    octobre 2016
    IdF 92
    Canon 5D Mark III
    50mmf1.4, 16-35mmf2.8 II, 70-200mmf2.8 II
    Par défaut Boitier 5DIII: problème rendu image sous éclairage néon
    Je viens d'acheter un 5D3 et j'ai été faire une séance de shooting à un vernissage, l'éclairage était stable (mix entre lumière chaude (type ampoule) et néon éclairant les peintures au mur.
    Je shootait sans flash avec un 50mmf1.4 et j'ai obtenu des images très bonnes puis quelques fois sur certaines photos des bandes ou zones vertes apparaissaient très étrange j'étais en balance des blancs en auto et je me suis amusé à la changer mais pas d'effet positif constaté (je shootais avec un 5dII et j'avais jamais vu ça...)
    Avez vous déjà eu ce type de phénomène?
    Ci-dessous un lien vers deux photos prises l'une après l'autre sans changement de paramètres...
    Imgur: The most awesome images on the Internet
    Merci pour vos retours!
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Je dirais éclairage cyclique, une partie des lampes clignotent à la fréquence de l'alimentation 50Hz, donc à chaque cycle elles s'échauffent et se refroidissent ce qui entraine une variation de l'intensité (voir l'histogramme de tes 2 photos) et de la balance des blancs, très courant dans nos gymnases, voir par exemple :
    Eclairage cyclique, quand exposition et balance des blancs sont impossibles à régler
    Les nouveaux boitiers 7DII, 1DXII et 5D4 on des systèmes anti-flickering pour éviter autant que faire se peut le phénomène, le boitier se synchronise avec la fréquence de l'éclairage et déclenche au bon moment enfin c'est la théorie
    octobre 2016
    IdF 92
    Canon 5D Mark III
    Citation Envoyé par yvnod77 Voir le message
    Merci pour ta réponse très claire!
    Je suis passé dans le magasin, et ils m'ont répondu la même chose mais avec beaucoup moins de détails ce qui m'a moyennement convaincu... Ton lien est plus clair.
    Le soucis c'est que c'est vraiment une bande verte intense qui apparait à différentes zones et ce n'est pas l'ensemble de l'image qui est verte ou sous ex (comme les photos du lien que tu as posté) c'est vraiment très disgracieux et irrattrapable. Bref dans la boutique ou je l'ai acheté ils m'ont dit que si ça se reproduisait, ils renverraient le boitier chez Canon... et je me suis encore mis à shooter et devine quoi encore le même souci!
    Du coup mon boîtier est parti en SAV chez Canon, à voir leur réponse...
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par HO84 Voir le message
    Si l'éclairage est homogène (même type de lampe et toutes synchronisées) c'est toute la photo qui est impactée comme l'article, sinon tu as une bande (comme ta 2eme photo) ou une zone en fonction des différents éclairages, je mettrai des exemples ce soir, donc la BdB est variable en fonction de la zone plus ou moins "éclairée".
    octobre 2016
    IdF 92
    Canon 5D Mark III
    oui tes exemples m'intéressent!
    Merci encore
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    J'ai parfois la même chose avec mon 50 L
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    As tu regardé a quel vitesse tu étais, chez nous tu as un battement sur 50Hz donc 1/50 s, soit tu es suffisament au-dessus pour avoir au moins un cycle complet, soit tu es en-dessous et c'est une question de probabilité moment ou tu déclenches, vitesse de la rafale, temps de montée/descente, etc ...
    Corrèze
    r 6-r 7
    Mes photos datent un peu, je pense que j'étais en dessus
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Un exemple de zone sur de l'escrime médiévale (tournoi AMHE) :
    • EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 70mm | 1/500s | f/2.8 | ISO 10000
    l'éclairage de ce gymnase est blanc et relativement uniforme.
    Je recherche si j'ai gardé des bandes
    octobre 2016
    IdF 92
    Canon 5D Mark III
    En effet, on voit bien la différence entre les deux images, mais les miennes sont plus marqués par cette bande verte (autre exemple de photo ci-dessous). Peut être que le type d'objectif joue aussi.
    Merci pour tes exemples!
    octobre 2016
    IdF 92
    Canon 5D Mark III
    Désolé petit soucis de publication de ma photo j'en ai rajouté une deuxième prise juste derrière on voit bien l'évolution de la bande. Suivez les liens :
    EXIF: Canon ( EOS 5D Mark III) | 50mm | 1/640s | f/1.4 | ISO 640 - Imgur
    40D 7D 5D3
    sig 12-24;Tam 17-50VC; 24-105L; 100-400; EF S 18-200 IS; Sig 85 1.4;Sig 150 600sport
    et bien merci, grâce à vous j'ai encore appris qqch.
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Citation Envoyé par vtx Voir le message
    On en apprend tous les jours
    A ma connaissance l'objectif importe peu ce n'est qu'une question de : vitesse d'obturation, vitesse de rafale, fréquence d'allumage/extinction, temps de montée en température, synchronisation/désynchronisation des différents allumage et un peu de probabilité, bien entendu en considérant des lampes qui ont les mêmes caractéristiques si en plus elles n'ont pas la même T° de couleur ou temps de montée cela devient compliqué
    Si le temps d'ouverture du diaphragme est bien supérieur au 1/50s, le capteur verra au moins un ou plusieurs cycles complet donc la lumière semblera constante comme pour notre oeil
    Si le temps d'ouverture du diaphragme est inférieur au 1/50s, le capteur ne verra qu'une partie du cycle, qui pourra correspondre à un allumage/extinction => variation de l'intensité et de la BdB
    Dans le cas de HO84 je pense que les rampes néon sont parallèles au mur d'où l'effet de bande et sont désynchronisées, le déplacement de la bande vers le bas (d'une image sur l'autre) doit correspondre à l'allumage progressif d'une des rampe, on remarque un décalage de l'histogramme vers la droite sur la 2ème photo.
    Dans le cas que je présente les rampes sont perpendiculaires au mur d'où l'effet de zone.
    Yves
    Edit: j'aurais dû parler d'ouverture du rideau plutôt que de diaphragme.
    octobre 2016
    IdF 92
    Canon 5D Mark III
    Yves
    Mon boîtier est revenu du SAV Canon et bien évidement ils n'ont pas trouvé d'anomalie! je suis rassuré.
    La prochaine fois que je serai confronté à ce type d'éclairage, je saurai quoi faire --> Un GRAND MERCI! pour tes explications Yves.
    Bonne continuation
    Au plaisir!
    Hacène
    novembre 2013
    IdF (77)
    5D4,5D3,6D2,7D
    Tu peux aussi utiliser un flash pour "imposer" ta lumière, ou 2 un pour les personnes et un déporté pour le fond.
  1. probleme ecran 5DIII en 256 couleurs, aucun dégradé et image precise
    Par fabienlemaire dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 14/04/2014, 07h31
  2. problème de récuperation d'image sous version 7.0 photoshop
    Par lart-est-né dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/09/2013, 14h37
  3. 2nd boitier ou passage du 5dII au 5dIII ?
    Par kroclebeau dans le forum Choix d'un Boîtier
    Dernier message: 16/05/2012, 11h35
  4. probleme sous photososhop taille de l'image
    Par caliyo dans le forum Photoshop et Camera Raw
    Dernier message: 27/09/2010, 23h07
  5. Lightroom et rendu d'image Help
    Par Morefire dans le forum Lightroom
    Réponses: 33
    Dernier message: 20/10/2007, 00h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h00.
