Results 1 to 24 of 24
    Membre Aerodynamic77's Avatar
    Join Date
    May 2009
    Location
    IDF
    Posts
    22
    G7X Mark III
    aucun
    Question Objectif EF sur Reflex APS-C
    Bonsoir
    J'ai compris que les objectifs EF étaient compatibles avec les boitiers APS-C alors que Canon a fabriqué des objectifs pro-APS-C avec les EF-S.
    Est ce les focales d'un objectif EF sont identiques à celles inscrites sur l'objectif lorsque je le mets sur un boitier APS ou le fait que le capteur soit APS change la donne ?
    En gros, si je mets sur mon 450D un EF 70-200 f/2.8, est ce que j'aurais vraiment du 70-200 ou bien des caractéristiques différentes du au capteur APS-C ?
    Membre shamou's Avatar
    Join Date
    Oct 2007
    Location
    Camp de base en Savoie
    Age
    Posts
    5,116
    Default
    Qu'il soit EF ou EF-S la focale est celle de l'objectif (propriété optique). La modification de cadrage due au capteur est à ajouter ensuite (x1.6 dans ton cas).
    Seb.
    Join Date
    May 2009
    Location
    IDF
    Posts
    22
    G7X Mark III
    aucun
    Default
    Oki merci ^^
    Join Date
    Dec 2010
    Location
    metz
    Posts
    5
    Canon EOS 550D
    Canon EF 50mm f/1.8 II
    Default
    Débutant, j'ai une question aussi par rapport aux objectifs. On parle d'être à 85mm pour du portrait en FF donc sur un APS-C, l'objectif doit être sur 53mm (comme 85/1,6=53). Est-ce bien ça?
    Membre Colonel Sanders's Avatar
    Join Date
    Aug 2010
    Location
    Troyes (10)
    Age
    37
    Posts
    698
    EOS 5D Mark II
    Default
    C'est le contraire, sur aps-c tu multiplie par 1.6, 85 donne donc 135mm
    Join Date
    Aug 2010
    Location
    Troyes (10)
    Age
    37
    Posts
    698
    EOS 5D Mark II
    Default
    Quote Originally Posted by Colonel Sanders View Post
    EDIT : ah non j'avais mal lu ta question, effectivement dans ce sens là c'est bon
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    Age
    Posts
    8
    18-55 IS, 50mm 1.8, 100mm 2.8 Macro USM
    Default
    Quote Originally Posted by touille57 View Post
    Oui! D'ailleurs le 50mm 1.8 de Canon est parfait pour ça, si tu cherches un petit objectif sympa (ou le 50 1.4 si tu as plus de budget)
    Abonné Fredo_45's Avatar
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    Age
    Posts
    30,222
    Default
    Le 50 1.8 est bon pour du 3/4 en aps-c pas pour du portrait serré ...
    Membre bourriquet83's Avatar
    Join Date
    Sep 2008
    Location
    CENTRE VAR
    Age
    Posts
    3,061
    EOS 60D
    Default
    tu recadre un poil en post
    Join Date
    Dec 2010
    Location
    metz
    Posts
    5
    Canon EOS 550D
    Default
    Pour des portraits (buste) il me faudrait bien du 50. Ok merci à vous!
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    Age
    Posts
    30,222
    Default
    3/4 Américain avec un 50 sur APS-C autrement la distance de PDV est trop courte et des déformations dut a la distance seront la (Gros nez sur les portrait serré par exemple ...)
    Membre perecot's Avatar
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    FRANCE Haute Saône
    Age
    Posts
    EOS 450D
    EF-S 18/55mm IS et EF-S 55-250mm IS
    Default
    Si j'ai bien compris un EF 200 mm sur le 450D equivaut à un EFS 320mm sur celui-ci ?
    Moi qui voulais acheter un EFS 55-250 IS pour le grossissement (pour les prises animalieres ) j'aurais peut-etre meilleur temps de prendre un EF 70-200 qui me donnera des plans plus raprochés qu'en pensez vous ?
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    Age
    Posts
    30,222
    Default
    On est jamais assez long en animalier, est une phrase que l'on entend souvent ... Regarde la section animalière, c'est le règne des 500 f4 et autre longue focale même sur des 7Ds ... Le 70-200 est quand meme nettement meilleur au niveau optique ...
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    FRANCE Haute Saône
    Age
    Posts
    EOS 450D
    Default
    Quote Originally Posted by perecot View Post
    Mais pour ce qui est du grossissement est-ce bien cela ?
    Join Date
    Jan 2008
    Location
    Age
    Posts
    30,222
    Default
    Plus la focale est longue plus l'angle sera réduit, et par la même la largeur de champ réduite a distance identique. Ce qui equivaut a avoir l'objet vise plus gros !
    Join Date
    Oct 2007
    Location
    Age
    Posts
    5,116
    Default
    Rappel : ne pas confondre coefficient de recadrage (cas des petits capteurs) et modification de focale (la focale reste la même quelque soit le boitier et le format de capteur).
    Un 300 f/4 sur aps-c malgré le facteur de recadrage (x1.6) ne donnera absolument pas le même rendu qu'un 500 f/4 sur full frame (malgré un sujet cadré quasiment de la même façon).
    Seb.
