Discussion: Réduire une distance de MAP
28/09/2013, 15h09 #1Membre
- mars 2007
- Doubs
- 213
- EOS 5D MARK II
- Canon 17-40 - Canon 50mm - Canon 70-200
Bonjour à vous, je cherche une possibilité pour réduire la distance de mise au point d'un 70-200 F/2,8, mis à part les bagues kenko, existe t'il une autre solution ?
Merci pour vos conseils,
Gé
28/09/2013, 15h13 #2Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Il n'y a que les bagues qui puissent faire ce que tu veux ...
28/09/2013, 15h24 #3Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Canon [18-55 IS II+EF-S 55-250 IS II+100 EF] Tokina 12-24 Atx
Euh... y'aurait pas aussi une bonnette ?
28/09/2013, 15h54 #4Membre
- mars 2007
- Doubs
- 213
- EOS 5D MARK II
Je me doutais un peu de la réponse mais j'ai quand même posé la question au cas où ...
Merci Fredo !
28/09/2013, 16h01 #5
28/09/2013, 16h40 #6Membre
- mars 2007
- Doubs
- 213
- EOS 5D MARK II
C'est cela qui me gène un peu...
28/09/2013, 16h48 #7Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
Remarque intéressante :il y aura un possible grossissement pas forcément recherché,
f/d = G + 1/G + 2
- G le grandissement
- d la distance objet capteur
- f la focale
f est plus petit avec la bonnette et d aussi. Ca ne devrait pas tellement agir sur le grandissement. J'ai une petite feuille Excel pour calculer ça mais il faudrait fixer quelques paramètres comme la distance et la puissance de la bonnette.
L'inconvénient majeur de la bonnette c'est qu'elle va réduire énormément la Pdc (beaucoup plus, pour un même grandissement) que BA... mais on ne perdra pas en luminosité.
28/09/2013, 17h13 #8Membre
- juillet 2013
- LYON
- 53
- 285
- Canon EOS 600D
- EF 50 f/1.8 II | EF-S 18-55 f/3.5-5.6 IS II | EF-S 55-250 f/4-5.6 IS II
Merci pour le p'tit rappel théorique
Pas facile d'avoir l'accessoire ultime (sans faire appel à des fonds monétaires spéciaux ^^ ) !
A moins d'avoir déjà un objectif hyper lumineux, et en combinant les bagues & la bonnette
28/09/2013, 18h05 #9
Bonjour, pour te faire une idée... (vite fait, ne pas tenir compte du piqué...)
200mm sans bonnette MAP à 150cm
- EXIF: Canon ( EOS 600D) | 200mm | 200mm | 1/60s | f/5.6 | ISO 100
200mm avec bonnette Canon 500D MAP à 50cm
Bonnette Canon 500D: MAP à 50cm
Bonnette Canon 250D: MAP à 25cm
28/09/2013, 19h38 #10
Sur le terrain, 200 mm avec bonnette Canon 500D
- EXIF: Canon ( EOS 600D) | 200mm | 1/800s | f/5.6 | ISO 400
28/09/2013, 20h18 #11Membre
- mars 2007
- Doubs
- 213
- EOS 5D MARK II
Merci pour toutes ces démo très explicites, y a t'il des différences par rapport aux bagues kenko ?
28/09/2013, 20h29 #12Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
Juste à titre de commentaire, si les distances objet-capteur sont exactes
- Sans bonnette l'objectif, à cette MAP, fair 178 mm de focale
- Avec la bonnette, on passe à 116 mm
Si l’addition des dioptries était exacte (mais il faudrait que les centres optiques soient confondus ce qui est rarement le cas) ça ferait une bonnette de 3,6 dioptries. Or la 500D fait 2 dioptries. Si on ajoute que la focal du 200 mm fait moins en mise au point proche... etc
Y'a que la mesure qui permet de déterminer la focale résiduelle
28/09/2013, 22h08 #13
28/09/2013, 22h08 #14
28/09/2013, 22h50 #15Modérateur
- décembre 2009
- A l'autre bout de la route
- 48
- 26 088
- 5D², 50D
- Sortir du placard
Les bagues ne sont pas des éléments optiques : il n'y a donc aucun risque de mofication de la qualité de l'objectif alors que la bonette est une sorte de loupe, donc modifie la qualité optique de l'objectif. D'où l'obligation d'utiliser des bonettes d'excellente qualité, qui limitent les aberrations chromatiques par exemple.
