Aaaaah okokok.
Merci pour l'explication ^^.
Version imprimable
Aaaaah okokok.
explication de quoi ?
Je viens de faire la mienne ce soir en une heure avec les plans de la premi?re age.
Ca marches nickel: MAP, Shutter, mode bulb.
Le tout pour 8.30 Euros.
Bref merci encore aux membres du forum pour cette id?e.
Yffic
La voila !!!
http://www.yffic.net/pub/telecommande.jpg
Yffic
Pour info,
je confirme que le premier schema fonctionne tr?s bien....
je viens de me faire ma chtit telecommande pour entre 5 et 10 euros....
http://photos300d.free.fr/Telecommande.jpg
J'ai mis un raccord avec un jack "classique" 3,5" pour pouvoir mettre une rallonge audio :P ...
Merci...
Jerome
Pour info: les non bricoleurs peuvent aussi avoir une telecommande simplifi?e:
:D
Nokia Hands-free Remote Control as a Remote Shutter Release
Apparently someone has found that a cheap Nokia hands free cord kit works as a shutter release cord for the Digital Rebel. The Mute button on the cord works as the shutter release.
When you press the button, it focuses, gets a lock, and fires the shutter. Once the camera has a focus lock, you can keep hitting the shutter for quick shots.
For bulb, switch camera to manual, set shutter to bulb, and press button. This will again get focus lock first, open the shutter, and remain open open until you let the button go."
http://www.bahneman.com/liem/photos/tricks/remote.JPG
Autres astuces sur ce site :
Trucs et astuces
:rolleyes: :rolleyes:
Hello everybody,
Quelqu'un aurait il les plans pour une t?l?commande de 20D ?
Peut on trouver le connecteur du 20D dans le commerce ? (mini DIN ?)
A plus
C'est bizarre, quand je met la prise de mon kit main libre nokia dans l'APN, il fait la mise au point et declanche...
ensuite, impossible de declencher...
La prise du kit a 3 zones alors que celles que l'on voit sur vos photos ont que 2 zones??? c'est peut etre l'explication?
Qui a une idee??
C'est normal, ?a faisait exactement ?a avec le mien, j'ai ?t? oblig? de sacrifier la partie ?couteurs et faire les soudures comme sur le sch?mas.
Depuis la t?l?commande filaire fonctionne bien.
OK...
pourtant dans l'explication qu'a donne Roy, il semblait possible de le faire sans modif...
Par contre les soudures, pas cool pour un mec qui tremble, les fils sont pas epais...
j'vais tenter... ca va pas etre triste....
pour le d?clenchement faut-il:
- focus=on et switch=on en meme temps ou
- focus=off et switch=on?
Je ne sais pas si j'ai ?t? clair. En r?sum? faut il que le focus soit actif en meme temps que le "swith" est actif pour d?clencher? ou bien peut on faire la mise au point et APRES on d?clenche?
J'ai d?ja un montage en tete, qui sera "miniaturis?".
D'abord mise au point et apr?s on d?clenche ;)
sur la telecommande filaire Canon , le poussoir est ? deux niveaux :Citation:
1 - une legere pression appliqu? pour la MAP
2 - appuyer ? fond pour le declenchement
Donc d'abord Focus et apres declenchement (mais avec le focus toujours sur On lors de celui-ci ) ;)
Originally posted by gwenadu56+Lundi 17 Janvier 2005 16:39--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (gwenadu56 @ Lundi 17 Janvier 2005 16:39)</td></tr><tr><td id='QUOTE'> <!--QuoteBegin-polux@Lundi 17 Janvier 2005 15:55
Donc d'abord Focus et apres declenchement (mais avec le focus toujours sur On lors de celui-ci ) ;) [/b][/quote]
C'est bien ce qui me semblait. Mais je pense que mon inter fera l'affaire.
D?s que je trouve le jack, je fais le test.
Regardes bien au debut de ce topic , Lcl2000 donne le schema electrique de la telecommande , simple et efficace ;)
oui, j'ai vu ca, mais je pose cette question par rapport a mon inter.
Il fait 2 fonctions en 1, mais uniquement 1 op?ration a la fois.
Apr?s, reste a v?rifier si l'electronique du boitier l'accepte.
