Affichage des résultats 1 à 35 sur 35
    france
    1D mark IV 5Dmark II
    canon 17 40 F4 ; 24 70 F2.8 ;50 F1.4 ; 70 200 is F2.8 ;100 F2.8is macro+doubleur
    Par défaut probleme batterie 5D mark II
    bonsoir j ai commande des batterie pour mon 5D mark II et le problème en insérant la batterie lors de la mise sous tension il me marque
    Communication avec la batterie impossible
    Utiliser cette batterie?
    donc je met oui le probleme c est que je ne vois pas la charge restante la batterie n est pas celle d origine par contre elle est un peu plus puissante 2100 mah 7.4V c est bien marqué dessus que c est des lp-E6 pour canon quelqu un peut m aider
    d autant plus que quand je met la batterie sur le chargeur aucun signe de charge
    Le Mans (72)
    1D Mark II & III, EOS 6D, RZ67 Mamiya
    8mm Sigma / 14mm 2.8M / 35mm F.2 / 45mm TS-E /85 F1.8 / 135 F2 L
    Tout comme le 7D cet appareil est prévus pour fonctionner que sur batterie CANON.
    mars 2009
    Belgique - Ruisbroek (Uccle )
    1Ds MkII + 5D MkII + 7D MkII
    Attention avec les accu générique pour les 7D et 5D MKII Canon ne nous gâte pas de ce coté là. Pour l'instant mieux vaut se contenter des originaux ( qui coûtent la peau des couilles - l'appeau d'écouye :p ).
    L'utilisation de batterie générique doit se faire avec un chargeur générique prévu spécifique à ces accus génériques.
    J'ai 2 accus originaux pas le moindre souci, j'ai même bien accès à l'historique de chacun
    Membre Avatar de JAVT
    Rhône Alpes - France
    EOS5D MKIII BGE11 + 580EXII
    40 2,8 STM - 85 1.2 L - 12.24 DGEX - 28.70 & 80.200 2,8L - X1,4DGX - X 2MC7
    les accus de la marque Canon ont une endurance exceptionnelle et je ne comprends pas l'intérêt de faire des économies sur ce poste, c'est si peu au regard du prix du boîtier, d'autre part, si vous trouviez une copie du 5DMKII vous l'achèteriez ?
    pour ma part, 1000 clics voir, plus, avec les originaux ...
    paris
    eos 10D
    50mm
    Citation Envoyé par JAVT Voir le message
    PArceque je n'ai toujours acheté que des batteries génériques depuis 6 ans, sur 3 boitiers differents, et qu'elles ont toujours fonctionné exactement de la meme manière que les batteries d'origine (voir meme plus d'autonomie sur mon ancien 20D !).
    Et pour le 5D2, tu as aujourd'hui 2 batteries + le chargeur + la poignée grip pour 70 € c'est à dire à peine le prix d'une seule batterie canon !
    Me faire plaisir un max !
    Citation Envoyé par usul Voir le message
    +1
    Les accus génériques de mon 40D et de mon 400D (revendu) achetés sur Aboutbatterie.com étaient plus efficaces que les originaux, selon mon impression.
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Citation Envoyé par usul;
    Sauf que le grip est en plastique au lieu du magnésium comme celui d'origine. Quand aux accus, il existe une multitude de copieurs, certains font de très bons produits, d'autres des vraies cochonneries avec les risques liés aux fuites éventuelles, voir aux explosions comme sur les téléphones.
    Après chacun fait comme il veut.
    Pour en revenir au sujet de départ, il est effectivement impossible de savoir la charge avec des accus copiés et il est impossible de les charger avec le chargeur d'origine.
    paris
    eos 10D
    50mm
    enfin vendre un grip qui n'est qu'une poignée le prix d'un boitier genre 1000D, faut abuser un peu nan ? même si il est en magnesium
    La politique de prix des accessoires des grands fabriquants (pas seulement photo) est vraiment abusive.
    Enfin, comme tu dis, chacun fait comme il veut mais ne critiquons pas ceux qui choisissent l'adaptable.
    Membre Avatar de IPfix
    Eos 5D et 5D II
    24-105 / 50 / 70-200 L IS
    J'utilise 1 batterie compatible et 1 Canon
    La compatible est plus puissante et marche très bien, je charge les deux avec le chargeur "de la compatible" et tout fonctionne très bien... pour l'instant
    Je cherchais un moyen d'enlever ce message "communication avec la batterie impossible..." à chaque fois que j'allume le boitier...
    Désolé Pidji je n'ai pas d'infos pour toi...
    Je reprends juste ce message car ça a peut-être évolué depuis mais en ce qui concerne les batteries Phottix (du moins les récentes), elles se chargent avec le chargeur original Canon (les diodes fonctionnent comme avec une batterie Canon originale) et lors de l'insertion dans le boitier, on a bien la charge restante qui s'affiche dans le menu.
    Dernière modification par willz ; 19/01/2012 à 18h11.
