Affichage des résultats 46 à 57 sur 57
  1. #46
    Membre Avatar de julio_grr
    EOS 400D & 7D
    Citation Envoyé par BARISEY Voir le message
    OUI, encore hier! ...change rien. Je viens de modifier dans le style d'image "fidele", la valeur de netteté qui par défaut est sur "0", sur 7. est ce que ça pourait être une piste? Après un test en intérieur, sur 200mm, le résultat est très bon à comparer au réglage "0" !!! piqué impécable !!
    Oui pour le 7D les images en taille 100% sont à accentuer un peu.
    Vu la taille des collimateurs, ton crop est 100% et la netteté ne me choque pas plus que ça.
    Pour les raws il faut accentuer en post-pro, pour les jpegs il y a un réglage netteté sur le boitier mais je ne l'ai pas sous la main.
    Enfin pour valider il faudrait prendre une mire sur pied.
  2. #47
    Membre Avatar de BARISEY
    Meurthe et Moselle
    EOS 350D-7D
    17 85 is usm-100 macro 2.8 usm-70 200 F4 is usm
    Par défaut Photos floutées
    Hornesto, Oui, j'ai essayé sans filtre et c'est pareil. Le filtre a 3 mois et de marque conseillée avec l'objectif. Rien à redire de ce côté là.
    OUI, Briceos, j'ai bien lu tout tes conseils. Le 12 resemble bien à mon problème. Je vais passer en revue certain points pas encore testés. Merci
    Merci Julio pour ton suivi...
  3. #48
    août 2011
    Montpellier
    Eos 7D
    SIGMA 17-50 F2,8 EX DC OS HSM C
    J'ai mois aussi un Eos 7D et je viens d'acheter hier le 70-200 f4 IS USM L et j'ai exactement le même problème que toi, la plupart de mes photos sont floues.
    Dès qu'un sujet est en mouvement, c'est flou. J'ai essayé de jouer sur la vitesse, sur l'ouverture, sur les positions du stabilisateur...même chose, même avec une très bonne luminosité.
    J'ai le sentiment que ce télé ne tolère aucune faute. Je suis désagréablement surpris au vu des commentaires élogieux sur le net, je pensais avoir une perle !
    Peux-tu me dire si tu as trouvé une solution. J'en suis au point de le remplacer !
    Bonne journée
  4. #49
    Photo en One Shot ou en Ai Servo ? Collimateur en auto ou choix précis ?
  5. #50
    Abonné Avatar de Helios
    Citation Envoyé par Loleos Voir le message
    Bonne journée
    Une petite photo à l'appui stp ?
  6. #51
    EOS, FD, FL, R, RF...
    Bonne journée
    Avant d'incriminer l'objectif, il faut commencer pas se remettre en cause soi même. Dans 99 % des cas, les problèmes sont liés à l'utilisateur. Après comme conseillé plus haut une photo d'exemple serait la bienvenue.
  7. #52
    Membre Avatar de alex_77
    novembre 2009
    1DsII / 450D / Grip / 580 EXII
    Canon 24-70 2.8 / 70-200 2.8 / 50 1.4 / 85 1.8 / 135 2.0 / Tc 1.4x
    Bonne journée
    Une petite photo en Raw avec un lien pour la télécharger permettra de comprendre plus facilement ton problème
  8. #53
    Membre Avatar de madjpm
    septembre 2010
    Dijon
    5DmkII, 7D grippé + 580EX II, 1100D
    17-50 2,8, 17-40L, 50f1.4, 100 2.8 L, 70-200L IS f2.8 II, 400L f5.6
    Pour un crop 100% avec 0 de netteté c'est effectivement pas si mal.
    Regarde ce que ça donne avec un peu d'accentuation fait vite fait sous gimp :
  9. #54
    août 2011
    Montpellier
    Eos 7D
    Méa culpa, je retire la critique envers le matos ! Je vais d'abord m'entraîner avec les différents réglages ce wee-end et si je n'y arrive pas je mettrai une ou deux photos en ligne.