Logiquement c'est faisable.
ne pas oublier d'appuyer sur le bouton retardateur jusqu'a avoir le signe telecommande/retardateur sur l'ecran de l'EOS.Citation:
Originally posted by Sakana@Mercredi 14 Avril 2004 23:38
J'avais post? un thread l?-dessus sur megapixel. Tu devrais facilement le retrouver en tapant "Zire 71 + Canon EOS 300D"
Enfin soit, j'utilise omniremote avec comme base de donn?e ce fichier :
http://xav.iad.free.fr/rc5/
tu copies le rc5.pdb dans ton Palm, tu lances omniremote et tu le configures pour avoir comme BDD ce fichier. Ensuite tu devrais avoir un gros boutton qui fait la taille de l'?cran. Tu cliques et hop ! Palm et 300D Amis !
voila l'autre fichier OmniRemote
Xav
et pour parametrer, il faut aller dans le menu, choisir 'avanced' puis database puis choisir rc5 ou omniremote qui est un autre fichier avec 2 boutons (j'ai pas encore compris le role des deux) et 'load' et chosir dans le menu de droite rc-5...
Voila quelques precisions
J'?tais chaud pour prendre le fer a souder et aller acheter les composants mais, je suis pass? devant un magasin qui vendait la t?l?commande a 15 ?. Je l'ai achet?... plus qu'? faire une rallonge et c bon
maintenant, je suis plus oblig? de passer par le retardateur pour faire des photos de nuit...
:unsure:
Nico
:D
:unsure:
Nico
:D
C'est vrais que pour 15? faut pas se casser la t?te ;)
quel magasin ?Citation:
car ? 15 euros.... je suis preneuer
Bonjour ? toutes et ? tous,
je suis nouveau membre et j'esp?re que ma question n'a pas ?t? trait?e dans le forum (j'ai fait une recherche sans succ?s).
Voila, je souhaite acqu?rir une t?l?commande sans fil pour mon EOS 300D. Le but ?tant de pouvoir entre autre pouvoir faire des pauses B (prise de photo pendant un temps souhait?).
Je n'arrive pas ? trouver sur le net les caract?ristiques techniques des t?l?commandes IR RC1 et RC5.
Quelqu'un sait-il si ces t?l?commandes permettent de faire des poses longues (pour l'astro par exemple ou photo int?rieure).
Quelle t?l?commande me conseillez-vous?
Merci par avance.
je voudrais savoir si avec la telecommande filaire il faut comme avec la sans fil se mettre en retardateur ou non pour qu'elle fonctionne, car s'il faut enclencher le retardateur, il y a un d?lai d'environ 2 secondes pour la prise de vue et en animalier c'est emb?tant surtout pour les oiseaux
Non tu peux faire les deux avec ou sans retardateur
salut, j'avais achet? le RC5 sur internet (eb*y) qui est livr? de HongKong je crois. Et ca a fonctionn? a merveille. Tu as un mode de retardateur mais aussi le mode Bulb (il y a un switcher entre les deux).Citation:
Merci par avance.
J'espere que ca aide.
RC5
merci, fort de tar?ponse j'ai fabriqu? ma t?l? commande filaire avec un vieille souris et un kit main libres de portable. N'arrivant pas ? l'ins?rer en pi?ce jointe,Citation:
Envoyé par LARAKIN
c'est ici :
http://www.pbase.com/querido/image/40487503
Bien Querido, mais n'as-tu pas peur qu'elle soit un peu encombrantre :D
La mienne fait 4cmx2cm et elle me suit partout. Mais bon c'est toi qui voit ;)
certes mais ergonomique et clic gauche = prise de photo , clic droit = mise au point, et elle marche nickelCitation:
Envoyé par didier31
tu aurais pu quand m?me utiliser le double-click :D:D
du moment que cela te vas c'est le principal ;)
Merci morpheus,Citation:
Envoyé par morpheus
je vais donc me laisser tenter pour la RC5.
Je suis en train de r?fl?chir pour la t?l?commande de mon 300D.
Je pense que je vais r?aliser le 1er type de telecomande.
Je voudrai savoir si on pouvait rajouter un interrupteur avec une led pour ?clairer l'int?rieur de la boite ou cr?er une sorte de lampe de poche avec la t?lecommande (boite de pellicule blanche fum?e)??
Le but est de pouvoir entre les prises de vues de pouvoir modifier des param?tres comme l'orientation de l'appareil ou du telescope en voyant ce qu'on fait.
Si oui o? faut il raccorder les fils de la led?
Merci d'avance
Gromain
si tu veux rajouter une led, il te faudra pr?voir de l'alimenter par une ?nergie ext?rieure au 300D. Une petite pile AAA devrait suffire ? faire longtemps et pas besoin de rajouter de r?sistance. Maintenant je pense que le mod?le AAA doit rentrer dans la boite de pelloche.
