    EOS 600D et 5D mkI
    18-55 kit, 55-250 kit, 14/2.8 samyang, 35/2 , 50/1.8, 100/2.8, 75-300/4.5-5.6
    Par défaut 5D Problème de visée floue
    Bonjour à vous possesseurs de 5D.
    Je pensais ne jamais trouver une catégorie comme celle ci et je m'en réjouis.
    Je vous expose mon problème. Je suis l'heureux possesseur d'un 5D mkI depuis un mois. Je l'ai acheté d'occasion à une personne sur internet. Soit disant environ 20 000 déclenchements, miroir renforcé par canon pour 330€ (370€ à la base mais négocié). sur le coup je l'ai essayé avec un 100 macro L (du vendeur) et l'image paraissait nickel dans le viseur (je venais de me taper 1h30 de route et j'étais fou comme un gosse devant le bestiaux). Après avoir testé pas mal de truc je l'ai pris.
    Arrivé chez moi j'essaye avec mes objo (test du 50/1.8, 100/2.8, 75-300/5.6) et je trouvais que l'image dans le viseur paraissait floue. j'ai donc joué avec le correcteur dioptrie mais impossible d'avoir un truc net... J'ai demandé à un ami de voir si j'étais pas fou et il voit également une image pas nette.
    J'ai donc fais un test au 100 macro 2.8 sur une ligne d'écriture en AF (donc viseur un peu flou) et MF (viseur net). La photo de l'AF était net et celle de la MF floue. J'en conclue donc que cela ne viens pas de la MAP mais du viseur.
    J'ai donc démonté mon verre de visée et essayé sans le verre, la vue est net en AF. Donc re-conclusion, cela viens du verre de visée. j'ai donc commandé un verre de visée (pris un Ee-D quadrillée tant qu'on y est ) et toujours le même problème....
    En démontant le verre de visée de mon 600D il y a une cale qui tombe avec le verre. Or sur mon 5D il n'y a pas de cale qui viens....
    Donc je demande aux possesseurs et âmes charitables de 5D, quelqu'un pourrait dé-clipser son verre de visée et me dire s'il y a bien une cale sur le 5D qui tombe avec le verre de visée ou pas?
    Je vous en remercie par avance car cela m'handicape énormément pour une MAP manuel en macro ou avec mon samyang 14mm
    (Et je vous remercie d'avoir pris le tant de lire le pavé ci dessus et m'en excuse par avance )
    Membre Avatar de grincheux21
    DIJON
    canon 7d + 40d
    bonjour,
    pas évident de te répondre positivement sur ce problème....
    par contre, une 1ère piste........je te rappelle que le Samyang 14 mm est OBLIGATOIREMENT avec "mise au point manuelle"......quant à s'en servir pour de la macro....????....BOF
    EOS 600D et 5D mkI
    Oui le samyang est manuel. En macro j'aime bien travailler en manuel. C'est pourquoi j'ai absolument besoin d'un viseur net....
    Membre Avatar de djicibi
    juillet 2013
    CANON EOS 5D
    CANON 50 1.8 - CANON 85 1.8 - SIGMA 70-300 F/4-5.6 APO
    Edit : j'avais trouvé une vidéo mais j'ai vu qu'après que c'était un mkII... Désolé...
    Edit 2 : voilà avec un mkI :
    Y'a pas de cale, les verres de visées sont prévu pour être changé sur un 5D. Le support se baisse et tu remet le nouveau verre de visée.
    EOS 600D et 5D mkI
    Merci djicibi pour la vidéo. On vois bien le contour en laiton à l'intérieur, ça je l'ai et il n'y a pas de cale en plus.
    Fredo, oui il n'y a pas de cale alors. Donc d'où peux provenir mon problème?
    Je l'enverrais bien au SAV canon mais j'ai peur d'y laisser un bras....
    geo18
    Etonnant la facture.
    C'est gratuit.
    Sauf en cas de choc brutale.
    Question est ce que les photos sont nette avec l'AF ?
    Si oui le miroir est au bon endroit, sinon miroir qui est pas d'équerre.
