Affichage des résultats 46 à 57 sur 57
Discussion: Photos floues avec 7D et 70/200 F4 IS USM
01/06/2010, 11h36 #46Membre
- octobre 2006
- 872
- EOS 400D & 7D
- Canon
Oui pour le 7D les images en taille 100% sont à accentuer un peu.
Vu la taille des collimateurs, ton crop est 100% et la netteté ne me choque pas plus que ça.
Pour les raws il faut accentuer en post-pro, pour les jpegs il y a un réglage netteté sur le boitier mais je ne l'ai pas sous la main.
Enfin pour valider il faudrait prendre une mire sur pied.
01/06/2010, 14h05 #47Membre
- mars 2010
- Meurthe et Moselle
- 26
- EOS 350D-7D
- 17 85 is usm-100 macro 2.8 usm-70 200 F4 is usm
Photos floutées
Hornesto, Oui, j'ai essayé sans filtre et c'est pareil. Le filtre a 3 mois et de marque conseillée avec l'objectif. Rien à redire de ce côté là.
OUI, Briceos, j'ai bien lu tout tes conseils. Le 12 resemble bien à mon problème. Je vais passer en revue certain points pas encore testés. Merci
Merci Julio pour ton suivi...
24/08/2011, 12h41 #48Membre
- août 2011
- Montpellier
- 52
- 3
- Eos 7D
- SIGMA 17-50 F2,8 EX DC OS HSM C
J'ai mois aussi un Eos 7D et je viens d'acheter hier le 70-200 f4 IS USM L et j'ai exactement le même problème que toi, la plupart de mes photos sont floues.
Dès qu'un sujet est en mouvement, c'est flou. J'ai essayé de jouer sur la vitesse, sur l'ouverture, sur les positions du stabilisateur...même chose, même avec une très bonne luminosité.
J'ai le sentiment que ce télé ne tolère aucune faute. Je suis désagréablement surpris au vu des commentaires élogieux sur le net, je pensais avoir une perle !
Peux-tu me dire si tu as trouvé une solution. J'en suis au point de le remplacer !
Bonne journée
24/08/2011, 12h47 #49Abonné
- janvier 2008
- Sologne
- 60
- 30 222
Photo en One Shot ou en Ai Servo ? Collimateur en auto ou choix précis ?
24/08/2011, 12h47 #50
24/08/2011, 13h58 #51Administrateur - Testeur
- juin 2005
- Sur la planète Canon
- 27 853
- EOS, FD, FL, R, RF...
24/08/2011, 14h10 #52
24/08/2011, 15h11 #53Membre
- septembre 2010
- Dijon
- 49
- 155
- 5DmkII, 7D grippé + 580EX II, 1100D
- 17-50 2,8, 17-40L, 50f1.4, 100 2.8 L, 70-200L IS f2.8 II, 400L f5.6
Pour un crop 100% avec 0 de netteté c'est effectivement pas si mal.
Regarde ce que ça donne avec un peu d'accentuation fait vite fait sous gimp :
25/08/2011, 15h31 #54Membre
- août 2011
- Montpellier
- 52
- 3
- Eos 7D
Méa culpa, je retire la critique envers le matos ! Je vais d'abord m'entraîner avec les différents réglages ce wee-end et si je n'y arrive pas je mettrai une ou deux photos en ligne.
Excellente journée
25/08/2011, 21h47 #55Membre
- décembre 2009
- 311
- EOS 450 D
- sports
Avec uniquement le collimateur central,à F/10 et au 1/320e il ne devrait pas avoir de problème.(avec plusieurs collimateurs méfiance).
10/03/2013, 12h45 #56Membre
- janvier 2013
- Ardèche
- 54
- 7
- EOS7D , EOS 30 D
- USM 17 - 40 mm f/4, USM 28-105mm / USM70-200f2.8 IS série1
je possède un 20 D un 30 D et je viens d'acquérir un 7D.
les deux premiers fonctionnent parfaitement avec mon objectif : un canon 70-200 2.8 IS (1ère version) mais avec le 7D même problème que les utilisateurs précédents : des photos floues malgré tous les tests et réglages possibles.
Le SAV canon (Courbevoie) qui a traité par deux reprises mon problème reconnaît un problème de "couple boîtier-objectif" avec le 7D et certains objectifs sans toutefois préciser de quoi il s'agit exactement. Malgré l'aller-retour au SAV du boîtier ET de l'objectif, le problème persiste. Voir pour exemple la comparaison ci-dessous (extrait à 100 % de la même prise avec le 70-200 avec le 30 D puis avec le 7D).
L'objectif fonctionnant parfaitement avec le 30D, le soucis vient bien du 7D, mais Canon n'est pas très bavard sur ce problème de compatibilité visiblement avéré.
voir plus de détails sur le problème : Problme de Compatibilit entre un EOS 7 D et un objectif Canon USM 70-200 IS 2.8 srie 1
http://ilua.free.fr/canon/gifs/30d7davec70_200is.jpg
10/03/2013, 13h00 #57Membre
- mai 2007
- Poitou
- 62
- 6 472
Plusieurs choses a dire sur ton test.voir plus de détails sur le problème
-comparer les photos au mêmes dimensions, de préférence ne faisant un zoom numérique du 30d plutôt que de réduire le 7d
- sur ton exemple deux remarques, les conditions de pdv pour un essai ne sont pas les plus adaptées, les brumes de chaleur sont nettement amplifiées sur les appareil a haute densité, de plus on distingue un dédoublement vertical de l'image avec le 7d, a refaire IS coupé si ce n’était pas déjà le cas.
Dans un cas comme cela il faut sérier les problemes, faire les tests sans AF sur le 7d avec la map par live view, perso j'utilise soit une feuille de papier millimétré A2 soit des tirages de mires iso 12223 que j'ai fait faire en A3. A faire sur une surface parfaitement perpendiculaire au plan du capteur pour essayer de déterminer des déformations ou un défaut de reglage du capteur
Ensuite s'occuper de l'af du 7D qui peut etre galère a ajuster au petit poil, et avec certains couples boitiers objectif peuvent avoir des réglages différents en fonction de la distance de map et la température ambiante (j'ai un jeu de réglage pour l'hiver , un autre pour l'ete sur une optique)
Maintenant il faut aussi être réaliste, quand je regarde mes vieux tirages du temps du 20D par rapport a ceux du 7d le premier laissais passer beaucoup de choses que le second n'admet pas, le moindre défaut de map, le moindre flou de bougé apparait comme le nez au milieu de l figure.
Photos floues avec un Canon EF 50mm f/1.8 II
Par yaya54 dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 151Dernier message: 24/03/2014, 08h39 -
photos floues avec mon 40D+24 70 canon
Par alexjoea dans le forum Discussions techniquesRéponses: 23Dernier message: 08/02/2010, 18h11 -
Photos floues avec des téléobjectifs en montagne : vos explications ?
Par scaz dans le forum Discussions techniquesRéponses: 16Dernier message: 09/12/2008, 23h09 -
Problème de photos floues avec mon 350D !
Par Cedric1973 dans le forum Discussions techniquesRéponses: 40Dernier message: 17/01/2007, 22h48 -
photos floues
Par philou dans le forum Discussions techniquesRéponses: 21Dernier message: 05/08/2004, 23h04
