Discussion: Retour sur les bagues allonge Kenko - Canon
05/07/2012, 17h31 #1Membre
- octobre 2007
- Camp de base en Savoie
- 48
- 5 116
J'utilise beaucoup le 70-300 L IS en proxi (libellules, papillons,...). Mon tube allonge était le Kenko en 25mm, de mémoire il passait sur mon 70-200 f/4 et passe bien avec mes objos actuels sauf avec le 70-300 (seul récent), quelle galère. En effet, l'IS saute régulièrement, l'AF patine (sans raisons particulières) et parfois le diaphragme se ferme (hors photo bien sûr
). En fait comme si il y avait des micro-coupures au niveau de la liaison boitier-objectif. J'ai donc commandé le Canon EF25II et là je retrouve le plaisir d'utiliser un objo avec une bague allonge, plus aucun problème, tout fonctionne normalement. Et je ne parle pas de la finition qui n'a rien à voir : velour noir anti-reflets sur tout le pourtour intérieur et surtout moins de volume pour piéger la poussière, mais cela reste anecdotique.
Alors ai-je eu un exemplaire défectueux de chez Kenko? Mais dans ce cas pourquoi fonctionne-t-il sur tous mes autres objectifs?
Mon tube a-t-il trinqué à cause du poids des objos, de vibrations ou de chocs? Auquel cas je verrai avec le temps si le Canon encaisse mieux (construction plus solide?).
Ou y a-t-il des problèmes de compatibilité des bagues Kenko avec certains objectifs assez récents?
Voilà c'était juste pour partager l'info, si il y a d'autres retours pour appuyer une des hypothèse ci-dessus ça servira toujours pour les prochains acquéreurs...
Si il y a du changement je vous tiendrai bien sûr informés.
Seb.
Canon 200 2.8 L II + bagues allonge
Par Gaël21 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 4Dernier message: 13/02/2011, 22h36 -
Bagues allonge KENKO
Par jimby75 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 13Dernier message: 26/12/2008, 20h48 -
Bagues allonge Kenko ou Mariage improbable, est-ce normal?
Par seba dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 37Dernier message: 08/06/2007, 20h57
