    Nouvel utilisateur
    mai 2005
    Par défaut Quelle solution pour la macro ?
    Bonjour ? tous,
    C'est mon premier message sur ce forum, il faudra que je passe par la case pr?sentation si mon projet se confirme mais pour le moment je n'ai pas d'EOS .
    Voil?, actuellement j'utilise un bridge Minolta A1 et je fais pas mal de macro, et m?me de "microphoto" puisque je travaille beaucoup au 50mm invers?.
    Quelques exemples :
    Scatophage et mouche
    Syrphe
    Scatophage
    Charan?on
    D'autres photos sur cette page, les plus r?centes en bas (attention la page est tr?s lourde ? charger, c'est juste un "entrep?t d'images" !
    Seulement cela ne va pas sans inconv?nients, comme une mauvaise qualit? d'image aux rapports proches de 1:1 (? cause des bonnettes), ou la n?cessit? de recadrer ? 3 millions de pixels pour les rapports autour de 4:1 ou 5:1. De plus, je n'ai pas de solution satisfaisante pour les rapports interm?diaires proches de 3:1.
    Tout cela m'am?ne ? envisager s?rieusement le passage au r?flex num?rique, probablement un 350D.
    Bien s?r je ne souhaite pas r?gresser en termes de possibilit?s et je voudrais pouvoir faire le m?me type de photos, avec une qualit? optique et une r?solution am?lior?es.
    Donc d'apr?s vous, quelles sont les meilleures solutions pour cadrer des champs allant de 9x6 mm ? 22x15 mm ?
    - 100 macro + bonnette 250D ?
    - 60 macro + bagues allonges ?
    - 100 macro + objectif invers? ? lequel ?
    Je pr?cise que n'avoir que quelques centim?tres entre l'objectif et le sujet ne me fait pas peur ... j'ai l'habitude et pour l'?clairage il y a toujours de solutions !
    Questions subsidiaires !
    - N'y a-t-il pas d'incompatibilit? entre les bagues allonges Kenko et les EF-S ? J'avais cru lire ?a quelque part.
    - Quelqu'un a-t-il d?j? exp?riment? un viseur d'angle ?
    Tout ?a fait beaucoup de questions pour un premier post mais j'aimerais choisir la configuration qui conviendra le mieux ? mon utilisation, forc?ment !
    Donc merci ? ceux qui pourront m'aider .
    février 2005
    Salut ? toi,
    Tout d'abord bienvenue sur le forum.
    Elles sont bien sympa tes petites images malheureusement je ne peux pas t'aider pour tes questions macro mais ne t'inqi?te pas, il y a quelques sp?cialistes sur le forum.
    Salutations
    Franck
    Nouvel utilisateur
    mai 2005
    Merci eight pour ton accueil.
    En effet j'ai vu que C?dric Girard et G?rard Th?rin par exemple ?taient pr?sents ici, et je connais le superbe site de G?rard o? l'on trouve d?j? beaucoup d'informations.
    Ce qui m'int?resserait, serait de voir quelques photos faites avec les montages mentionn?s.
    Je ne compte pas investir dans le Canon MP-E 65 mm en tous cas, la compacit? et le co?t du mat?riel sont aussi des crit?res importants !
    mars 2004
    5D mark II, 7D
    Du 16 au 700mm
    Salut CMJN
    Heureux de te retrouver ici
    Pour ce que tu comptes faire, si tu as le budget l'id?al serait le triplet :
    - EOS 350D
    - Canon 100/2.8 USM (pour la macro "normale" si j'ose dire)
    - Canon MP-E65 f/2.8 (rapport x1 ? x5 !)
    Le MPE65 co?te au bas mot 900 ? de m?moire... Mais c'est un objectif UNIQUE ! Par contre il ne permet que les rapports de 1:1 ? 5:1 (pas de MAP possible ? l'infini)
    Moindre co?t, 350D + 100/2.8 USM + jeu de bagues allonge Kenko (le probl?me avec l'EF-S 60/2.8 USM, excellent par ailleurs, est qu'il est EF-S : du coup il faut des bagues derni?re g?n?ration et je ne crois pas que Kenko ait sorti encore qqchose de ce type. Les bagues Canon sont hors de prix) plus ton "vieux" 50mm pour coller au bout le cas ?ch?ant. Tu pourras l'adapter en achetant deux bagues Cokin adaptatrices pour porte-filtre correspondant aux diam?tres respectifs du 100/2.8 USM Macro et de ton 50mm, il faudra juste les coller ? la colle forte (mais tout ?a tu dois conna?tre !!!)