    Excellente journée
  10. #55
    EOS 450 D
    sports
    Avec uniquement le collimateur central,à F/10 et au 1/320e il ne devrait pas avoir de problème.(avec plusieurs collimateurs méfiance).
  11. #56
    janvier 2013
    Ardèche
    EOS7D , EOS 30 D
    USM 17 - 40 mm f/4, USM 28-105mm / USM70-200f2.8 IS série1
    je possède un 20 D un 30 D et je viens d'acquérir un 7D.
    les deux premiers fonctionnent parfaitement avec mon objectif : un canon 70-200 2.8 IS (1ère version) mais avec le 7D même problème que les utilisateurs précédents : des photos floues malgré tous les tests et réglages possibles.
    Le SAV canon (Courbevoie) qui a traité par deux reprises mon problème reconnaît un problème de "couple boîtier-objectif" avec le 7D et certains objectifs sans toutefois préciser de quoi il s'agit exactement. Malgré l'aller-retour au SAV du boîtier ET de l'objectif, le problème persiste. Voir pour exemple la comparaison ci-dessous (extrait à 100 % de la même prise avec le 70-200 avec le 30 D puis avec le 7D).
    L'objectif fonctionnant parfaitement avec le 30D, le soucis vient bien du 7D, mais Canon n'est pas très bavard sur ce problème de compatibilité visiblement avéré.
    voir plus de détails sur le problème : Problme de Compatibilit entre un EOS 7 D et un objectif Canon USM 70-200 IS 2.8 srie 1
    http://ilua.free.fr/canon/gifs/30d7davec70_200is.jpg
  12. #57
    Poitou
    Plusieurs choses a dire sur ton test.
    -comparer les photos au mêmes dimensions, de préférence ne faisant un zoom numérique du 30d plutôt que de réduire le 7d
    - sur ton exemple deux remarques, les conditions de pdv pour un essai ne sont pas les plus adaptées, les brumes de chaleur sont nettement amplifiées sur les appareil a haute densité, de plus on distingue un dédoublement vertical de l'image avec le 7d, a refaire IS coupé si ce n’était pas déjà le cas.
    Dans un cas comme cela il faut sérier les problemes, faire les tests sans AF sur le 7d avec la map par live view, perso j'utilise soit une feuille de papier millimétré A2 soit des tirages de mires iso 12223 que j'ai fait faire en A3. A faire sur une surface parfaitement perpendiculaire au plan du capteur pour essayer de déterminer des déformations ou un défaut de reglage du capteur
    Ensuite s'occuper de l'af du 7D qui peut etre galère a ajuster au petit poil, et avec certains couples boitiers objectif peuvent avoir des réglages différents en fonction de la distance de map et la température ambiante (j'ai un jeu de réglage pour l'hiver , un autre pour l'ete sur une optique)
    Maintenant il faut aussi être réaliste, quand je regarde mes vieux tirages du temps du 20D par rapport a ceux du 7d le premier laissais passer beaucoup de choses que le second n'admet pas, le moindre défaut de map, le moindre flou de bougé apparait comme le nez au milieu de l figure.
  1. Photos floues avec un Canon EF 50mm f/1.8 II
    Par yaya54 dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 151
    Dernier message: 24/03/2014, 08h39
  2. photos floues avec mon 40D+24 70 canon
    Par alexjoea dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/02/2010, 18h11
  3. Photos floues avec des téléobjectifs en montagne : vos explications ?
    Par scaz dans le forum Discussions techniques
    Dernier message: 09/12/2008, 23h09
  4. Problème de photos floues avec mon 350D !
    Par Cedric1973 dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 40
    Dernier message: 17/01/2007, 22h48
  5. photos floues
    Par philou dans le forum Discussions techniques
    Réponses: 21
    Dernier message: 05/08/2004, 23h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h31.
