Affichage des résultats 1 à 45 sur 84
    Membre Avatar de neggwadloup
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    5DIV Grippé / R6 Dégrippé
    16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
    Par défaut Grip Phottix 5DIII + Batterie Phottix LP E6
    Joyeux possesseur d'un 5D Mark III, avez vous essayé cet ensemble ?
    Qui a tenté ?
    La batterie Phottix est elle correctement reconnue ?
    J'hésite entre Pixel Vertax ou Phottix sans compter le choix douloureux financièrement de Canon, surtout que Phottix, pour en avoir possédé un, est excellent.
    Cordialement.
    Membre Avatar de Yann3D
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    10-24 f/4 - 23 f/1.4 - 56 f/1.2 - 90 f/2
    J'éviterai le Pixel pour ses fuites de courant qui déchargent la batterie très rapidement.
    A savoir tout de même que Pixel connait le soucis et sort dorénavant des versions corrigées mais rien n'assure de la version vendu actuellement.
    Phottix en général pour de l'adaptable c'est de bonne construction.
    Evidemment le Canon serait le top mais la différence de prix est indécente.
    Edit: Après une petite recherche et vu le prix très peu élevé j'ai tenté le phottix, je vous dirais ce qu'il en est quand je l'aurais reçu. Au pire si il est fragile on a de quoi en racheter 5 pour le prix du Canon ^^.
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Merci Yann3D pour la réponse rapide mais oui, vu le prix, - de 60 € sur un site photo, deux batteries 2000 mah, le tout à - de 120 €, connaissant le sérieux de Phottix, je vais me laisser tenter car pour Canon, le moins cher trouvé est 309 €, rajout d'une batterie.
    Pour le prix d'une batterie Canon, j'en ai deux Phottix.
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    A noter toutefois pour ceux que ça gênerais que le joystick n'est pas reporté sur le grip phottix.
    Egalement que la trappe batterie n'est pas en bout de grip.
    Et que le délai pour la disponibilité est approximativement à fin aout début septembre.
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Ca c'est de l'info.
    Merci Yann3D.
    Bon le Joystick....bof...pour le prix, je peux m'en passer !
    Les ardennes françaises
    EOS 5D Mark III + Grip
    Vraiment dommage cette absence du rappel de Joystick.
    Certes le prix est alléchant, mais je trouve que l'apport de cette fonctionnalité était un grand apport à ce grip comparativement aux versions des APN précédents ...
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Je me passerais sans soucis du joystick que j'utilise déjà très peu actuellement.
    C'est toutefois un plus qu'avait apporté Canon sur ce modèle et qu'on ne retrouve pas ici.
    Je vous tiendrais au courant une fois reçu en terme de qualité d'ajustement sur le boitier, de qualité des matériaux etc...
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Grip Phottix BG-5D III reçu, voila mes premières impressions a son sujet.
    Les Plastiques : De bonne qualité mais légèrement différent au niveau de la teinte par rapport au boitier, il est un peu plus brillant. la plaque de fixation au trépied est en métal et semble bien solide.
    Ajustements : Pas de soucis pour le montage, ça rentre parfaitement au niveau fixation et compartiment batterie, par contre au niveau des formes il n'épouse pas très bien la forme du boitier du coté trappe USB mais par contre très bien coté trappe CF/SD. La bague en plastique qui permet le serrage de la vis a un jeu un peu plus important qu'un grip d'origine. (jeu qui est nécessaire mécaniquement mais bien prononcé ici). La trappe batterie étant dans la main en position portrait j'avais peur qu'elle ait trop de jeu mais ce n'est pour le moment pas le cas. (A voir avec l'usure).
    Les boutons : Bien sur un peu plus léger que ceux d'origine ils ne sont pourtant pas de qualité médiocre, pas de jeu prononcé et pas de faux contact pour le moment, la molette est agréable également bien que plus facile a tourner que celle d'origine.
    A noter l'absence de joystick qui pourra être rédhibitoire pour pas mal d'entre vous.
    Communication avec le boitier : Utilisé pour le moment avec une seule batterie j'ai bien le niveau de charge de la batterie et l'indication de son emplacement dans le grip. (ça laisse penser qu'avec la deuxième il y aura bien distinction entre les deux)
    je reviendrais vers vous pour valider ou pas une éventuelle fuite de courant sur ce modèle comme la version Pixel en est atteinte.
    Si vous avez des questions / tests a me faire faire n'hésitez pas.
    A bientôt.
    Merci pour ton retour
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    J'ajoute une info après avoir testé avec deux batteries Canon.
