Discussion: Bloquer la mise au point
16/12/2004, 08h42 #14Membre
- juillet 2004
- Tours (Indre et Loire - 37 )
- 51
- 3 958
- EOS 5D markIII + 100D
- Canon : 16-35F/2,8L II ; 50F/1.8 ; 100F/2.8Macro ; ;24-70F/2,8 L ;100-400L ; mpe65
Le principe du test de PdC c'est de voir quelle partie sera nette ou floue dans ta photo finale...Originally posted by ludik@Jeudi 16 D?cembre 2004 09:27
J'ai essay? ce bouton hier, et je n'en comprends pas l'int?r?t... :unsure:
LA seule difference que je vois c'est quand je ferme d'avantage le diaph, la vision dans le viseur s'assombrit...
Quel est l'application concr?te de ce bouton ?
Avez vous un exemple parlant ?
C'est pas d'une utilisation extr?mement ?vidente, il faut le reconnaitre.
En pratique fais l'essai suivant :
Tu poses un objet sur une table en premier plan avec un second plan qui peut pr?senter un interet (je veux dire pas sur un fond blanc...)
Tu te mets dans un mode Cr?atif (M, Av, Tv, P)(sinon la touche test PdC ne marche pas)
Je pr?f?re le Mode M. (Pour faire le test de l'exemple tu dois ?tre en M ou AV pour faire varier l'ouverture ? volont? !
- Tu choisis F/2.8 (ou la mini si c'est pas 2.8) et tu fais la MAP sur ton premier plan... si tu appuies sur le Bouton test PdC il ne se produit pas grand chose (c'est l'ouverture maxi le plus souvent et donc l'image dans le viseur correspond pratiquement ? celle de la photo ? prendre)
- Tu chosis F/32 et tu refais la m?me manip... l?, tu verras que ton second plan devient nette lors du test de PdC. Il sera net si tu prends la photo.
- EN mode M tu peux aussi maintenir le bouton de test PDC appuy? et changer l'ouverture.... c'est la que ce sera le plus explicite..
Le test de PdC est utile car lors de la MAP le diaph est toujours ouvert (c'est comme ?a que l'AF peut marcher...) et que l'on ne peux pas savoir ce qui sera net ou flou... lorsque tu fermes ton diaph comme lorsque la photo sera prise tu vois l'image comme elle sera au final (mais en plus sombre...)
C'est pas ?vident ? expliquer.... j'esp?re ?tre clair
Les techniques au flash
Par lcl2000 dans le forum Termes techniquesRéponses: 24Dernier message: 10/10/2011, 20h21 -
Filtres
Par lorenzo dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 131Dernier message: 20/01/2007, 20h32 -
Qui peut m'expliquer certains CF ???
Par jved dans le forum Discussions techniquesRéponses: 6Dernier message: 21/12/2004, 18h26 -
Autofocus- Front/Back et Objectifs
Par chepa dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 20/10/2004, 15h03 -
Quelques définitions des objectifs Canon
Par lcl2000 dans le forum Termes techniquesRéponses: 2Dernier message: 08/08/2004, 11h09
