    EOS 5D Mark II + 50D
    100-400 L f/ 4,5 - 5.6 IS USM 17-40 f/4 L 28-70 f/2.8 L 400mm L f/5.6
    Pour ma part, je vote pour le 100-400L car depuis que j'ai gouté à des optiques série L, j'ai pu comparer la qualité des photos faites avec un 20D et un 70-300 IS USM avec maintenant un 30D et le 100-400L IS USM.
    De plus le 100-400 monté sur le 5D est bien meilleur encore que sur le 30D.
    malgré son poids (il faut un petit temps d'adaptation), le 100-400 est vraiment au dessus en qualité de piqué et de luminosité. Attention toutefois je compare avec le 70-300 et pas la série 70-300 DO, qui semble-t-il est presque une série L...
    Donc, attendons des commentaires de possesseurs du 70-300 DO
    conclusion:
    100-400L 1er choix
    70-300 DO 2ème
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Bon, pour l'instant, je ne peux me prononcer dans le sondage puisque je n'ai ni l'un ni l'autre.
    Mais, si l'on regarde la BDD Objectifs, là, il n'y a pas photo en faveur du 100-400 :
    - 70-300 DO = 6 votes / 3 appréciations la 1ère le 02-07-2005 la dernière le 27-05-2006
    - 100-400 L = 34 votes / 23 appréciations la 1ère le 19-03-2005 la dernière le 26-06-2006
    Personnellement, le 70-300 DO m'intéressait pour sa compacité et son poids léger, bien que sa longueur focales maxi soit un peu juste dans certains cas pour un capteur 24x36.
    Mais après avoir vu sur certains forums des images comparatives entre les 2 modèles ci-dessus, j'ai éliminé le 70-300 DOmmage.
    Plus tard, je viserais le 100-400, malgré son poids et son volume, à moins qu'il y ait des nouveautés.
    Membre Avatar de gribou
    Liege
    du 10.5 au 300
    Pourrais-tu me donner les sites en questions?
    t'es tu posé aussi la question 70-300 do ou non do sur la qualité des résultats?
    J'ai les deux objos, je ne les trouve pas concurrents mais complémentaires. Le DO est un objo pour voyager leger. Il est moyen optiquement. Le 100-400mm est clairement un cran au dessus.
    Il faut voir l'utilisation majoritaire que tu vises. Pour du voyage avec un petit sac ou de la photo citadine: 70-300 DO (ou 70-300 IS USM qui est meilleur). Pour de la photo animalière: 100-400mm.
    Liege
    du 10.5 au 300
    Il faut voir l'utilisation majoritaire que tu vises. Pour du voyage avec un petit sac ou de la photo citadine: 70-300 DO (ou 70-300 IS USM qui est meilleur). Pour de la photo animalière: 100-400mm.[/quote]
    Merci pour ta réponse. Le 100-400 est exclus pour moi, problème de dos et encombrement, et puis, la discréion :clown: .
    Pourquoi le DO est-il moins bon? Pourtant plus cher... . Je sais que le prix parfois ne veut rien dire mais tu as des exemples? Un comparatif? Si tu pouvais me donner des liens et des exemples de photos faites avec ton 70-300, ce serait sympa.
    Tu peux trouver des avis utilisateur chez Fred Miranda, un test sur photo.net ou chez Bob Atkins, ou encore sur Luminous Landscape.
    En gros le 70-300DO est plutôt mou (donc post-traitement soutenu), il flare pas mal (filtre UV à bannir), son IS est tres bon (meilleur que celui du 100-400 qui a une génération de moins) et il décline moins vite que d'autres en bout de focale (sauf comparativement au 100-400mm evidement).
    Je ne te le conseille pas en premier achat. A mon sens il a de l'interet pour celui qui veut absolument un petit sac de voyage, ou en second achat en complément d'un autre télé.
    Pourquoi il est plus cher et moins bon que le 70-300 USM IS ? Sans doute parce que Canon n'a pas encore amorti la technologie DO.
    Dernière modification par MarcG ; 15/10/2006 à 23h46.
    J'ai oublié d'ajouter que le 70-300DO encaisse assez mal un convertisseur X1.4 (alors que sur le 100-400mm il est supportable). Le 70-300DO n'est d'ailleurs pas compatible avec les convertisseurs Canon (raison mécanique, leur bloc optique dépasse), il faut prendre un Kenko. Je ne sais pas comment le dernier 70-300 IS USM se comporte de ce point de vue là.
    Liege
    du 10.5 au 300
    Citation Envoyé par MarcG Voir le message
    Merci de m'éclairer, du concret à potasser.
  1. 400L 5,6 et bagues allonge ?
    Par vargas70 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 15/10/2012, 22h43
  2. 100-400L IS et 5D
    Par pa44 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/08/2010, 19h29
  3. Avis pour Test 100-400L IS vs 400L f/5.6
    Par St3ph dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 24/04/2007, 10h43
  4. [1D MK II N & 100-400L] oiseaux aquatiques...
    Par sny dans le forum [Faune] Domestiques - Parcs - Zoos
    Dernier message: 06/09/2006, 16h34
  5. CANON 20D & 100-400L IS USM
    Par hebus1000 dans le forum EOS 20D
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/10/2004, 20h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h52.