    EOS 600D et 5D mkI
    Avec l'AF la photo est net sur ordi mais pas dans le viseur. Quand je fais ma MAP et que le collimateur verrouille, elle est pas net dans le viseur mais quand je regarde la photo après avoir déclenché, elle est net. Pour être sur de ne pas être fou, j'ai mis le boitier avec le 100 macro sur trépied et j'ai visé un panneau avec des écritures. En AF, la MAP est flou dans le viseur ma la photo sur ordi est net et en MF c'est l'inverse, je fais ma MAP pour être le plus net possible et la photo est floue sur écran.
    J'ai beau bouger le correcteur dioptrique, les info (vitesse, ouverture, collimateur) sont net mais le sujet que je vise est flou
    Donc d'après toi le miroir aurait mal été replacé? Je n'ai pas la facture concernant le renforcement du miroir
    Membre Avatar de silver_dot
    Citation Envoyé par spirit54 Voir le message
    Comment procèdes-tu pour le réglage dioptrique adapté à ta vision?
    Non l'AF a besoin d'un miroir secondaire qui est sous le miroir principal
    Pièce jointe 42715
    Si le miroir est mal placé l'AF merde. le problème est niveau viseur ce qui est emmerdant car c'est un prisme sur un 5D. Essaie avec tous les collimateurs a la rigeur. Si les agraphes de renfort sont mal placé il est peut être presque a la bonne position, mais pas tout a fait.
    Le renfort doit être comme ca
    Si le renfort n'est pas comme ca, y'a problème. Si ca vient de lui, le SAV canon prend toujours en charge ce problème pour 0 €
    http://www.canon.fr/Support/Consumer...=tcm:79-623626
    EOS 600D et 5D mkI
    ça peux venir de quoi alors? Le prisme?
    juillet 2014
    manuels
    Pour ma part, même en reglant la dioptrie mon image est floue, je n'utilise que du manuel, donc je me fie aux signal lumineux pour m'indiquer la bonne mise au point.
    J'ai mis cela sur le compte d'une mauvaise vue.
    C'est le seul défaut de ce boitier, pas de liveview pour zoomer et faire une mise au point manuelle irréprochable.
    C'est un vrai boitier de légende, formidable pour les vieilles optiques manuelles, il a rendu proche de l'argentique. J'ai delaissé mon pentax et mon sony nex, pas moyen de me séparer de ce bijoux.
    Lieu
    Boitier
    Objectif
    Mauvais montage du verre ?
    Simple hypothèse de ma part, mais j'ai souvenir d'avoir lu ce genre de problème suite à un mauvais montage de verre spécial.
    EOS 600D et 5D mkI
    Alouette: le problème était présent avant le remplacement du verre de visée.
    Takumar, le problème est que par exemple avec le samyang il n'y a pas de point lumineux signalant une bonne MAP car il n'y a pas de puce sur celui ci.
    Fredo: donc tu penses que le problème viens du miroir? Penses tu que cela serais pris en charge par le SAV? J'espère que ce n'est pas l'ancien proprio qui a collé a l'arrache le miroir en me disant que c'est le SAV....
    Comment puis je faire pour contacter le SAV, je suis de Nancy 54. Je viens de leur envoyé un mail mais je ne sais pas si il y a un centre agréé près de chez moi.
    tu as la photo du montage fait par le SAV, si c'est pas comme ca c'est pas fait par le SAV. Donc si le problème vient de la, je sais pas si le SAV va pouvoir prendre en charge. Si le montage est bien celui du SAV, et que le problème vient de la, canon prend en charge puisque ca dépend de la réparation et ils ont obligation de résultat.
    EOS 600D et 5D mkI
    Fredo, c'est ce que je crains.....
    SD, j'ai enlevé mon objo et fait en sorte que les collimateurs et les inscriptions dans le viseur soit nettes. Donc tout est net sauf ce que je vise...
    juillet 2014
    manuels
    Mon miroir décollé a été recollé avec les barres de renfort, gratuitement par le sav Canon Marseille, adresse trouvée sur le site de Canon.
