    Membre Avatar de Aerodynamic77
    mai 2009
    IDF
    G7X Mark III
    aucun
    Question Objectif EF sur Reflex APS-C
    Bonsoir
    J'ai compris que les objectifs EF étaient compatibles avec les boitiers APS-C alors que Canon a fabriqué des objectifs pro-APS-C avec les EF-S.
    Est ce les focales d'un objectif EF sont identiques à celles inscrites sur l'objectif lorsque je le mets sur un boitier APS ou le fait que le capteur soit APS change la donne ?
    En gros, si je mets sur mon 450D un EF 70-200 f/2.8, est ce que j'aurais vraiment du 70-200 ou bien des caractéristiques différentes du au capteur APS-C ?
    Membre Avatar de shamou
    Camp de base en Savoie
    Qu'il soit EF ou EF-S la focale est celle de l'objectif (propriété optique). La modification de cadrage due au capteur est à ajouter ensuite (x1.6 dans ton cas).
    Seb.
    mai 2009
    IDF
    G7X Mark III
    aucun
    Oki merci ^^
    metz
    Canon EOS 550D
    Canon EF 50mm f/1.8 II
    Débutant, j'ai une question aussi par rapport aux objectifs. On parle d'être à 85mm pour du portrait en FF donc sur un APS-C, l'objectif doit être sur 53mm (comme 85/1,6=53). Est-ce bien ça?
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    C'est le contraire, sur aps-c tu multiplie par 1.6, 85 donne donc 135mm
    Troyes (10)
    EOS 5D Mark II
    Citation Envoyé par Colonel Sanders Voir le message
    EDIT : ah non j'avais mal lu ta question, effectivement dans ce sens là c'est bon
    juillet 2010
    18-55 IS, 50mm 1.8, 100mm 2.8 Macro USM
    Citation Envoyé par touille57 Voir le message
    Oui! D'ailleurs le 50mm 1.8 de Canon est parfait pour ça, si tu cherches un petit objectif sympa (ou le 50 1.4 si tu as plus de budget)
    Le 50 1.8 est bon pour du 3/4 en aps-c pas pour du portrait serré ...
    Membre Avatar de bourriquet83
    CENTRE VAR
    EOS 60D
    tu recadre un poil en post
    metz
    Canon EOS 550D
    Pour des portraits (buste) il me faudrait bien du 50. Ok merci à vous!
    3/4 Américain avec un 50 sur APS-C autrement la distance de PDV est trop courte et des déformations dut a la distance seront la (Gros nez sur les portrait serré par exemple ...)
    Membre Avatar de perecot
    juillet 2010
    FRANCE Haute Saône
    EOS 450D
    EF-S 18/55mm IS et EF-S 55-250mm IS
    Si j'ai bien compris un EF 200 mm sur le 450D equivaut à un EFS 320mm sur celui-ci ?
    Moi qui voulais acheter un EFS 55-250 IS pour le grossissement (pour les prises animalieres ) j'aurais peut-etre meilleur temps de prendre un EF 70-200 qui me donnera des plans plus raprochés qu'en pensez vous ?
    juillet 2010
    FRANCE Haute Saône
    EOS 450D
    Citation Envoyé par perecot Voir le message
    Mais pour ce qui est du grossissement est-ce bien cela ?
    Membre Avatar de Max160
    février 2010
    Tours
    1Dx, 1DsII, 10D
    Tu te trompes.
    Le cadrage d'un 200 mm est le même que l'objectif soit un EF ou un EF-S. Par contre un 200 mm monté sur un APS-C ou sur un 24x36 ne donnera pas le même cadrage.
    La différence entre EF et EF-S, c'est que les EF-S ont des lentilles de plus petit diamètre pour couvrir uniquement le format de capteur APS-C, contrairement aux EF qui sont conçus pour s'adapter au format 24x36 (les lentilles sont donc plus grandes).
    Donc si on monte un EF sur un APS-C, on n'exploite pas les bords de l'objectif... Ce qui est souvent un avantage vu que les bords sont généralement moins bons que le centre.
    Par contre, un EF-S ne peut physiquement pas se monter sur un 24x36 (ce qui est d'ailleurs uniquement le cas pour les objectifs Canon ; les Sigma, Tamron ou Tokina conçus pour APS-C peuvent physiquement se monter sur un 24x36, sauf qu'il y a un gros vignettage sur les bords de l'image du fait que les lentilles sont trop petites pour couvrir ce format).
