    Membre Avatar de matteos
    lorraine
    450d
    EF-S 18-55mm IS || EF 50mm f1.8 II || EF 70-200 F/4L
    Wink Quand utiliser un 18-55 et un 50 F/1.8 ?
    Salut tous le monde,
    Ce noel je me suis offert un 450d, j'ai 2 objectifs un 18-55mm IS et depuis peu le petit 50mm f1.8, etant un grand debutant je ne sais jamais le quel utilisé et dans quels situations? je pense que le fixe est plus portrait et interieur...
    Pourriez vous m'eclaircir sur le sujet.
    Merci a tous a+ :thumbup:
    Ancien titre : Le quel utilisé pour quoi?. Titre modifié. Voir [A LIRE] Soyez explicite dans vos titres de discussions !. Administration Eos-Numerique
    Dernière modification par briceos ; 09/01/2010 à 18h38. Motif: Modif de titre
    Belo Horizonte
    5d Mark+7d+ flash 430 ex II, eos 50, av1
    14-24 Sigma 2.8, 24-70 f4/L 70-200 l f/4, 135mm f2/L, 10-20 sigma 4, 5.6
    Le 18-55 tu ne peux pas l'utiliser en intérieur sans flash car il ouvre à 3.5
    Le 50mm 1.8 est adapté à l'intérieur et aussi pour des portrait à l'extérieur car tu peux faire des flou artistique. très sympathique.
    geo18
    +1 avec lesbus
    Avec le 18-55 tu zoom et tu restes plutôt statique donc l’angle est souvent le même.
    Avec le 50, tu es obliger de bouger pour cadrer et tu change les angles de prises de vue.
    lorraine
    450d
    Ok c'est bien ce que je pensais, le 50mm je l'est acheté hier et je m'eclate avec rien que en interieur...
    Je n'est pas eut l'occasion de bien les tester en exterieur vu le tps j'irai voir ca bientot...
    Membre Avatar de bazouka
    RENNES
    CANON 1D MKIII
    |Canon:50,85,35 mm |Tamron:28-75; 90 SP Macro |Sigma 15-30EX| |Samyang 8mm|+ 580EX
    pour apprendre à utiliser les objectifs à l'époque je m'étais forcé d'utiliser un seul objectif pendant un laps de temps peu importe le lieu et le moment,
    sort avec ton 50mm tu verra ce qu'il peut apporter, surtout en basse lumière et en bokeh
    lorraine
    450d
    Et le 18-55 vaut quoi ? et pour quel situations? exterieurs, paysages?
    Le 50mm fait de magnifique flou en arriere plan et à un piqué génial.
    Merci de vos réponses
    geo18
    Le 18-55 n’est pas si mal que certain le clame, il te donne surtout la position grand angle, qui se révèle nécessaire dans beaucoup de circonstances, telles que les prises en intérieur, le paysage, les monuments, tous les endroits ou tu devras cadrer large.
    Dernière modification par geo18 ; 10/01/2010 à 09h47.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    En fait, j'aurais tendande à dire comme geo18, le 18-55is donne une position grand angle fort utile, et il a un piqué plutôt respectable dès que l'on ferme un peu ( le cas en paysage ).
    Je dirais 18-55is dès l'instant ou tu es pas à 50 ou 55mm, dans ce cas, mieux vaut faire avec le 50 fixe, quitte à te déplacer un peu pour recadrer. Le 18-55is est également très pratique en intérieur, épaulé par un flash par ex, pour faire une photo de groupe, de soirée, etc... Le 50 f/1.8 est généralement réservé aux portraits. Faut surtout pas dénigrer ton 18-55is ou le sous employer, car dès que tu l'utilseras vers f/7 ou f/8, il aura un piqué très correct.
    EDT : au final, pour une utilisation de tous les jours j'adore mon 28-75 f/2.8 mais dès que que j'ai besoin d'une focale courte ( genre <25mm ) je mets mon 18-55is.
    lorraine
    450d
    Merci beaucoup pour vos réponses j'en prend notes...
    50mm f1.8 portrait et faibles lumieres sinon 18-55 IS pour le grand angle (paysages, monuments..)