29/09/2013, 05h51 #16Membre
- juillet 2012
- 77250
- 76
- 6 797
- 1100D+500D
- Le seule avantage des bonnettes c'est qu'elles ne réduisent pas la luminosité parce qu'elle ne modifie pas le tirage optique. L'inconvénient majeur c'est que, outre le risque d'une mauvaise qualité optique entrainant des aberrations chromatiques (surtout en périphérie), une bonnette augmente anormalement l'ouverture géométrique de l'objectif initial ce qui fait qu'à grandissement identique à une BA, la Pdc est notablement plus réduite.
- Le seule inconvénient d'une BA c'est la perte de luminosité engendrée. L'indice d'ouverture photométrique est N*(G+1), si G le grandissement et N l'ouverture de l'objo pour une MAP à l'infini. Par exemple un objo, qui ouvre à f/4 à l'infini, n'ouvre plus (si on peut dire) qu'à f/8 pour un grandissement de 1. Mais son ouverture géométrique reste f/4 ce qui maintient une Pdc meilleurs que la bonnette. L'avantage des BA c'est que ça se monte sur tous les objectifs, y compris monté en inversé - c'est plus universel.
Une bonnette est intéressante quand elle est de faible puissance et montée sur un télé dont la butée de MAP proche est trop longue. On peut alors faire du portrait et la perte de Pdc est alors un avantage.
30/09/2013, 07h52 #17Membre
- mars 2007
- Doubs
- 213
- EOS 5D MARK II
Merci pour vos réponses précises et techniques,
cordialement,
Gérard
30/09/2013, 08h26 #18Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
C'est le cas pour une bonnette simple. une bonnette achromatique ne provoque pas d'aberrations chromatiques.
Ce n'est pas le seul inconvénient. Une bague allonge modifie le tirage, et donc la qualité intrinsèque de l'optique. Le piqué est légalement affecté, et suivant le type d'optique (zoom, fixe, télé..) les bords perdent pas mal en définition.
30/09/2013, 14h36 #19Membre
- octobre 2008
- 56
- 2 168
- M2 + M6
- Canon - Tamron - Zeiss : de 16 à 300mm, EF, EF-S, EF-M, TS-E + MP-E
tu peux aussi combiner le 70-200mm avec le Life Size Converter, ça marche plutôt bien, mais tu perds l'AF.
30/09/2013, 18h11 #20Membre
- mars 2007
- Doubs
- 213
- EOS 5D MARK II
Je viens de parcourir ce fil, merci pour l'info je ne connaissais pas
https://www.eos-numerique.com/forums...llonges-75621/
30/09/2013, 22h15 #21
En fait, les objectifs sont constitués de " loupes " que l'on appelle également lentilles...
Compatibilités : Canon Professional Network - Close-up lenses
01/10/2013, 08h07 #22Membre
- mars 2007
- Doubs
- 213
- EOS 5D MARK II
01/10/2013, 09h06 #23Membre
- novembre 2011
- Bourges
- 76
- 1 147
- plus qu'il n'en faut
- encore progresser
01/10/2013, 10h07 #24
Dans mon cas il y a un autre inconvénient avec les bagues-allonges: lors de mes sorties j’alterne proxy et macro, le montage/démontage des bagues-allonges expose le capteur aux poussières, ce qui n'est pas le cas avec une bonnette.
Je précise si il le faut que la bonnette Canon 500D est achromatique...
Pour info: Bonnette (optique) - Wikipédia-----Lentille achromatique - Wikipédia
03/09/2017, 13h21 #25Membre
- juillet 2006
- pays basque
- 63
- 550
- EOS 60 D + 6D ..
- 16-35 f/4 + 85 f/1.4 + 70-200 f/2.8 IS² + Extender x1.4 vII + flash METZ 64 AF
superbe post !
Réduire l'ouverture sans réduire la distance de mise au point
Par Scandale dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 01/04/2011, 00h15 -
Reduire mes photos
Par Becker dans le forum Discussions techniquesRéponses: 15Dernier message: 14/05/2008, 19h01 -
Réduire les vidéos d'APN?
Par Keepy dans le forum Les Logiciels photoRéponses: 1Dernier message: 26/08/2007, 12h14 -
réduire ses photos.
Par Ic1 dans le forum Discussions généralesRéponses: 2Dernier message: 19/06/2007, 22h56 -
Réduire le grain
Par jéjé dans le forum Discussions techniquesRéponses: 14Dernier message: 12/07/2006, 22h40