C'est bien ce que je pensais mais je voulais avoir confirmation!! :)
Je vais me d?brouiller et apr?s je mettrai des foto du syst?me en ligne! ;)
Bon allez les gens @++
Gromain
salut a tous, j'ai une t?l?commande harmony 628 qui est capable d'apprendre n'importe quoi. est-ce qu'il y'a quelqu'un qui saurais comment faire pour la programmer pour declenche mon 300d. merci. stef
Si j'ai bien compris :
Un bouton focus
Un bouton switch
Pour que l'appareil declanche il faut que focus+switch soient ferm?s (activ?s donc) ?
Je compte mettre 1 seul interupteur sur ma telecommande, c'est pour des longues poses de nuit/astronomique et je n'ai pas besoin de l'auto-focus (il ne fonctionne pas dans le noir de toute facon).
Si je met focus+switch sur le meme inter, j'ai bon ?
Edit: si c'est valable je devrais meme pouvoir utiliser un jack "mono", l'appareil restera bloqu? en "focus" et je n'aurai plus qu'a faire l'interrupteur "switch".
Les t?l?commmandes infrarouge pour 300D et 350D sont ? 18 et 22.6 euros pour les RC-5 et RC-1 chez ************.
J'ai acheter et re?u la RC-1, cela fonctionne tr?s bien et est tr?s pratique. Je ne sais pas, mis ? part pour le plaisir de bricoler soit m?me sa t?l?commande, si cela est tr?s rentable compte tenu du prix assez bas actuellement.
:Lighten:
Effectivement, mais on t'il un interupteur pour les poses B ? (pas un bouton poussoir a tenir pendant 5mn ...) je vais jeter un oeil :pCitation:
Envoyé par Gnomes
Apr?s une recherche il semblerait qu'il y ait une troisi?me alternative la HF. Mais je n'y connais rien en ?lectronique... et l'articel est prot?g? (prix 1.35?)
http://www.elektor.fr/Default.aspx?t...th=6&art=62315
D'apr?s ce que je comprends, il y aurait un bo?tier de r?ception et un d'emission, la HF paliant au probl?me de 'vision' du recepteur (? la fois angle et distance)
Avec la t?l?commande RC-1, le fonctionnement correspond en fait ? une "pose T" (Toggle) : tu appuies un coup pour ouvrir l'obturateur, et tu appuies ? nouveau un coups pour le fermer. Il n'est donc pas n?cessaire de maintenir le poussoir (et accessoirement de bouffer la pile de la t?l?commande ;-) ) pendant 5 minutes ! :thumbup:Citation:
Envoyé par ker2x
Ce fonctionnement existait d?j? avec les EOS argentique - dans mon cas, j'utilisais un EOS10, avec la m?me RC-1, achet?e en 1992 (wouahou, ?a rajeunit pas, tout ?a...).
A noter que la RC-1 permet aussi un d?clenchement temporis? ? 2 secondes : ?a permet, lorsque l'on veut ?tre sur la photo, d'avoir le temps de mettre la main qui tient la t?l?commande dans la poche (ou sous la table, ou o? vous voulez...), tout en pr?servant un relatif "effet surprise" ? la prise de vue pour les autres sujets pr?sents sur la photo (chose qui n'est gu?re possible avec le retardateur ? 10s...).
Je ne connais pas la RC-5, mais j'imagine que le fonctionnement suit le m?me principe.
Je crois que la RC-5 ne fait justement pas de pose B et peut-?tre m?me pas le d?clenchement ? 2 secondes
Pour r?sumer:
RC-1: -Pose longue sans rester appuy? sur le bouton
- D?clenchement instantan?
- D?clenchement ? 2 secondes.
RC-5: - D?clenchement instantan?
- D?clenchement ? 2 secondes?????????
De toute fa?on, vu l'?cart de prix.........
est ce que quelqu'un peut m'expliquer ( a moi simple d?butant) comment fonctionne cette t?l?commande ( celle ou le cablage est affich? en debut de post )? comment fonctionne le mode bullb?
vous seriez bien aimable :thumbup:
si je comprend bien, 'cette t?l?commande m'interresse pour faire des tof de nuit"
je met mon 300 en mode bulb, j'appui sur le bouton bulb pour le verrouiller, puis j'appui sur le bouton pour commencer mon temps d'exposition et je rappui dessus lorsque j'ai fini!
est ce que c' est correct?
comment d?termine t'on le temps d'expo necessaire pour une tof de nuit? :blink:
:clap_1:
super, maintenant j'ai un d?clencheur pour pas un sou !
Je souhaite réaliser un télécommande, il faut absolument faire 3 boutons ?
