Discussion: Dompter mon EF-S 17-55 f/2.8
03/02/2013, 20h12 #1
- December 2012
- Pau
- 57
- 126
- EOS 5D Mark III
- Tamron 24-70 2.8, 24-105 L, 17-40 L, 70-200 L 4 IS, 50 1.4, 100 Macro, Tamron 150-600
Un nouveau post pour vous faire part de me toute nouvelle expérience avec mon 17-55 f/2.8 fraichement acquis. J'ai pu aujourd'hui l'essayer sur mon 7D, en journée ensoleillée. Je précise qu'il a remplacé mon 17-55 IS II, et cà change
A l'utilisation, tout est plus précis, chaque modification sur le boitier engendre systématiquement une différence, c'est "chaud" à utiliser pour moi et mes habitudes précédentes.
Je ne veux pas incriminer le matériel, ce serait malvenu, mais j'avoue avoir eu du mal dans certaines situations. J'ai schooté en priorité ouverture (Av), entre 2.8 et 4.0, car j'avais envie de tester la pleine ouverture. Ce n'est peut être pas le plus adapté en pleine lumière diurne, et en paysages (ville, parc, architecture). Ce qui m'interpelle plus particulièrement, c'est la difficulté à gérer les prise de vue contrastées, par exemple un premier plan avec des arbres sombres, et les montagnes / ciel clairs au loin. Les contrastes entre 2.8 et 4 en ouverture sont très prononcés, j'ai dû constament jouer avec la correction d'exposition pour tenter d'équilibrer le tout, surtout pour déboucher les ombres. Bien entendu, avec ces grandes ouvertures, la sensibilité à la lumière est forte, mais je me suis trouvé dans l'impossibilité, sur ue prise de vue, à équilibrer les contrastes, même en réduisant à f/11.
Bref, pas facile à dompter ce cailloux, une gestion très pointue des lumières s'impose. Je vais me replonger dans mes livres sur l'exposition et le tester encore et encore. Je tenterai de mettre quelques RAW si cà vous dit. @+
03/02/2013, 21h15 #2
- September 2010
- 48°35'04''N 7°44'55''E
- 48
- 5 008
- 5D III | 430 EX II
- 50 | 24-105 | 70-200 | ex 2
Je pense que ton souci n'a rien à voir avec l'objo, mais plus avec la dynamique du capteur.
Parfois, y'a rien à faire à part privilégier l'un ou l'autre.
Et au passage, la mise au point se fait toujours à pleine ouverture, elle n'est effective qu'au déclenchement.
Poste voir une ou deux photos qui t'ont posés souci.
04/02/2013, 06h53 #3
04/02/2013, 06h58 #4
- February 2010
- Lyon
- 51
- 841
- EOS 5D Mark III
- Quelques L
c'est peut être aussi ta mesure d'expo qui n'est pas règlé comme il faut... spot ?
04/02/2013, 09h55 #5
- May 2010
- Toulouse
- 36
- 188
- 5D Mark III
- EF 24-105mm f/4L IS USM + EF 50 mm f/1.8
+1 ^^
Dans certaine situation, dont par grand soleil, il faut choisir entre exposer le ciel ou les parties basses plus sombre. C'est pour cela que lorsque l'on fait des photos de paysages, il vaut mieux eviter les heures entre 12h et 15h, ou la luminosité est trop dure.
Ou alors, il faut passer un peu de temps en post-production avec ton fichier RAW, et corriger les expositions sur logiciel. (Par exemple bien exposer les parties basses avec un ciel surexposé, et corriger l'expo du ciel sous lightroom).
04/02/2013, 11h53 #6
- December 2012
- Pau
- 57
- 126
- EOS 5D Mark III
Je suis en mesure spot en effet, cadrage sur le sujet et recadrage pour le déclenchement. Je poste un raw avec les exifs dès que possible (et dès que je sais comment faire
04/02/2013, 16h02 #7
- November 2011
- val de marne
- 41
- 652
- 7D / 5DII
- 17-55 2.8 is / 70-200 2.8 is / 50 1.4 / 85 1.8
C'est plus un problème d'exposition et de plage dynamique, l'objectif n'a rien à voir dedans...
04/02/2013, 16h27 #8
04/02/2013, 18h15 #9
- December 2012
- Pau
- 57
- 126
- EOS 5D Mark III
04/02/2013, 18h17 #10
- December 2012
- Pau
- 57
- 126
- EOS 5D Mark III
04/02/2013, 19h08 #11
- September 2010
- 48
- 5 008
En procédant de cette façon, tu ne verrouilles pas la mesure d'exposition, uniquement la mise au point.
la mesure se recalcule tout le temps ou tu restes appuyer sur le déclencheur à mi course.
Pour verrouiller la mesure, tu cadres, tu appuies sur la touche avec l'étoile puis tu recadres.
Page 106 du manuel du 7D.
Et une piqûre de rappel de l'utilisation des différents modes de mesure :
Mesure lumière
http://apprendre-la-photo.fr/comment...la-luminosite/
https://www.eos-numerique.com/forums...mesure-111883/
Et plus si affinité!
04/02/2013, 19h32 #12
- December 2012
- Pau
- 57
- 126
- EOS 5D Mark III
Et bien, moi qui me suis plongé dans le manuel et possède un paquet de bouquins, je suis passé à coté de ça ! (soupir). Merci beaucoup Ldo, la voie vers la bonne utilisation de mon reflex s'ouvre
je viens d'essayer, c'est exactement ce qui me manquait, merci, tu viens de régler mon problème ! j'ai presque honte d'être passé à coté !
05/02/2013, 10h21 #13
- November 2011
- val de marne
- 41
- 652
- 7D / 5DII
Tout en sachant que tu exposera mieux ton sujet, mais tu aura toujours un problème de contraste et ça tu n'y peux rien en une seule photo...soit tu fait du HDR soit tu éclaire les parties sombres avec un flash.
05/02/2013, 12h00 #14
- December 2012
- Pau
- 57
- 126
- EOS 5D Mark III
Tout à fait. Je vais tester en mesure pondérée, en choississant la zone à exposer avec la mesure d'expo, recadrer et éventuellement utiliser la correction d'exposition. Et me servir du flash déporté pour déboucher les ombres si nécessaire. Je pense que je serai plus à même d'exposer plus correctement et moins "subir" les contrastes. Bref, un bon programme pour m'exercer, et de belles heures avec ce beau couple objectif/boitier
05/02/2013, 12h23 #15
- January 2011
- Valbonne, France
- 59
- EOS 60d
- Canon EF-S 17-55 IS USM;
Globalement d'ailleurs, il vaut mieux sous exposer plutot que sur-exposer, parce que tu peux recuperer la sous-ex alors que quand c'est grille (capteur satures), c'est mort.
Dompter un 70-200 f4 IS
Par osgood19 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 21Dernier message: 30/12/2012, 11h17 -
Dompter le vent
Par shiver dans le forum [Inclassable]Réponses: 10Dernier message: 08/05/2010, 22h15 -
Dompter la bête
Par jeanch dans le forum [Studio]Réponses: 20Dernier message: 09/07/2009, 09h40