    Le grip ne donne pas l'info des deux batteries de façon séparé, en effet que l'ont mette la batterie dans le slot 1 ou 2 le grip fait croire au boitier que la batterie est dans le 1.
    Ainsi impossible de voir le niveau des batteries de façon séparé mais comme une seule batterie dans le slot 1.
    Si je suis pas clair j'essaierai de reformuler ^^
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Sur le grip officiel on a l'info de chaque batterie séparément ou c'est comme sur le phottix ?
    merci pour ce retour en tous cas, meme si je ne suis pas fan des grips génériques.
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Autre info tout en restant dans la charte du site : Assurez vous de bien faire le tour des différents sites de vente en ligne avant de passer commande. les prix varient de 59€ à 149€. en espérant que ceux qui le font à 59€ ne vont pas s'aligner bientôt...
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Merci Yann3D pour l'info....
    Effectivement, on passe du simple au double question prix en fonction des sites.
    Bon ! Je suis un peu déçu pour la première fois de Phottix, il me reste comme choix Pixel Vertax qui semble avoir corrigé son problème de fuite et qui prend en charge à 50% le coût d'envoi puisque l'envoi reste à notre charge, le retour à la leur ou.....Canon avec un prix.....CANON.
    Merci pour toutes les réponses.
    Au pire je pense opter pour le Pixel avec une offre comprenant le grip et une batterie originale Canon 100% pour moins de 100€.
    J'aurai l'impression, je dis bien l'impression d'avoir moins perdu en cas d'achat insatisfaisant et passage au grip Canon.
    Merci à tous.
    Membre Avatar de murphy666
    EOS 7D et 5D mark III
    EF 28-135 IS USM+EF 70-200/2.8 IS USM+EF 100-400 IS USM+EF 70-300 IS USM+24-70 Sigma
    Et simplement avoir une seconde batterie dans la poche... tellement mieux financièrement....
    juillet 2012
    HASNON
    5D Mark3
    Citation Envoyé par murphy666 Voir le message
    Oui je suis assez d'accord mais la position est tout de même plus confortable par contre c'est du poids en plus!
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    C'est marrant cette idée que le Grip est un accessoire uniquement dédié à l'autonomie sous prétexte qu'on y met deux batteries...
    Personnellement pour le poids j'utilise le grip avec une seul batterie et je change quand besoin...
    C'est clair que l'augmentation de l'autonomie est secondaire pour moi dans le choix d'équiper mon APN d'un grip.
    Citation Envoyé par Yann3D Voir le message
    Je n'y avais jamais pensé. L'idée est bonne !
    Cannes
    5D mark II 5D markIII
    28-70 f2.8 L 70-200 f2.8 LII 24 -105 L 17-40 L
    J'ai eu un problème avec le grip Pixel pour mon 5D mark III, je leur ai renvoyé le matériel il y a 15 jours. Ils sont donc au courant du problème de fuites (les batteries se déchargeaient en off).
    A priori c'est réglé, ils m'ont renvoyé un nouveau grip il y a 4 jours et, il faut le souligner, un déclencheur RC-201 /N3 en cadeau. S'il y a problème je vous tiendrai au courant.
    Bonne soirée
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Cool ! Raw ! Cela me rassure ! car j'ai fini par craquer pour Pixel Vertax, le vendeur m'a assuré m'envoyer la nouvelle série, Pixel de son côté m'a assuré changer le grip en cas de souci sans passer par le site vendeur.
    Si le souci est réglé, ça vaudra peut-être le coup de se poser la question du grip générique le moment venu ...
    Membre Avatar de Ldo
    septembre 2010
    48°35'04''N 7°44'55''E
    5D III | 430 EX II
    50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
    Qui est pour bientôt!!!!
    Pousse au crime !!!!!!!!!!!!
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Grip Pixel vertax reçu ce matin, batterie 100% Canon originale.
    Pas de frais de douane.....ouf !
    Delai : pratiquement 11 jours.
    Grip correct, de bonne fabrication, plastique ayant l'air solide, robuste.
    Allez ! Batteries (les deux) chargées, voyons voir si fuite....
    .....a suivre....
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Je teste cette belle contrefaçon pour voir ce que cela donne...Batterie 100% genuine...il te donnerait le Bon Dieu en confession en plus !
    Sur trois mails, trois confirmations que ..oui, il s'agit bien d'une batterie originale.
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Au passage, Grip Pixel Vertax correct...Batterie Canon 100% Genuine.....s'avère être une très belle contrefaçon...
    Le vendeur me rembourse 20$ sur la commande...