    Je n'est pas de flash externe donc le 18-55 en interieur peu poser souci malgrés qu'il peu etre sympa pour un groupe ou le 50mm ne passe pas en cadrage.
    A+ et bon dimanche photos...
    5D mark II - 430ex2
    oui mais en intérieur, de toutes façons, le 18-55 n'est pas assez lumineux et le flash interne donnera un résultat vraiment pas terrible. Ta seule alternative, avec le flash interne, c'est souvent d'apporter une correction d'expo du flash de -1IL à -2IL selon la distance du sujet, pour réduire l'effet fromage blanc. Tu ne pourrais en revanche eviter les ombres affreuses sur l'arrière blanc et les reflets ( TV, fenetres etc... )
    lorraine
    450d
    Je ne maitrise pas du tt le flash encore je debute vraiment en reflex j'ai eut mon 450d debut decembre... j'attend de savoir vraiment bien maitriser la pdc, l'ouverture/vitesse, l'expo et les ISO et apres jme lancerais dans les correction de flash etc.... merci quand meme pour l'infos
    Ps: on regle ou l'expo du flash? et -1IL ca correspond à quoi? désolé j'ai du mal avec certain termes...
    Pontoise
    R6 et R7
    Si tu débutes, tu peux te contenter du mode P qui a l'avantage de te laisser le choix de sortir ou pas le flash. Si tu veux évoluer passe en mode A. Ce mode permet de choisir l'ouverture en fonction de la profondeur de champ espérée. En gros, 8 et + pour un paysage, Et entre 1,8 et 4 pour un portrait. Il suffit ensuite de laisser l'appareil régler la vitesse en automatique. La vitesse ne devrait jamais tomber en dessous de 1 divisé par la focale équivalente 35mm. Pour le 18-55, il ne faudrait pas descendre en dessous de 1/30° en grand angle et 1/85° en télé. Attention, le stabilisateur permet de corriger le tremblement de l'appareil pas celui du sujet.
    Pour la correction du flash, on peut la faire sur le boitier ou sur le flash. Mais attention, il y a une correction d'IL pour l'exposition et une autre pour l'éclair du flash. -1 IL correspond à une sous exposition comme si tu fermais l'objectif d'1 diaphragme ou si tu choisissais une vitesse plus rapide.
    5D mark II - 430ex2
    Attention, je parle de la correction d'exposition par le flash, pas l'expo du boitier. Cela permet de réduire la puissance du flash et de moins ressentir les effets.
    Pour un débutant, en intérieur, avec le flash, le mode M est assez accessible quand même puisque le flash fait le reste. Mettre un réglage du style iso400 et 1/100s ira pour la plupart des situations d'un débutant, alors que le mode P limitera à 1/60s non ? J'ai doute...Je n'utilise jamais ce mode...
    lorraine
    450d
    je n'utilise pas le mode P je m'en suis vite lassé, j'aime bien les reglages, je suis en AV avec mon 50mm f1.8 c'est plus amusant ... je suis debutant mais qui apprend vite lol donc je m'amuse apres je ne suis pas encore trop allez en exterieur donc je verais cela des que le tps me le permetera...
    Je pense que je pourrais plus voir les capacités du 18-55 en exterieur, en interieur des que tu ferme un peu tu tombe à 1/6 ou meme 1" de vitesse dc c nul... mauvaises photos etc quoi
    Merci pour les infos...
  1. Quand utiliser l'is ??
    Par valechrismatteo dans le forum Discussions générales
    Dernier message: 23/03/2009, 17h23
  2. utiliser le format raw
    Par Eric84 dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 22/12/2008, 21h37
  3. Utiliser Lightroom
    Par Myso. dans le forum Liens Utiles
    Dernier message: 27/06/2007, 10h00
  4. Je ne peux pas utiliser DxO ??
    Par christoff dans le forum DXO
    Dernier message: 09/04/2007, 22h45
  5. Utiliser CAPTURE ONE
    Par caouito dans le forum Tutos
    Dernier message: 05/03/2007, 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h31.