    Membre Max160's Avatar
    Join Date
    Feb 2010
    Location
    Tours
    Age
    Posts
    2,692
    1Dx, 1DsII, 10D
    Default
    Tu te trompes.
    Le cadrage d'un 200 mm est le même que l'objectif soit un EF ou un EF-S. Par contre un 200 mm monté sur un APS-C ou sur un 24x36 ne donnera pas le même cadrage.
    La différence entre EF et EF-S, c'est que les EF-S ont des lentilles de plus petit diamètre pour couvrir uniquement le format de capteur APS-C, contrairement aux EF qui sont conçus pour s'adapter au format 24x36 (les lentilles sont donc plus grandes).
    Donc si on monte un EF sur un APS-C, on n'exploite pas les bords de l'objectif... Ce qui est souvent un avantage vu que les bords sont généralement moins bons que le centre.
    Par contre, un EF-S ne peut physiquement pas se monter sur un 24x36 (ce qui est d'ailleurs uniquement le cas pour les objectifs Canon ; les Sigma, Tamron ou Tokina conçus pour APS-C peuvent physiquement se monter sur un 24x36, sauf qu'il y a un gros vignettage sur les bords de l'image du fait que les lentilles sont trop petites pour couvrir ce format).
    En terme de cadrage, un 200 mm sur APS-C équivaut à un 320 mm sur 24x36 (mais la profondeur de champ est plus grande par contre à distance du sujet et ouverture égales par rapport à 320 mm sur 24x36).
    Tu peux visualiser tout ça sur ce document :
    http://software.canon-europe.com/fil..._Book_7_FR.pdf
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    marseille
    Age
    Posts
    2
    600d
    70-200m f2.8
    Default
    bonsoir
    je possède actuellement un boitier 600d mais avec un objectif 70-200 f2.8 classe L..(prévu à la base donc pour un plein format)
    c'est un objectif fonctionne bien mais j'ai des problèmes de rapidité avec l'autofocus... il met "trop " de temps pour faire une mise au point.
    est ce que quelqu'un à une ide parce que là j'ai le bras qui faibli avec le poids de l'objectif...1.3Kg c'est louuuuuurd!!
    par avance merci à ceux qui ont eu l'expérience...
    Abonné rem22's Avatar
    Join Date
    Sep 2009
    Location
    Age
    Posts
    11,496
    5D mark II - 430ex2
    Default
    Curieux car il est USM...Il faudrait l'essayer sur un boitier ayant un meilleur AF : 40/50/60d par exemple.
    normalement, c'est quasi instantané et quasi inaudible.
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    marseille
    Age
    Posts
    2
    600d
    70-200m f2.8
    Default
    Quote Originally Posted by rem22 View Post
    bon je crois que je vais l’amener en magasin pour test
    ...merci pour la réponse..
    Join Date
    Jul 2010
    Location
    Paris, Sète...
    Age
    36
    Posts
    438
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Default
    Quote Originally Posted by tartare13 View Post
    Tu peux préciser un peu ? J'utilise encore mon 70-200 sur mon 550D, donc avec un AF semblable à un 600D et bon, c'est pas au niveau d'un 50D, 7D ou 1D, mais ça fonctionne quand même bien sur le colllimateur central... à pondérer selon les circonstances de prise de vue.
    Membre jice68's Avatar
    Join Date
    Aug 2007
    Location
    Strasbourg
    Age
    Posts
    1,233
    30D
    Default
    Quel est le collimateur actif ? Le central ou tous ?
    Join Date
    Oct 2011
    Location
    Quebec
    Age
    37
    Posts
    canon 20D, Konica Minolta Dimage A2
    Sigma 18-50 f2.9-4.5 DC OS
    Default
    j'ai eu ce genre de bug avec mon 10D,je sais pas si cetais ca ton probleme, mais moi c'est comme si tout les collimateurs fonctionnait en meme temps, ca clignotais pus quand j'appuyais sur le declencheurs, et l'objectif essayais de s'adapter a tous, resultat, la lentille tournait d'un bord et de l'autres sans jamais s'ajuster, j'ai réinitialiser les reglages et fonctions et ca s'est replacé
    Membre neggwadloup's Avatar
    Join Date
    Nov 2011
    Location
    Pont sur Yonne
    Age
    Posts
    455
    5DIV Grippé / R6 Dégrippé
    16/35/50,24-70II,70-200II,85A,100L
    Default
    Curieux aussi ! bon tu me diras que j'ai la version 2 (70-200 IS II) mais quand même un 350D...de 2005 ! Et l'AF n'est pas une fusée mais rapide quand même !!!!
Thread Information
Users Browsing this Thread
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Similar Threads
  1. Avis sur UGA pour format APS C ou FF
    By kiki du 60 in forum Discussions Objectifs
    Last Post: 09/12/2010, 21:19
  2. quel objectif pour paysage et portrait sur 7D
    By bebertsiko7 in forum Discussions Objectifs
    Last Post: 30/11/2010, 15:32
  3. Demande d'info sur un objectif SIGMA
    By softflower in forum Discussions Objectifs
    Last Post: 02/09/2004, 22:49
  4. Avis sur Objectif Canon
    By Cheverny in forum Discussions Objectifs
    Last Post: 19/08/2004, 18:27
  5. Diaphragme sur objectif ?
    By chepa in forum Discussions Objectifs
    Last Post: 30/07/2004, 19:12
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.