    Travail bien fait mais mon oeil ne fait pas la même mise au point que le boitier et c'est lui qui est juste.
    N'y a-t-il pas moyen de coller une puce récupérée sur une bague d'adaptation m42/eos par exemple et de la coller sur le Samyang?
    C'est cette puce qui donne l'illusion au boitier de l'AF et cela fonctionne très bien.
    geo18
    Citation Envoyé par takumar Voir le message
    Montage d'une puce AF confirm sur Objectif samyang - VirusPhoto
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...-14_133658.jpg
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...Eos/Gabari.JPG
    Sinon, acheter un Nikon et monter avec la bague d'adaptation avec puce.
    Tu n'aurais pas le même problème ?
    geo18
    C'est sur que si cela est recollé avec de l'épaisseur en dessous, cela risque d’être faussé.
    Pour info, pas de souci de mise au point manuelle avec le mien, mais pas renforcé.
    Comme dit pas fredo, regardes si c'est fait suivant la photo.
    En plus à la vente, il aurait donné la facture.
    Tu l'as vu?.
    Par contre, sous le miroir, il doit y avoir une cale adapté:
    https://dl.dropboxusercontent.com/u/...-03_174613.jpg
    EOS 600D et 5D mkI
    J'ai fait des photos du miroir pour que vous puissiez regarder:
    Vous en pensez quoi?
    EOS 600D et 5D mkI
    Alors à votre avis?
    Dois-je l'amener au SAV Canon pour une prise en charge gratuite?
    Membre Avatar de Henri.Quatre
    novembre 2011
    Bretagne
    Pour moi c'est direct SAV. Il y a clairement un problème sur les images que tu nous montre, le renfort a sérieusement morflé.
    Ton 5D, s'il n'est jamais passé au SAV pour le problème du miroir devrait être comme les photos au début de ce post : 5D Mirror Fix -- What Does It Look Like? - FM Forums
    Si il est passé au SAV, il devrait être comme ça: http://static.photo.net/attachments/...-370549584.jpg
    geo18
    Je ne crois pas que tu auras une prise en charge gratuite car il y a eu un problème au niveau du support de miroir coté axe.
    Il a vraiment mauvaise mine ton miroir.
    La modification n'est pas faite, c'est deux cornières fixées le long des protections latérales.
    Comme je l'ai dit, ce travail est gratuit quand il n'est question que du miroir décollé et le vendeur t'as dit avoir payé.
    A ta place je demanderai la facture du travail, si travail il y a eu.
    Pour la facture, tu aurais dut la récupérer, elle est le suivit de ton matériel.
    Mais l"as tu eu entre les mains?
    Je crois que tu n'es pas tombé sur quelqu'un de très honnête.
    Malheureusement, comme tout achat en occasion entre particuliers, tu n'as pas de recoure, surtout que tu l'as eu en main avant achat.
    EOS 600D et 5D mkI
    Henri quatre, donc tu penses que je devrais le ramener en SAV? puis-je passer par une boutique de photo dans ma ville ou dois-je l'envoyer moi même au SAV (le plus proche est Strasbourg)
    Geo, effectivement je n'ai pas la facture et ne l'ai jamais eu entre les mains. Le vendeur m'a dis que cela avait été fait par l'ancien propriétaire avant lui... Il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes malhonnêtes.... Je sais que cela peux paraître malhonnête mais est-il possible de décoller le miroir avant de le faire passer en SAV pour ce problème?
    geo18
    A mon avis ton problème est simple, ce n'est pas le miroir décollé ou pas qui changera la facturation puisque il y aura intervention autre.
    Les techniciens des Sav connaissent leur boulot, il vont te faire un devis payant et tu acceptes ou pas.
    Il risque fort d’être salé par rapport au prix de ce boitier.
    Moi je le garderai comme cela puisque il est bon en AF.
    Je crois que pour l'avenir, tu ne te contenteras pas de discours, il faut des preuves.
    La soit disant facture était sans doute un devis refusé car trop élevé.