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Tu me diras si tu as bien les infos batteries séparées avec le grip Pixel (ce n'est pas le cas sur le phottix)
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Oui, Yann, j'ai bien les infos séparées, le petit dessin qui va bien te montrant la position des batteries dans le grips, les numéros de série et la charge + la capacité de charge, le nombre de déclenchements pour chaque batterie.
    Rennes
    Fuji X-T2 et X-T1
    Merci, le grip Pixel sans son problème de fuite (nouvelle révision) est donc mieux adapté à l'électronique du boitier que le phottix.
    Comme j'utilise toujours une seule batterie dans le grip ça ne me gêne pas mais c'est toujours bon a savoir si jamais un jour le phottix me lache.
    A noter que le Phottix fait n'importe quoi en terme d'infos envoyé au boitier sur les batteries :
    Si je change de batterie il ne modifie pas le numéro de série communiqué au boitier
    Si je mets la batterie dans le slot 1 que je coupe l'appareil et que je change la batterie de slot elle est toujours affichée dans le 1
    Par contre si je retire le grip totalement que je le remonte et que je mets la batterie dans le slot 2 il prend le bon numéro de série et le bon slot.
    La chose importante c'est le niveau de charge pour moi et là pas de soucis il indique bien le bon niveau peu importe le slot et la batterie.
    Comportement bizarre donc mais fonctionnel tout de même.
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Ce qui me gène avec Phottix, c'est qu'ils t'ont fait quelque chose de correct avec les précédents Eos et là, ils te pondent un truc pas vraiment fini, à la va vite pour le 5D mark III.
    C'est tellement dommage !
    J'aime Phottix.
    Lagny
    5D MKIII + GRIP CANON
    24TSE - 45TSE - 50/1.8 - 100L Macro - 24-105L - 70-200L - 100-300 - Sigma150Macro -
    J'ai commis la grave erreur de commander un grip pixel vertax !!!
    Celui-ci n'a pas de problème de fuite : il n'y a tout simplement pas de contact entre le grip et le boitier.
    L'origine de la panne n'est pas dur à trouver, un examen à la loupe donne ceci :
    Il n'est pas dur de qualifier le "contrôle qualité" qui vérifie les produits en fin de fabrication.
    Me voilà partis pour des frais de réexpédition (30€) et un délai d'attente dont je me serais bien passé.
    Suite à cela, un conseil, oubliez cette marque.......
    Vous voilà prévenus comme j'aurai souhaité l'être !!!
    Sinon j'ai vu passer une pub pour un grip générique "apolobamba" pour ceux que ça intéresse
  32. #32
    Ahurissant !!!!
  33. #33
    septembre 2010
    5D III | 430 EX II
    Voilà qui est intéressant!!! Pour 109€!!! J'avais déjà zieuté cette marque pour avoir l'intervallomètre dans le grip, mais je trouvais ça encore cher.
    Mais pour chipoter, on dirait qu'il n'a pas le range trappe de batterie, je serais du genre à la perdre!
  34. #34
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    C'est vraiment dommage....
    En resumé, j'ai eu de la chance parce que mon grip fonctionne parfaitement...
    C'est lamentable.
    J'ai tenté mais le poker, c'est pas mon jeu préféré !
  35. #35
    Lagny
    Voici l'avis du responsable des ventes de chez Vertex :
    "-so regret to hear that you are so disappoint by our products .
    maybe next time you should buy those in the progessional shop. but maybe you won't buy them next time! that I should say our products are value in that price. right?
    Helen Dun
    Sales Manager
    Pixel"
    Source : Big Trubble with pixel grip: Accessories Talk Forum: Digital Photography Review
    Pour résumer, pourquoi s'étonner d'acheter de la camelote quand on achète un produit à ce prix ?????
  36. #36
    Suède
    Canon EOS 450D - Canon EOS 5D Mark iii
    Canon EF 16-35 f/2.8 L USM - Canon EF 24-70 f/2.8 L USM - Canon EF 70-200 f/2.8 L USM
    Par défaut Retour expérience Grip Pixel Vertax pour 5D mark iii
    Petite contribution à ce fil concernant les grips pour le 5D mark iii puisque je viens d'en acquérir... 2 en une semaine et que j'en ai retourné un...
    Bref, avant mes achats je me suis un peu renseigné sur divers forums et mes conclusions on été les suivantes: Grip Canon trop cher (même si le budget n'était pas vraiment un problème pour le coup mais bon...), Grip Phottix out car pas de joystick dont je me sers beaucoup, et donc je me suis orienté vers celui de Pixel Vertax.
    Etant au courant du problème de perte d'énergie (google => battery drain) sur ce produit, et sachant aussi que la société dit avoir résolu le problème, je les ai contacté par mail et ai eu un retour m'indiquant que (1) oui le problème était traité et que (2) leur distributeur Europe basé en Allemagne n'avait de toute façon reçu qu'un stock de grip sans défauts.
