Discussion: Objectif 18-55mm et 50mm f/1.8
26/12/2011, 23h09 #4Membre
- octobre 2010
- Près de St Etienne (42)
- 52
- 1 037
- EOS 60D
- Faire de la photo aussi souvent que possible et progresser
Tout d'abord l'ouverture à f/1.8 (max) fait que cet objectif a la capacité de laisser entrer plus de lumière que ton 18-55 qui, à 50mm, doit être à f/5.6 et la différence permet une vitesse d'obturation plus rapide, ce qui peut éviter les flous dû aux mouvements du/des sujets : normalement il faut éviter de descendre en dessous de 1/30.
Il est possible de compenser en augmentant les iso mais au détriment du bruit numérique.
Ensuite, un objectif à focale fixe permet normalement d'obtenir une meilleure qualité d'image qu'un zoom car il y a moins de lentilles et donc de pertes de détails.
Cela dit le 50mm f/1.8 est dépourvu de stabilisation, il faut donc veiller à stabiliser l'appareil, avec un trépied par exemple, dès que la vitesse d'obturation descend en dessous de 1/focale soit 1/50
Olivier
Achat 550D ou 600D ? Canon 18-55mm ou Tamron 17-50mm ? Help !
Par Mrjeje dans le forum Choix d'un BoîtierRéponses: 17Dernier message: 01/10/2011, 11h09 -
50mm f/1.8 ou 18-55mm IS ?
Par eze dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 26Dernier message: 12/11/2009, 17h57 -
Tamron AF 17-50mm f/2.8 SP XR Di II LD Aspherical ou Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
Par pedrab dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 22Dernier message: 15/09/2008, 18h57 -
Objectif EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS
Par pmassot dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 5Dernier message: 18/12/2007, 14h20 -
Objectif 17-55mm EF-S F/2,8 IS USM
Par klod dans le forum Discussions ObjectifsRéponses: 2Dernier message: 24/11/2007, 13h31