    GX80
    7-14, 14-140 et 100-400
    Avec des batteries "noname" la charge restante est indiqué si on utilise le grip.
    france
    merci a tous pour ces precisions donc du coup je n arriverait pas a les recharger avec mon chargeur d origine si je comprend bien j ai essaye la lampe de charge ne s allume pas donc impossible a voir si elle est chargée
    sur mon 50D j avais acheter des batteries génerique jamais eu aucun soucis avec
    pourquoi j achetes pas les batteries canon c est qu en general je part pour de longues escurion et j ai besois d avoir avec moi au moins deux jeu de batterie minimum 4 quoi
    et je n achete pas les canons car je les trouve trop cher je n acheterai jammais une copie du 5D mais pour les batteries ca me fais mal de mettre 60 euros pour une batterie alor comme il m en faut au moins 4 le calcul est vite fais
    sinon pour ceux qui ont des batterie generique ou avait vous acheter le chargeur
    Dernière modification par CELTICJRB ; 03/05/2010 à 11h57. Motif: Nul besoin d'être vulgaire.....
    paris
    eos 10D
    50mm
    bin pour les batteries génériques du 7D ou 5D2, le chargeur est vendu la plupart du temps avec les batteries......
    Interroge le vendeur qui t'a vendu ta batterie; il doit avoir le bon chargeur.
    Membre Avatar de vesuvio
    ARGELES SUR MER 66
    5DMkII + Grip, 420 EX,40D+Grip , EOS 1Ds
    EFL 20/35; EF28/80; EF75/300,EF 18/55is, tamron 28-75 f2.8
    Effectivement le 5D MkII ne communique pas avec les adaptables et celle-ci doivent être recharger sur leur propre chargeur (qui est toujours vendu avec!) j'ai 4 batteries et donc 4 chargeurs. Pour la tenue dans le temps je n'ai pas de recul......et je prie souvent!!!!!
    Eos 5D et 5D II
    bon je vais retourner à un chargeur par batterie alors :bash:
    par contre j'ai une broche de la compatible qui s'est plié en la sortant du boitier ce weekend
    Je vais tenter de la remettre en place mais c'est chaud :fear(1):
    Membre Avatar de Silesius
    Bulle et Lausanne - Suisse
    7 D
    Tokina 11-16mm 2.8 / EF-S 17-55mm 2,8 IS USM / 70-200mm 4 L IS USM / EF 24mm 1.4 L II
    petite question : est-ce que ce problème est déjà arrivé à quelqu'un sur des batteries Canon ? J'ai deux LP-E6 pour mon 7D qui ont toujours été rechargées sur le chargeur Canon et j'ai ce message avec mes deux batteries depuis peu. Et du coup impossible de savoir la charge de la batterie. Le chargeur les reconnaît en tout cas, il affiche le pourcentage de chargement...
    Merci.
    Membre Avatar de placitric
    Palombie
    7D ; 5D Mk II
    Est-ce que canon ne nous aurait pas mis une puce " de reconnaissance " dans ses propres accus ?
    novembre 2007
    Caen
    EOS 7D, 350D
    Tamron 28-75 f/2.8, Canon 17-40 L, 50 f/1.8, 85 f/1.8, 70-200 f/2.8 IS
    Meme problème que Silesius depuis quelques jours.
    Batteries d'origine Canon, reconnues par le chargeur mais pas par le 7D.
    Le contact dans le compartiment batterie semble intact.
    Une idee ?
    Membre Avatar de Pidji
    juillet 2010
    France, Nord, Valenciennes
    j'en rajoute à ce post : depuis ce matin, sur mon 7D ce sont les 4 batteries (?) oui, 4 (je fais beaucoup de vidéo et de longues séances de Timelapse), qui ne sont pas reconnues dans le boitier (message classique sur la "communication impossible"). Par contre, quand je les mets dans un grip : ça marche ! So what ?
    C'est assez génant de ne pas avoir d'état de sa batterie en marche...
    juillet 2010
    Merci, le problème que je rencontre tiens plus d'un mauvais contact que de compatibilité de marques. J'ai perdu mon chargeur CANON, et à cause de mes gros besoins en longues sessions de tournages vidéo ou de Timelapses (voir mes publications vimeo ) j'avoue que je tourne avec bonheur avec un chargeur générique, et 3 autres batteries génériques. Leur charge a toujours été visualisée (50%, 75% - diodes clignotantes) quelque soit la marque, CANON ou autres, que je carbure depuis plus d'un an avec ces 4 batteries, qu'avec grip ou pas, elles ont toujours fonctionné, avec indication restante dans le 7D, et que du jour au lendemain les 4 ont le même message... "communication impossible".
    J'ai depuis doucement nettoyé à l'alcool les contacts du boitier. Que parfois j'ai ce message, parfois non... c'est nickel. J'ai même essayé de mettre une minuscule cale de papier cartonné en refermant le boitier et limiter le jeu. Même topo, message ou parfois pas de message...