    Je te conseille plus le 100/2.8 USM du fait qu'il est utilisable avec des bagues Kenko d'une part, et que d'autre part il permet une distance de travail de 12 cm au rapport 1:1 contre 9 pour le 60/2.8 EF-S.
    Sinon il existe des alternatives en focales plus longues que tu pourras ?ventuellement compl?ter de bonnettes (attention, prendre du haut de gamme type Canon 250D)
    - Sigma 150/2.8 EX HSM Macro
    - Sigma 180/3.5 EX HSM Macro ou Tamron 180/3.5 Di
    L'inconv?nient de ces objectifs est leur maniabilit? (vitesses mini ?lev?es n?cessaires pour ?viter le flou de bouger : le stab du A1 va te manquer...) et qu'avec des bagues allonges les rapports obtenus sont moins ?lev?s. Par contre plus int?ressants avec des bonnettes.
    Avec un objo invers? dessus, le grossissement sera ?norme (j'ai fait des essais avec mon 50/2.8 Macro invers? sur mon 150/2.8, juste pour voir) mais la PDC ridiculement faible, quasi inutilisable !
    Nouvel utilisateur
    mai 2005
    Citation Envoyé par C?dric Girard
    Salut CMJN
    Ah, C?dric ! Je savais bien que j'arriverais ? te capter avec ce titre ! :clap:
    - EOS 350D
    Ben justement le budget id?al je ne l'ai pas ! Donc out le MP-E65, le choix sera entre le 100/2,8 et le 60/2,8, il me faut un objectif qui soit un minimum polyvalent pour n'emporter que celui-l? en balade. Vu le prix, je prendrai aussi le zoom du kit bien s?r.
    J'ai exclu a priori les Sigma et Tamron apr?s lecture des tests CI (je me trompe peut-?tre, mais il semble moins bien supporter les tr?s petites ouvertures et un peu de pdc ne fait jamais de mal).
    Ca c'est une info int?ressante, merci ! Le 60 m'int?ressait car il est beaucoup moins cher que le 100 surtout avec l'offre Canon, mais s'il faut d?penser plus cher en bagues allonges ?a ne le fait plus.
    En effet ;-). Mais je m'interroge sur la possibilit? de coller un 50mm de diam?tre 49mm sur un objectif dont le diam?tre est 60mm, ?a va vignetter comme avec mon A1 ?a non ? Je comptais trouver un 50mm d'occasion un peu plus large.
    Je retiens l'argument des bagues allonge, la distance de travail ne me d?range pas trop. Plus pr?s mais plus l?ger et plus maniable, ?a peut compenser.
    Comme tu dis il faudra que je m'habitue ? la perte du stabilisateur, donc pour l'instant je n'envisage pas les longues focales.
    Ok, en fonction de ce que tu me dis il vaut donc mieux que je vise le 100/2.8 USM et une 250D. En plus sur le terrain il est plus simple d'enlever une bonnette que des bagues.
    As-tu des exemples de photos avec cette configuration ?
    Merci !!! :thumbup:
    Membre Avatar de scrapper
    Seine et Marne (77) - Villeparisis
    EOS 60D
    50 f1.8 version I
    il existe des bonnettes macro que l'on peut rajouter au bout d'un objectif macro ?
    ?a donne quoi de + ?
    RenaudL
    je crois que c'est pour r?duire la distance de mise au point.
    Membre Avatar de Fred08
    avril 2004
    Citation Envoyé par scrapper
    C'est pour augmenter le grossissement. Ainsi le 100 macro canon + la bonnette 500D, ?a donnera une b?b?te de trois fois sa taille sur le capteur. Il y a des formules qui te permettent de calculer ?a suivant la puissance de ta bonnette et la focale de l'objo. Moi j'ai pas calcul?....j'ai demand? ? BigB :p. Attention c'est beaucoup plus difficile ? utiliser pour faire la MAP et selon la qualit? de la bonnette cela r?duit plus ou moins la qualit? de l'objectif
    Dernière modification par Fred08 ; 13/06/2005 à 00h38.
  1. la solution macro:50mm f/1.8 + bague d'allonge?
    Par Oeil de lynx dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/12/2006, 21h16
  2. quelle est la meilleure solution d'étalonnage ??
    Par JCS03 LILLE dans le forum Matériels Divers
    Dernier message: 16/06/2006, 18h13
  3. quelle bague macro pour un 300d??
    Par jofjof27 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/02/2005, 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h42.
