ceci étant dis, je fais des essais (exactement le même genre d'image que la photo du chien mentionné) dans le guide, j'ai donc pris le choix AF qui va avec seulement voilà j'ai du déchet et je dois pouvoir avoir mieux je pense ?
    Pour les exifs c'est au 400mm f5,6 vitesses entre 1/640 et 1/1000 pour l'ouverture j'ai fais le choix (à tors peut être ?), d'être à f5,6
    Sur ce genre d'image simple pour l'autofocus est-ce qu'il vaut mieux avoir une ouverture de f6,3 voir f7,1 pour gagner en Pdc
    Merci d'avance pour vos retours.
    PS : Les micros réglages sont ok
  28. #73
    Bruxelles
    Canon 5D MKIII
    17-40, 24-70 Tamron, 100 Macro & 100-400 V1 Canon
    De mon coté, j'ai déjà pris des centaines de photos sans jamais avoir compris pourquoi elles étaient presque toutes floues !
    Un grand merci pour ce magnifique travail. A moi de réussir enfin quelques photos
  29. #74
    septembre 2010
    Aux pieds des Alpes
    5D III
    100 IS macro / 70-200 f2.8
    Excusez moi le lien est mort...
  30. #75
    Membre Avatar de sebabou34990
    novembre 2009
    Québec
    5d Mk III
    Du verre
    Oui pourrais-tu reposter ton PDF STP!!!!!
  31. #76
    juin 2016
    Rouen
    5D mark III
    24-70 f/2.8 L II USM
    Je suis également intéressé mais le lien est mort.
    Par avance, merci
  32. #77
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par Deu.fr Voir le message
    Par avance, merci
    Le lien sur la page principale du site est toujours bon
    https://www.eos-numerique.com/perso/...kIII_Guide.pdf
  33. #78
    juin 2016
    Rouen
    5D mark III
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Merci !
  34. #79
    juin 2014
    villefrache sur cher 41200
    5d mark 3
    24-70 2.8 L II USM - 2,8 100mm macro L
    Bonjour à tous, comment recuperer ce gui
    de en pdf, car le site n'est plus dispo, ?. merci d'avance.
  35. #80
    Membre Avatar de Geo18
    Berry
    Eos
    Canon Tamron Sigma
    Je viens de tester et le lien fonctionne.
    Affichage et tu enregistres, flèche orientée vers le bas,en haut à droite de l'affichage.
    Une fenêtre s'ouvre, et enregistrer sous.
  36. #81
    juillet 2011
    La ravoire
    R5
    RF 24-70 2,8 L ; RF 100 f2,8 L; RF 100-500 L; 580 Ex II
    je viens de tester également et je confirme que le lien fonctionne toujours.
  37. #82
    Eos 5D MIII + Eos 6D+ CanonG7X
    Canon 50 f1.8 + 24 70 f4 +16 35 f4 + 100 f2 + 35 f2 +Tamron 70 300 f 4.5 5.6
    Il est ou exactement ce guide de l auto focus de 5 D Mark III car le lien ne fonctionne pas ou plus ?
    Abonné Avatar de tartugue
    septembre 2012
    la montagne, ça vous gagne
    1 Dx, 1 Dx et 50D grippé
    Merci. Oui celui ci fonctionne je viens de l essayer.
    J' essayais avec le lien du début de la discussion.
    Bonne année
  1. notre guide
    Par mcdc. dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 07/03/2010, 18h13
  2. - Le guide -
    Par JfiLiège dans le forum [Noir & Blanc]
    Dernier message: 24/04/2009, 10h14
  3. le guide
    Dernier message: 08/11/2007, 16h32
  4. Suite de la guide
    Par SYR dans le forum [Portrait]
    Dernier message: 03/06/2007, 10h26
  5. Guide de poche 20 D
    Par chriro dans le forum EOS 20D
    Dernier message: 27/07/2005, 17h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h29.
