    La condensation appparait dans le sens froid vers chaud. Pour eviter ça tu peux effectivement mettre ton materiel dans un sac plastique fermé totalement étanche (genre ceux pour le congel qui ferment parfaitement) juste avant de rentrer dans un endroit chaud et attendre qu'il ait pris la temperature ambiante avant de le sortir du sac.
    Sinon globalement quand tu rencontres des conditions froid->chaud ou de l'humidité dans la journée, il faut mieux bien essuyer tes objos et les laisser au moins une nuit complete dans un endroit sec et aeré sans les bouchons.
    Exemple: à plat sur une table. Ca permet à l'humidité se s'échapper et d'eviter d'avoir à terme des champigons qui vont te détruire ton objo.
    Membre Avatar de visionlarge
    Canon EOS 5d mkii / EOS R
    Tokina 10-17, Canon 17-40L,Canon 50 f1.8II, 70-200 F4 L
    Merci tout d'abord pour ta réponse.
    Est-ce que les petits sachets pour l'humidité dans le sac suffise?
    car je n'ai pas de sachet plastique...je pourrais éventuellement aller en chercher après en rentrant de la randonnée.
    Je prendrais donc aussi un tissu pour l'essayer s'il est légérement humide sur l'extérieur.
    Ce problème ne touche que les L ou les objos normaux souffre-t-il aussi?
    Est-ce que quelqu'un en a-t-il fait les frais et peu me parler de cette mauvaise expérience?
    Merci encore beaucoup
    Alain
    Le "problème" n'est pas propre aux 'L'. Les sacs pour l'humidité c'est un plus, mais il faut les surveiller pour qu'ils ne produisent pas l'effet inverse s'ils sont gorgés d'eau.
    Disons que globalement il ne faut pas non plus stresser à outrance, mais juste surveiller, sinon tu ne fais plus de photos
    Si en visée tu vois de la buée et qu'elle est à l'interieur de l'objo il faut mieux arreter. De toute façon le coup des bouchons enlevés le soir dans l'endroit sec fait beaucoup.
    Par contre si tu te prends une grosse rincée et que tout se retrouve sérieusement humide (surtout le boitier) il n'y a qu'une seule chose à faire: enlever immédiatement la batterie et ne surtout pas le rallumer pendant 3-4 jours (même pour voir s'il fonctionne encore). La aussi tu essuyes, tu ouvres toutes les trappes en laissant sécher dans un endroit sec et ventillé.
    Dernière modification par MarcG ; 03/11/2006 à 23h03.
    Merci pour tes réponses!
    Je vais donc pas trop balisé avec ça et faire juste gaffe avec. Je m'achèterais si jamais des sacs quand il y a aura vraiment du gros froid et je veillerais dans mon viseur si jamais il fait méga humide.
    (j'essaierais de trouver des sacs anti-humidité qui des fois arrive en profusion dans le matériel électronique reçu au boulot!)
    Merci en tout cas de t'être intéressé à mes questions.:goodluck:
    Salutations
    Alain
    ANNECY
    EOS D
    trop et pas assez ! ! !
    Oui, faire attention, mais ne pas stresser.
    Tout matériel, quel qu'il soit subit une contrainte en passant du froid au chaud.
    Par exemple, tu portes des lunettes à l'extérieur, par temps froid. En entrant dans une pièce chaude et humide, les lunettes se recouvrent de buée.
    Idem pour les optiques, à l'exception que cette buée peut se produire à l'intérieur, entre les lentilles (choc thermique entre l'extérieur de l'optique qui se réchauffe et l'intérieur qui est trés froid).
    C'est pour celà qu'en venant du froid, il ne faut pas que le matériel soit au contact direct de la chaleur et de l'humidité.
    S'il est dans une sacoche photo, l'idéal, est de ne pas le sortir tout de suite, le temps qu'il reprenne doucement la chaleur ambiante.
    Cette remarque vaut pour tout appareil électronique (c'est mentionné dans les notices de ne pas déballer tout de suite, par temps froid, un appareil et, de ne le mettre en service que lorsqu'il aura pris la température ambiante de la pièce).
    Membre Avatar de Marshall
    En Normandie
    7D - Extender x 1,4 II
    Canon 300 F4 L IS, Canon 70-200 F2.8 L IS, Canon 24x70 F2.8 L
    Citation Envoyé par MarcG Voir le message
    A quelle moment sait-on que l'on peu sortir du sac plastique le matériel ? Merci d'avance pour la réponse !
    Membre Avatar de OrniKar
    Basingstoke - UK
    5DIII
    17-40/4 L - 50mm 1.4 - 70-200/4 L IS - 100 Macro L IS
    Citation Envoyé par Marshall Voir le message
    Si tu rentre en voiture de ta sortie, met ton sac photo dans ton coffre, c'est l'endroit qui se rechauffe le moins vite car il n'est pas chauffé.
    Si tu as roulé un peu (30min-1h), le matos devrait être remonter progressivement en température. PLace le tout dans la pièce la plus froide de l'appart encore une heure, puis tu pourras le sortir. Pas de choc thermique dans ce cas.
    amha, le sac congel étanche n'est pas nécessaire dans cette condition.
    Tu sais que tu peux le changer d'endroit quand le matériel à pris la température de la pièce (c'est pas une science exact, fait ça au feeling.)
    PS: Comme l'a dit Bob-74, ceci est valable aussi, et j'ajouterai meme surtout, pour le patèriel electronique, donc pour le boitier...
  1. Série X
    Par 6lv1 dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 10/11/2007, 18h11
  2. 2 émé série
    Par Alan N. dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 11/06/2007, 12h00
  3. Fin de série ...
    Par Tat dans le forum [Macro et Proxiphoto]
    Dernier message: 09/09/2006, 08h17
  4. Série N&B
    Par fredgui78 dans le forum Albums
    Dernier message: 29/01/2006, 21h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h49.