    ça sent le SAV Il est long chez CANON, car comme d'hab, ça tombe pendant de gros besoins de tournages...
    FRANCE VAR
    5DIII+grip;5DII+grip;350D+grip
    17-40L 24-70 Tamron 24-105L 70-200L F2.8 IS II, 50 F 1.4 , 35 F2, 85 F/1.8 135L F2
    PAS de citations d'enseignes ni de liens commerciaux, merci de respecter le réglement.
    Cantal
    EOS 5D mark II, EOS 7D
    EF-S 100 macro L IS, Canon 24/105 L f2.8 et EF 70-300mm f/4-5.6 ; Canon 70 /200 L
    j'ai le même problème que certains, j'ai une pile Canon sur mon 7D, j'avais les informations batteries et suite au rechargement sur chargeur d'origine, en remontant la batterie sur le boitier, j'ai le message "communication impossible".
    C'est pas normal pour du matériel Canon?!.
    Si quelqu'un à une explication je suis preneur,............. Boitier7D, pile et chargeur CANON
    C'est très désagréable de ne pas avoir le temps restant des batteries
    Que faire ?
    mars 2011
    Colombes
    Canon EOS 60D + 430 EX II
    Canon 10-22, 15-85, 50/1.4, 100 L Macro | Sigma 55-200, 80-400 EX | Pentacon 50 f/1.8
    J'ai en seconde batterie un compatible achetée sur XXXXXXX qui fontionne très bien avec le boitier et le chargeur canon.
    C'était précisé dans la description de la batterie.
    Cantal
    Citation Envoyé par Nico_206 Voir le message
    Bonsoir
    j'ai pas eu l'impression de contourner le règlement ,???
    => Ce n'est pas un message de Nico_206 à ton égard, mais un message de l'administration eos numérique pour Nico_206 qui ne respecte pas le règlement.
    Mais bon , si je l'ai fait , je m'en excuse !!!!
    par contre j'aimerais bien avoir le lien de ton achat par message perso
    Merci d'avance
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Précisions un peu plus les choses.....la batterie Canon dont tu parles, c'est la batterie qui était fournie d'origine avec ton boitier et qui a toujours fonctionné, ou c'est une nouvelle batterie que tu viens d'acheter ?
    Es-tu sur, si c'est une batterie récemment achetée, que ce n'est pas une contrefaçon ?
    Cantal
    C'est la batterie canon d'origine avec chargeur d'origine
    Hainaut, Belgique
    5D II + 6D+ 70D
    du 17 au 400
    Tant sur le 7D que sur le 5DII j'utilise à la fois des batteries Canon et des génériques sans le moindre problème.
    Toutefois, les génériques ne sont quand-même pas des chinoiseries que l'on trouve à 20 € sur la baie. Faut pas rêver...
    5D mark II - 430ex2
    Peut etre que la puce qui est à l'intérieur de ta batterie Canon est morte ?
    juillet 2010
    Les problèmes peuvent être multiples, mais certainement pas dus au fait que l'on utilise des batteries de la marque ou nom. En ce qui meconcerne, j'ai tourné presque deux ans avec mon 7D, sans soucis, avec 3 marques différentes, et un chargeur différent... et ça continue sans soucis avec mon mark III, et sur un autre markII que j'utilise de temps en temps.
    C'est réellement (en ce qui me concerne et pour une de mes étudiantes qui avait aussi le même problème) un soucis de contacteur, au fond du boitier.
    J'ai fait marcher la garantie "échange" - un peu chère - de la marque de la Fédé*ation Natio*ale de l'Achat des Cadres - Nom historique ! ;-) qui a accepté l'échange en moins de deux secondes sans chercher à me réparer le bousain.
    Du coup, j'ai acheté un markIII à la place, il sortait à ce moment là. Ces mêmes batteries, génériques ou non marchent très bien.
    Voilà mes news.
    Cantal
    Donc c'est bien un soucis de contacteur, au fond du boitier ?
    Que faut il faire quand la garantie est passée et que je ne veux pas avoir à faire au SAV ?
    Cantal
    Que faut-il faire ?
    existe-t-il un moyen d'y remédier ?
    Sans l'envoie au SAV
  32. #32
    Cantal
    Pas de solution à me proposer ?
  1. Quelle batterie pour un eos mark 2 n ???
    Par maxence dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 10/03/2015, 23h45
  2. bouton calibration sur chargeur batterie des D mark III
    Par dye777 dans le forum EOS-1Ds Mark III
    Dernier message: 19/09/2013, 09h31
  3. Batterie pour 5D mark II
    Par hisoka dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 13/04/2010, 17h09
  4. Poignée Batterie Grip pour Canon EOS 5D Mark II BG-E6
    Par thekeko dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/10/2009, 18h10
  5. batterie 5d mark II
    Par eno dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 29/05/2009, 00h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h05.