    J'ai ensuite contacté ce distributeur qui m'a dit que Pixel avait confirmé la qualité des grips qui leur avait été livrés, et donc banco j'ai placé ma commande avec ces assurances.
    Grip reçu hier par UPS, de très bonne facture, mais je l'ai fais passer au banc d'essai perso avec deux LP E6 chargées à 100%. Et problème, au bout d'une heure, alors que le grip était en mode OFF (et l'appareil photo également cela va sans dire), la charge des batteries a commencé à diminuer. 24h00 après la perte totale était d'environ 20%...
    J'ai notifié le distributeur du problème, société très pro, ai reçu un bon de retour et de remboursement et le grip repart demain pour l'Allemagne. Je n'ai pas demandé de remplacement du produit car je sens que Pixel vertax n'a pas été très clean sur l'affaire, ni avec son distributeur ni avec les clients finaux. Bref, je n'ai plus confiance en eux.
    Le Grip canon étant dans la limite haute de mon budget, je suis donc allé le chercher ce matin. 10h00 après, la charge des batteries que j'ai mis dedans pour test (même conditions que le vertax) est toujours à 100%. La qualité se paie (trop) cher, mais au moins cela fonctionne. Dommage car si ce problème de fuite d'énergie n'avait pas affecté le vertax, cela en aurait fait un sérieux concurrent pour le bg e11...
  37. #37
    Citation Envoyé par weedhopper Voir le message
    Helen Dun
    Sales Manager
    Pixel"
    Ouah !
    En voilà un bon commerçant !!!
  38. #38
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    N'oubliez pas ! Si PIXEL VERTAX concernant le 5D mark III, assurez vous d'avoir la dernière version sinon fuite.
  39. #39
    Lagny
    Si vous examinez la photo un peu plus haut, vous verrez sans difficulté l'origine du problème (contacts décalés à droite)
    J'ai envoyé cette photo chez pixel et leur réponse est :
    "We are sorry that we cannot find any problem in the picture............"
    La suite se passe de commentaires.
  40. #40
    novembre 2011
    Pont sur Yonne
    Dernière version : PCH154 V10.02
  41. #41
    Suède
    Citation Envoyé par neggwadloup Voir le message
    Je vais regarder quelle version du Pixel Vertax j'ai alors... Pixel Vertax m'avait assuré que leur distributeur allemand disposait de modèles conformes, donc a priori version PCH154 V10.02, mais j'ai quand même reçu un article ayant la fuite d'énergie. Donc je vois que 2 alternatives: (1) soit Pixel Vertax ne maîtrise pas ses stocks et a un problème de traçabilité de ses produits, (2) soit la fuite d'énergie n'est pas réglée même sur les grips dernière version.
    Je regarde cette après midi, le grip Pixel Vertax est à présent à la cave remplacé par le canon. Le distributeur allemand de PV m'a remboursé et m'a laissé le grip comme les frais d'expédition Suède - Allemagne approchent la valeur du grip PV...
  42. #42
    Citation Envoyé par JackWarrior Voir le message
    T'as une troisième solution : c'est que le correspondant de chez Vertax s'est foutu de toi. Quand on voit la réponse qu'avait reçu Weedhopper, il n'est pas insensé de se poser la question ...
  43. #43
    Suède
    Ah ah! En fait je pense qu' il y a cumul options 1+2+3 :-)
    Mon expérience n'est pas si mal que ça puisque je me suis fais remboursé par le distributeur allemand, et qu'entre l'achat et le remboursement du pixel vertax j'ai même gagné un euro (waouh!) avec les fluctuations des devises ;-)
  44. #44
    Membre Avatar de Joffrey
    mai 2010
    Lunel, Hérault
    Il est Canon c'boîtier !
    De tout avec ou sans L
    Ah ah, trop marrant de lire ça !
    Et du coup, tu as eu un remboursement ?
    Ça me conforte dans l'idée de ne pas acheter de génériques
  45. #45
    Ouaip, c'est cher, mais tu est certain de la qualité et du SAV le cas échéant ...
    On a rien sans rien
  1. Grip phottix sur 60D
    Par 4aplat dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 24/12/2011, 14h12
  2. Grip phottix 550D utilisable avec une seule batterie?
    Par imat444 dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/02/2011, 20h26
  3. grip phottix 7D
    Par SebGo dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 30/10/2010, 19h21
  4. Cherche grip phottix
    Par Blast dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 07/07/2010, 13h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h19.