    Tu choisis, tu gardes en l'état, ou tu fais réparé et tu payes.
    Ne bidouilles pas ton boitier, tu ne ferais que d’aggraver et même rendre inutilisable.
    EOS 600D et 5D mkI
    Donc tu penses que mon problème ne viens pas principalement du miroir?
    Le devis est obligatoirement payant?
    Oui j'en ai fait les frais de vouloir bidouiller j'ai rayé le prisme en essayant de nettoyer le verre de visée..... :'(
    Je vais voir le montant des frais de port.... si ce n'est pas excessif et que le devis est gratuit je l'enverrais (qui tente rien n'a rien)
    novembre 2011
    Bretagne
    Oui à ta place c'est ce que je ferais, mais sans grand espoir de prise en charge gratuite.
    Je ne connais pas les démarches pour envoyer son matériel au SAV, mon 5D n'ayant pas (encore) eu le problème du miroir.
    Pour le reste geo18 a tout dit.
    Membre Avatar de Buzzz
    Belfort
    6D (ex 5D, 50D, 20D, 350D)
    Irix 15|Sigma 24-105|EF-85/1.8|FD50/1.4|Helios 44|Pentacon 135
    ...miroir renforcé par canon pour 330€ (370€ à la base mais négocié)....
    Rien que là, il y a déjà un loup. Mon mirroir a léché cet été. Le renforcement est gratuit. Je n'ai payé que les frais de port et le nettoyage du capteur que j'avais demandé en plus. 72€ en tout chez Vilma.
    Ou alors tu parles tu prix où tu l'as acheté?
    EOS 600D et 5D mkI
    Salut à tous,
    Je reviens avec quelques nouvelles. J'ai assisté au grand festival de la photo animalière à Montier en Der. Il y avait un stand canon avec un coin nettoyage de boitier + capteur gratuit. Autant vous dire que j'en ai profité pour faire un nettoyage et poser des questions
    La personne (ultra compétente et en plus passionné par son métier, il travail au CSP de Courbevoie) m'a conseillé de l'envoyer en SAV. Je lui ai expliqué franco l'histoire du boitier, il a jeté un Oeil, m'a dis que ce n'était pas renforcé et que le miroir avait été recollé mais pas chez eux. Il y aurait donc un surplus de colle qui décalerait tous dans la visée la rendant floue.
    Il m'a vivement conseillé de l'envoyé en SAV car c'est pris en charge gratuitement par Canon. je lui ai donc dis que même si le miroir avait été recollé à l’arrache et ma répondu je cite " on sais très bien que quand les clients vont en voyage et que le miroir se décolle, ils font en sorte de pouvoir continuer à prendre des photos pendant leur voyage".
    Il m'a donc bien rassuré. J'ai aussi pu tester librement le 6D équipé du 70-200 f/2.8 II et c'est juste énorme la vitesse de MAP malgré ce qu'on peux lire partout... Jéai également test le 24-105 f/4 et le 24-70 f/4 sur le 5D et ça fait un peu rêver ^^
    Je pense donc bientôt le renvoyer en SAV. Faut que je me renseigne sur les frais de ports et ça va vite partir
    Membre Avatar de Sebas_
    Colombie
    Canon EOS RP & Canon G7xII
    RF 50/1.8 ~ EF 135/2 ~ EF 17-35/2.8-4
    Bonne chance.
    Et longue vie au 5D1!
  1. probleme mise au point floue
    Par emi lie dans le forum EOS 300D
    Dernier message: 20/02/2013, 09h27
  2. Problème de visée EOS 40 D
    Par greg29 dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 31/08/2009, 19h51
  3. Problème verre de visée 350 D
    Par el cascado dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 20/04/2009, 12h01
  4. 40D visée floue......Que faire? Besoin d'aide
    Par alexis.h dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 09/09/2008, 11h59
  5. Visée floue et voilée ?
    Par Jeffus dans le forum Pannes, entretien et nettoyage
    Dernier message: 11/02/2007, 10h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h06.
