Affichage des résultats 1 à 39 sur 39
    Membre Avatar de Eric Léopold
    Liège(B)
    1DIV 1300D A7RIV A9II
    EF MC11 FE
    Pour le réglaglage EOS Utility :
    - Vérifier que le firmware 1.0.3 est bien installé sur le 50D;
    - Lancer EOS Utility avec le 50D branché;
    - Cliquer sur paramètres de vues à distance;
    - Cliquer sur correction éclairage phériphérique;
    - Sélectionner tous les objectifs que tu possède;
    - Fermer Eos Utility;
    - Brancher chaque objectif un par un et dans le menu rouge 1 du 50D sélectionner Correct. 2clairage périph puis ACTIVER;
    Pour le réglage de l'AF pour chaque objectif :
    - Placer l'appareil sur un pied;
    - Régler le déclencheur sur 2 secondes;
    - Positionner le mode AV;
    - Placer une feuille blanche A3 par terre;
    - Placer un double mètre ouvert sur la feuille perpendiculairement au 50D;
    - Mémoriser sur le mètre un repère (par ex : 76cm) au milieu de la feuille blanche;
    - Eclairer ce repère par une lampe moyenne (ou celle du plafond);
    - Incliner le 50D vers le bas pour faire la MAP (point central uniquement) sur 76cm;
    - Règler sur le 50D la plus petite profondeur de champs possible en fonction de la pièce (le plus petit F possible pour une bonne exposition);
    - La vitesse d'obturation n'a pas d'importance puisque le 50D est sur pied;
    - Faire la mise au point sur 76cm sans liveview avec le colomateur central puis déclencher;
    - Visualiser la photo sur l'écran avec le zoom à fond;
    - Notez si la netteté se trouve avant ou après (ou sur) les 76 cm;
    - Recommencer l'opération avec les repères 86cm et 66cm sur le mètre;
    - Notez les résultats comme pour les 76cm;
    - Si UN des résultats donne une MAP en avant ou en arrière, il faut régler l'AF de CET objectif sur l'appareil (CFN III 7);
    - Pour ce règlage, ne jamais augmenter ou diminuer de plus d'un repère;
    - Si la MAP s'est faite avant les 76cm (par exemple), diminuer d'un repère, sinon augmenter;
    Voilà j'espère que cela vous aidera !
    Chine
    50D
    EF-S 18/200 f/3.5-5.6 IS
    Eric Leopold, franchement un grand merci!
    Bruxelles
    Canon EOS 350D
    Canon 17-85mm f4-5,6 IS USM; 50mm f1,8; 35-105mm f3,5-4,5
    Question et le 350D?
    Citation Envoyé par Eric Léopold Voir le message
    Cette procédure est-elle propre au 50D, ou est-elle aussi applicable à d'autres EOS plus amateurs? Je pense au 350D... Merci
    Lincent
    Canon Eos 6d
    50 1.8, 85 1.8, 17-40 4L, 24-70 2.8L, 70-200 2.8L, Ext 1,4X II, Flash YN-568EX
    Citation Envoyé par e1000 Voir le message
    Je me pose la même question mais pour un 40d?
    Canon R6 / M50
    EF, EFM, RF ... en cours de remise à plat
    Je pense (bien?) que pour la photo de sport indoor, c'est un peu comme pour de la photo de concert : il faut avant tout un objectif lumineux. Dans le premier cas pour avoir des vitesses élevées pour stopper le mouvement du sportif, dans le second cas pour compenser le manque de lumiere.
    Pour le 17-55 F2.8, je ne l'ai que depuis qq jours, et je suis impressionné par la durée d'exposition que je peux choisir. Chose impossible avec un objectif à ouverture "classique". Sinon niveau qualité photo, y a rien à dire pour cet objectif, ce n'est pas un L mais apparemment, d'apres des photographes non débutants, il n'en est pas loin, c'est un super objectif.
    Pour le 70-200 F2.8, je connais des personnes qui l'ont utilisé en concert, et il parait que c'est vraiment un plaisir de jouer avec, meme si ce n'est pas un poids plume ^^ Grosse ouverture, donc pas de flou de bouger des cibles, joli flou d'arriere plan ...
    Bref, tout ça pour dire que pour ton utilisation, je suppose que des objectifs à ouverture f2.8 seront nécessaires, pour pas trop galérer et pas trop monter dans les iso. Les Canon sont réputés, mais certains Sigma et Tamron font aussi du bon boulot.
    Maintenant, je ne suis qu'un petit padawan dans le monde de la photo reflex, donc mes conseils sont à prendre avec des pincettes, il m'arrive surement de dire des conneries (mais j'espere être prévenu, dans ce cas
  1. Avec 2000 euros en poche, quel objectif pour l'animalier ?
    Par Bombhash dans le forum Atelier Animalier
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/01/2008, 22h13
  2. Eos 5D Avec quel objectif pour commencer
    Par Epaul22 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/07/2007, 18h09
  3. Quel objectif pour portrait avec 5D?
    Par tartagos dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 04/07/2007, 19h04
  4. Quel format maximum ?
    Par yannvallet dans le forum Impressions
    Dernier message: 09/02/2007, 10h56
  5. quel objectif IS choisir pour debutant avec un 350D
    Par snok dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/10/2006, 16h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h24.
