    Membre Avatar de yopap
    février 2015
    rhône
    eos 7 d , 7 d2
    100 f2.8 L macro-400 f5.6 L-18-55 is - Rodenstock Apo-ronar 360 mm
    Par défaut Banc micrometrique pas cher
    Rudimentaire mais précision garantie
    J'utilise
    1/
    Une planche de bois dur (plane merci) sur laquelle j'ai fait une rainure et collé un rail rectifié (axe de recuperation amortisseur ou imprimante mais du cuivre étiré fait l'affaire) une plachette à fixer en bout par 2 vis
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 21mm | 1/800s | f/8 | ISO 250
    2/
    Une platine destinée à recevoir l' APN dans laquelle on taille 2 Vés à la scie à métaux, peaufiner à la lime si nécéssaire, il est impératif d'adapter la dimension des V au diametre du rail (trop ouverts la platine frottera sur la planche c'est mal )
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 34mm | 1/400s | f/11 | ISO 250
    C'est une platine en Alu (recup d'un vieux DD) on peu prendre une planchette mais il faut alors tailler les V dans de la tole et les fixer à chaque bout
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 34mm | 1/250s | f/11 | ISO 250
    En face des V une vis permet de regler l'horizontalité si necessaire, elle glisse sur un plan j'ai pris une lame de microscope mais si la planche (socle) est bien lisse c'est bon
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 34mm | 1/200s | f/11 | ISO 250
    Dans la planchette (cliché 1) j'ai percé un trou destiné à recevoir un insert ou un écrou taraudé à 6 (insert d'une marque de meubles suedois qui reste sur les doigts e n fin de montage) un second trou permet de fixer un ressort qui vient tirer la platine contre une vis constituée d'une longueur de tige filetée de 6 au pas de 100 le pas de 100 est important car un tour de vis (360°) fait avancer la platine de 1 mm, 1/10 de mm (36°) est un jeu d'enfant
    Sur le dernier cliché on voit le montage avec le ressort la vis mere et l'Apn, j'ai placé un comparateur c'est du luxe mais il m'évite de compter les tours.
    La conception de cet engin est cinématique et en comptant les points de contact (Maxwell) j'ai oublié de préciser qu'il faut fixer l'Apn sur la platine avec une vis comme celle que l'on utilise sur les trépieds sinon on risque des ennuis.
    Le poids Apn - objectif applique la platine sur le rail et le plan, le ressort la tire contre la vis mere, ce banc ne peut etre utilisé que sur un plan relativement horizontal
    Bons focus!
    février 2015
    rhône
    eos 7 d , 7 d2
    j'ai oublié: l'inconvénient majeur est qu'il est impossible de changer la batterie sans démonter l'Apn du banc mais avec une batterie pleine charge au début de séance ça le fait
    même si l'on utilise Visée par écran avec EOS Utility
    • EXIF: Canon ( EOS 7D) | 37mm | 1/60s | f/11 | ISO 250
    mai 2014
    Arras
    60d+6D
    canon 18/55+75/300+50mm f1.8+ tamron 24x70 f2.8+70x200 f2.8+100mm macro f2.8
    Wahou, génial, merci pour le partage !!!
    Membre Avatar de Phi19
    Corrèze
    r 6-r 7
    Ce serait pas mieux si la tige passait en plein centre de la plaque d’aluminium ?
    février 2015
    rhône
    eos 7 d , 7 d2
    j'ai pensé que la base de sustentation devait etre la plus large possible c'est pourquoi l'axe est déporté sur la droite et la vis d' appui sur le plan est à l'opposé à gauche maintenant pour la vis mere elle pourrait etre plus centrée et le ressort coaxial à celle-ci c'est vrai mais ça fonctionne tres bien l'essentiel étant de ne pas créer de couple induisant une rotation de la platine, et à proximité du centre j'ai la fixation de l'Apn
    janvier 2013
    Lyon - La Motte Chalancon
    EOS 100D
    EF-S 17-55 f2.8 + pancake 40mm
    Bravo pour cette bidouille et merci pour le partage
    Membre Avatar de galloper25
    Pays du coquelicot (SOMME, FRANCE )
    300D / 40D / 6D
    3 Canon: 16-35 F4 IS L, 24-105 F4 IS L, 70-300 IS, 50 1.8 II
    Cela me rappel une bidouille que j'ai fais il y a quelques années en utilisant des rails a billes de tiroir, et 2 plaque d'alu.
    l'idée était de m'en servir avec mon soufflet macro pour les réglages
    Corrèze
    r 6-r 7
    J’ai le double rail novoflex
    Membre Avatar de mescaline
    avril 2016
    au pied de la dent d'Oche
    eos 70d / 5d4
    18-55 kit /24-70 f4 l/ 70-200 f4 l/ 50 f1.8 / 100-400 f5.6-6.3 II
    je me suis fait le même genre de bricolage, sur le chariot j'ai fixé une vis de 3/8", pour fixer une rotule.
    comme ça le remplacement de batterie est possible.
    Corrèze
    r 6-r 7
    Là il y a un double guide et une vis centrale, ça parait plus logique
  1. rail micrométrique
    Par flany dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/11/2015, 21h00
  2. Plateau micrométrique
    Par Nico9752 dans le forum Atelier Focus Stacking
    Dernier message: 27/07/2012, 21h04
  3. Rail micrométrique
    Par madjpm dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 16/04/2012, 15h24
  4. Plateau micrométrique
    Par elsachah dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 01/05/2010, 09h59
  5. Plateau micrometrique
    Par arltrick dans le forum Atelier Macro
    Dernier message: 15/03/2008, 15h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h39.