    En terme de cadrage, un 200 mm sur APS-C équivaut à un 320 mm sur 24x36 (mais la profondeur de champ est plus grande par contre à distance du sujet et ouverture égales par rapport à 320 mm sur 24x36).
    Tu peux visualiser tout ça sur ce document :
    http://software.canon-europe.com/fil..._Book_7_FR.pdf
    Dernière modification par Max160 ; 12/12/2010 à 16h37.
    marseille
    600d
    70-200m f2.8
    bonsoir
    je possède actuellement un boitier 600d mais avec un objectif 70-200 f2.8 classe L..(prévu à la base donc pour un plein format)
    c'est un objectif fonctionne bien mais j'ai des problèmes de rapidité avec l'autofocus... il met "trop " de temps pour faire une mise au point.
    est ce que quelqu'un à une ide parce que là j'ai le bras qui faibli avec le poids de l'objectif...1.3Kg c'est louuuuuurd!!
    par avance merci à ceux qui ont eu l'expérience...
    Membre Avatar de jice68
    Strasbourg
    30D
    Citation Envoyé par tartare13 Voir le message
    Quel est le collimateur actif ? Le central ou tous ?
    Quebec
    canon 20D, Konica Minolta Dimage A2
    Sigma 18-50 f2.9-4.5 DC OS
    j'ai eu ce genre de bug avec mon 10D,je sais pas si cetais ca ton probleme, mais moi c'est comme si tout les collimateurs fonctionnait en meme temps, ca clignotais pus quand j'appuyais sur le declencheurs, et l'objectif essayais de s'adapter a tous, resultat, la lentille tournait d'un bord et de l'autres sans jamais s'ajuster, j'ai réinitialiser les reglages et fonctions et ca s'est replacé
    Dernière modification par canada411 ; 11/11/2011 à 21h17.
    On est jamais assez long en animalier, est une phrase que l'on entend souvent ... Regarde la section animalière, c'est le règne des 500 f4 et autre longue focale même sur des 7Ds ... Le 70-200 est quand meme nettement meilleur au niveau optique ...
    Plus la focale est longue plus l'angle sera réduit, et par la même la largeur de champ réduite a distance identique. Ce qui equivaut a avoir l'objet vise plus gros !
    Rappel : ne pas confondre coefficient de recadrage (cas des petits capteurs) et modification de focale (la focale reste la même quelque soit le boitier et le format de capteur).
    Un 300 f/4 sur aps-c malgré le facteur de recadrage (x1.6) ne donnera absolument pas le même rendu qu'un 500 f/4 sur full frame (malgré un sujet cadré quasiment de la même façon).
    Seb.
    Abonné Avatar de rem22
    5D mark II - 430ex2
    Curieux car il est USM...Il faudrait l'essayer sur un boitier ayant un meilleur AF : 40/50/60d par exemple.
    normalement, c'est quasi instantané et quasi inaudible.
    marseille
    600d
    70-200m f2.8
    bon je crois que je vais l’amener en magasin pour test
    ...merci pour la réponse..
    juillet 2010
    Paris, Sète...
    5D Mark III + 1D Mk III + 580exII
    17-40L | 24-70L 2.8 | 70-200 2.8L IS II | EF 35mm f/2 | EF 85mm f/1.8
    Tu peux préciser un peu ? J'utilise encore mon 70-200 sur mon 550D, donc avec un AF semblable à un 600D et bon, c'est pas au niveau d'un 50D, 7D ou 1D, mais ça fonctionne quand même bien sur le colllimateur central... à pondérer selon les circonstances de prise de vue.
  1. Avis sur UGA pour format APS C ou FF
    Par kiki du 60 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 09/12/2010, 21h19
  2. quel objectif pour paysage et portrait sur 7D
    Par bebertsiko7 dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 30/11/2010, 15h32
  3. Demande d'info sur un objectif SIGMA
    Par softflower dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 02/09/2004, 22h49
  4. Avis sur Objectif Canon
    Par Cheverny dans le forum Discussions Objectifs
    Dernier message: 19/08/2004, 18h27
  5. Diaphragme sur objectif ?
    Par chepa dans le forum Discussions Objectifs
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/07/2004, 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h38.
